Se calienta algun Tapón aqua-gen en mis hoppecke opzs 420? y un vaso tiene una densidad nula?
Hola 2 de los 6 tapones se calienta cuando entra en fase de carga, los he probado de poner los que no se calienta en las que se calientan y no sucede, es decir que son los tapones, hay alguna manera de limpiarlos, es que he visto que cuestan de media 45€ cada tapon lo veo caro y en Solostock los de 5a 20€ y los de 15a 33€, mis baterías con las opzs 420 creo que los de 5a son los suyos, pero si hay manera de desmontarlo y limpiarlo seria lo suyo, tengo también otro grupo de 6 vasos iguales que vienen con los tapones en horizontal y mas pequeños y 1 de ellos también se calienta aunque lo cambies de batería?
Sobre el vaso que no tiene densidad pero me marca 1,98v en reposo y cargando mas de 2v, me han dicho que tengo que ecualizar el grupo de baterías hasta que coja densidad el vaso, tengo un inversor/cargador xantrex que tiene el modo ecualizar a 15,5v durante 4 horas, lo he probado y el voltaje es de 15v y a los 50 min baja a 13,7v y vuelve a subir otra vez a 15v, creo que lo hace 4 veces aunque solo he probado 1 hora, los voltajes de los vasos en ecualización son de 2,53v - 2,54v - 2,37v - 2,54v - 2,56v - 2,54v, y no ha subido la densidad, es bueno repetir el proceso hasta subir la densidad a 1.24? y si no sube se recomienda llevarlo a regenerar? ya que tiene 8 años las baterías no me aconsejan comprar una nueva.
Re: Se calienta algun Tapón aqua-gen en mis hoppecke opzs 420? y un vaso tiene una densidad nula?
Hola Javier el vaso que esta a 2,37 necesita llegar a los 2,50v para mejorar su densidad. No porque tenga la densidad alta significará que ese vaso esté bien. Debes seguir ecualizando y cuando consigas igualarlos de densidad con los otros pones un consumo importante, 1000w por ejemplo, por la noche y mides voltajes de todos los vasos a los 5 minutos de poner el consumo. Debería estar parejo a los demás. Lecturas de 1,95 o inferiores significan que ese vaso tiene ya poco plomo y esta en el fin de su vida. Con 8 años ya no vale la pena regenerar un vaso ( y eso que me dedico a regenerar baterías entre otras cosas) si has podido llevarlo a densidad correcta. Lo mejor es que compres un vaso de tracción regenerado económico y que aguantes así las baterías hasta el final de su vida.Comprar uno nuevo y juntarlo con los de 8 años NUNCA.
un saludo
un saludo
Como se ve si tuene poco plomo en el fondo no veo apenas poso y solo se han utilizado en fin de semana probare eso
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
