Resultados 1 al 7 de 7
    gaus está desconectado Forero Junior
    oct 2013
    Predeterminado Batería ciclos vs precio
    Hola a todos, recurro al foro para pedir consejo a la hora de encontrar una batería (o varias) de en torno a 250 Ah (considerando un 50% de profundidad de descarga) y 48 V (4 de 12V ó 2 de 24V). Necesito que dure al menos 4-5 años, lo más barato del mercado y que esté sellada.
    Me he centrado en mirar las de pb-acido de AGM que en principio son baratas, pero 4 baterías se suben mucho de precio y a parte, duran pocos ciclos. ¿Alguna sugerencia?
    Predeterminado Re: Batería ciclos vs precio
    Si tiene que ser sellada reduces la tecnología a gel o AGM, no te queda mucho donde elegir.
    oct 2013
    Edito:
    Necesito que dure en torno a 2000 ciclos o más...
    rebacas está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    castellon
    No conozco ninguna monoblock que de 2000 ciclos al 50%, quiza alguna Sonnenschein pero de placa tubular. Una de gel de placa plana ronda los 1200 ciclos al 50% y no es barata precisamente. Siento decirte que lo que buscas no existe
    Muskilda está desconectado Forero
    sep 2010
    PAMPLONA
    Yo creo que no vas a encontrar baterias que te duren 2000 ciclos...,al 50% de descarga.
    Tendras que poner bastante watios de panel y tratar de hacer los consumos en las horas de sol, para que las baterias no tengan tantos ciclos
    Yo las que tengo son agm selladas de 12v y el fabricante declara estos ciclos..
    100% de descarga 350 ciclos
    80% de descarga 600 ciclos
    50% de descarga 900 ciclos
    30% de descarga 1500 ciclos
    20% de descarga 1700 ciclos
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    A ver si puedes aclarar si necesitas los 2000 ciclos al 50% de descarga o quieres que de en total unos 2000 ciclos con el uso que les das (a lo mejor un 20% de descarga media por día).
    A unos 2000 ciclos al 20% una monobloque AGM puede llegar, para 2000 ciclos al 50% ya tiene que que ser OPzV. También la diferencia de precios es considerable. Por cierto, ¿por qué tiene que ser sellada? Para abierta habría muchas opciones y más baratas...
    mercromina está desconectado Forero
    feb 2013
    Cita Iniciado por gaus Ver mensaje
    Que sean selladas, que aguanten muchísimo y que sean baratas. Creo que pides mucho.
    Quizá las LIFELINE de AGM puedan servirte ya que descargandolas al 50% aguantan 1000 ciclos antes de quedarse al 80% de su capacidad, pero 255Ah C20 te pueden costar algo mas de 3000€.
