Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Bombeo Fotovoltaico.
- 23/06/2014, 18:10 #1
- jun 2014
- Jaén
Hola a todos,
me encuentro dimensionando un bombeo fotovoltaico para riego de olivo. Para ello, el cliente ya dispone de la bomba accionada por un motor de 55 kW (antes la utilizaba con un grupo electrogeno). En el sistema se va instalar un variador de frecuencia.
Con los datos que ofrece el fabricante de la bomba (h-q-rendimiento) y del motor (potencia salida-rendimiento) he obtenido la curva que me da el caudal en función de la potencia DC que tenga en un momento dado y para una altura constante.
Seguidamente, simulando para un día tipo, obtengo que necesito unos 37 kWp de generador fotovoltaico para obtener un determinado caudal al día.
Me gustaría saber si tiene sentido que salga un generador fotovoltaico menor que la potencia nominal del motor.
He podido comprobar que el rango de frecuencias en que se mueve la bomba es muy inferior al nominal, así que el motor nunca está a plena carga. Mi conclusión es que la bomba está sobredimensionada... pero no sé si estoy en lo correcto.
¿Tiene sentido?
Gracias, un saludo.
- 24/06/2014, 10:03 #2
- jun 2012
- mallorca
Re: Bombeo Fotovoltaico.
eso es mucha potencia, no?
- 24/06/2014, 10:30 #3
- may 2012
La potencia de 55Kw esta destinada a ser usada unas pocas horas al dia (pregunta cuantas al agricultor) por tanto un maximo de 37Kw pueden parecer pocos, pero si la integral de la curva de potencia (es decir energia que multiplicada por el rendimiento total da volumen de agua) a lo largo del dia es la misma pues es equivalente.
A priori es posible que la bomba pierda mucho rendimiento al trabajar a tan poca potencia=>revoluciones.
Sería cuestión de valorar como afecta al rendimiento economico el uso de una bomba de la potencia optima.
En conclusion, tus calculos pueden ser perfectamente correctos, pero con ese sistema la bomba trabajara la mayor parte del tiempo a revoluciones muy inferiores a las de diseño.
- 24/06/2014, 19:25 #4
- jun 2014
- Jaén
Se trata de un cultivo de olivar, y hay que bombear unos 1200 m3/día, lo cual es un caudal considerable para bombear durante las horas de sol.
Efectivamente, el rendimiento de la bomba baja muchísimo por trabajar a tan bajas revoluciones... Aún así, supongo que el GFV será capaz de alimentar a la bomba aun no trabajando en condiciones óptimas, estoy en lo correcto?
