    Bronco está desconectado Forero
    jul 2012
    Quesa
    Predeterminado Parpadeo tubos led
    Os cuento lo que me ha pasado, estoy cambiando los viejos tubos fluorescentes de toda la vida por tubos led con un 50% de consumo menos aprox.
    La cuestion es que al montarlos hacen una luz cojonuda, equivalente o un poco superior pero cuando estan solo un par de tubos sin nada mas conectado al inversor parpadean un poco cada 5 o 6 segundos aprox. y es molesto.
    Dandole vueltas al asunto, lo he podido solucionar dessctivando el modo standby del inversor, pero no se si eso repercutira en un consumo mas alto del inversor para uso propio, a ver si alguno le ha pasado y tiene otra solucion mejor.
    Predeterminado Re: Parpadeo tubos led
    El consumo si será mayor, dependiendo del inversor y del resto del sistema puede ser importante o no.
    ago 2010
    alicante
    Al desactivar el modo ahorro del inversor, éste te va a consumir bastante más, el doble o el triple, aunque en términos absolutos no será mucho.
