Re: Batería ciclos vs precio
Si tiene que ser sellada reduces la tecnología a gel o AGM, no te queda mucho donde elegir.
Edito:
Necesito que dure en torno a 2000 ciclos o más...
No conozco ninguna monoblock que de 2000 ciclos al 50%, quiza alguna Sonnenschein pero de placa tubular. Una de gel de placa plana ronda los 1200 ciclos al 50% y no es barata precisamente. Siento decirte que lo que buscas no existe
Yo creo que no vas a encontrar baterias que te duren 2000 ciclos...,al 50% de descarga.
Tendras que poner bastante watios de panel y tratar de hacer los consumos en las horas de sol, para que las baterias no tengan tantos ciclos
Yo las que tengo son agm selladas de 12v y el fabricante declara estos ciclos..
100% de descarga 350 ciclos
80% de descarga 600 ciclos
50% de descarga 900 ciclos
30% de descarga 1500 ciclos
20% de descarga 1700 ciclos
A ver si puedes aclarar si necesitas los 2000 ciclos al 50% de descarga o quieres que de en total unos 2000 ciclos con el uso que les das (a lo mejor un 20% de descarga media por día).
A unos 2000 ciclos al 20% una monobloque AGM puede llegar, para 2000 ciclos al 50% ya tiene que que ser OPzV. También la diferencia de precios es considerable. Por cierto, ¿por qué tiene que ser sellada? Para abierta habría muchas opciones y más baratas...
gaus
Hola a todos, recurro al foro para pedir consejo a la hora de encontrar una batería (o varias) de en torno a 250 Ah (considerando un 50% de profundidad de descarga) y 48 V (4 de 12V ó 2 de 24V). Necesito que dure al menos 4-5 años, lo más barato del mercado y que esté sellada.
Me he centrado en mirar las de pb-acido de AGM que en principio son baratas, pero 4 baterías se suben mucho de precio y a parte, duran pocos ciclos. ¿Alguna sugerencia?
Que sean selladas, que aguanten muchísimo y que sean baratas. Creo que pides mucho.
Quizá las LIFELINE de AGM puedan servirte ya que descargandolas al 50% aguantan 1000 ciclos antes de quedarse al 80% de su capacidad, pero 255Ah C20 te pueden costar algo mas de 3000€.
