Resultados 1 al 8 de 8
    otacon_dj está desconectado Forero Junior
    may 2014
    Calatayud
    Predeterminado Duda paneles conexión a red y MPPT
    LLevo tiempo siguiendo el foro para aprender y no liarla con la futura instalación FV de mi casa rural. A ver si me podéis solucionar varias dudas, ya que después de leer y buscar mucho en algunos sitios entiendo una cosa y en otros todo lo contrario.
    El consumo estimado es de 2900 Wh/d y se pretende una autonomía de 3 días. La instalación sería a 24V.
    Para los módulos tengo la duda:
    5 paralelo Solarworld SW250 plus (de conexión a red) + Regulador Victron Energy BlueSolar MPPT 75/50 (12/24V-50A). No estoy seguro de si tendría que poner 5 ramas con 2 en serie (2x5) o si con el 1x5 funcionaría bien. No me queda claro el funcionamiento del MPPT si con el Vmmp=30.8V valdría o hay que meterle 2 en serie para tener 60V si o si.
    4 paralelo Atersa A-290P (de aislada) + 2 reguladores PWM de 20A
    El inversor había pensado Inversor/Cargador VICTRON Multiplus 24-3000-70-50 24V 3000W Cargador 70A para aprovechar el generador diésel en caso de extrema necesidad.
    Y las baterías supongo que 12x2V de unos 400Ah (tengo que mirarlo más detenidamente)
    Muchas gracias por adelantado.
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Duda paneles conexión a red y MPPT
    Hola otacon_dj,
    después de sacar unas cuentas te recomendaría poner del orden de 2.000 Wp, que podrían ser 10 paneles de red de 250 Wp, conectados en series de dos a un regulador MPPT; si el uso de la vivienda es anual y habitual.
    Comentario: si vas a 24 V de batería no te encaja poner paneles de 60 células en paralelos de uno, la tensión es insuficiente para cargar adecuadamente las baterías en verano.
    Baterías pondría unos 660 Ah a 24 V, hay que tener en cuenta los días de autonomía, las pérdidas de todo el sistema, y dejar un porcentaje de carga para no acortarles rápidamente su vida. Además habría que saber si estás en zona de nieblas persistentes, o de nieblas de mañana como sucede por el río Perejiles, o no hay problema.
    También habría que saber si la casa se va a usar todo el año o solo en verano, o fines de semana, en cuyo caso no haría falta tanto panel, y el tipo de consumos por si se puede tirar más de panel y menos de baterías. Además de otros factores como ubicación de los paneles, sombras...
    Esta sería una primera aproximación, un saludo.
    Cita Iniciado por otacon_dj Ver mensaje
    El 75/50 no te vale, no los puedes poner en paralelo pero tampoco en serie, pon el 100/50 si eso.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Así, a grosso modo salen unos 2900 Wh/d / 80% (descarga máx.) / 90% (eficiencia media inversor) * 3 días / 24 V = unos 500 Ah (C20). Esto sería el mínimo que tienes que poner de batería, pero según como son de frecuentes períodos de mal tiempo, me iría a algo más. Otra opción es ir a los 48 V, aunque con 2900 Wh/d podrías quedarte perfectamente a 24 V. Los 48 V serían una ventaja para ampliar en un futuro o vendrían bien para sobredimensionar el campo de paneles (pues a 48 V el mismo regulador te vale para el doble de paneles); los paneles son baratos y si le puedes dar uso a la energía sobrante (por ejemplo, para agua caliente, cocinar con la vitro ...), es algo muy recomendable sobredimensionar y reduces las descargas de batería los días de mal tiempo.
    5 paneles de 60 células en paralelo no te valen para 24 V. O vas a 6 paneles (3 series de dos) o tienes que ir a otro tipo de panel. El regulador que mencionas no te lo recomiendo, pues no dispone de sonda de temperatura ni puede hacer ecualizaciones (bueno, con un truco sí, pero debería ser una función de la cual dispone el regulador por defecto o sólo te vale para baterías AGM/gel.
    MPPT sí o sí y ni de coña poner 2 PWM de 20 A en paralelo (si eso, mejor un PWM de 40 A como el Xantrex C40).
    Por que mencionas los atersa con reguladores por separado? si lo tienes ya es mejor que quites los paneles de red de la ecuación que lo hagas todo con panel de 72 celulas, así el uso de mppt es opcional/recomendable pero no obligatorio.
    may 2014
    Calatayud
    Muchas gracias por vuestras rápidas respuestas y vuestros consejos. Me habéis disipado bastantes dudas. Consultaré con la almohada la decisión final.
    Es una finca de uso como vivienda habitual en los meses de Julio y Agosto. El resto del año sólo para labores de mantenimiento los fines de semana, de ahí que no meta mucho panel ni batería.
    sep 2009
    Zaragoza
    Sabiendo eso se puede afinar más.
    En cuanto a las baterías te recomendaría bajar la autonomía, al utilizarse en verano, a dos días y medio. Una buena opción serían unas baterías de tracción de placa tubular con 425 Ah a C20 (unos 530 Ah a C100), salen mejor de precio que las estacionarias y tienen el triple de ciclos de vida que las monoblock convencionales de placa plana.
    Respecto a los paneles, al utilizar la instalación cuando hay más horas pico de irradiación, con unos 760 Wp sería suficiente. Aquí te daría dos opciones:
    Una podrían ser cuatro paneles de 24 V con 190 Wp cada uno. Al ser en verano podrías conectarlos en paralelo a un regulador PWM sin perder demasiado frente a un regulador MPPT.
    Otra podrían ser seis paneles tándem de 120 Wp cada uno, con regulador MPPT.
    Si llevas idea de ponerlos sobre cubierta, y tienes una vertiente más o menos orientada hacia el Sur, te recomiendo la opción tándem. Colocados de forma coplanar van a rendir muy bien, y estéticamente quedan mucho mejor que los cristalinos, sobre todo si los cristalinos se colocan con inclinación. Además son menos atractivos para los chorizos, pesan bastante, son grandes y además baratos.
    mar 2007
    Bueno, si el uso es prácticamente sólo en los meses de verano y luego el resto del año el uso es como mucho fines de semana, puedes reducir tanto en potencia de panel como en autonomía como ya lo ha indicado verspertilum.
    Hay que saber como tienes la cubierta (orientación/inclinación; espacio no creo que sea el problema) pero para verano, siempre que la inclinación no sea muy alta, tampoco importa tanto...
