Resultados 1 al 5 de 5
- 19/06/2014, 10:11 #1
- jun 2014
Ayuda sobre sistema aislado pero con generador diesel
Buenos días y saludos a todos pues es mi primer mensaje en estos foros.
He encontrado aquí información que puede ser de utilidad para mi instalación pero os pido un poco más de ayuda.
Tengo en una casa de campo donde no hay red eléctrica un generador "pramac gsa 7 acp" que arranco cada día con una batería normal de 12v de coche. Aunque el generador permite estar continuamente encendido las 24 h me gustaría poder apagarlo por la noche, por cuestiones de ruido, pero poder tener la posibilidad de encender una luz o un mínimo consumo, si fuese necesario, utilizando para ello la carga de unas baterías o acumuladores. Al día siguiente volver a encender el generador, recargar y así continuar el ciclo.
Realmente la idea es hacer algo parecido a una instalación fotovoltaica pero donde la fuente es el generador en lugar de un panel solar.
¿Alguna recomendación de empresas o equipos necesarios para hacer esta instalación?
Gracias de antemano,
Fernando
- 19/06/2014, 10:34 #2
Re: Ayuda sobre sistema aislado pero con generador diesel
Lo que necesitas es un inversor-cargador y baterías. Para poder recomendarte equipos, hace falta saber:
- uso de la vivienda/consumos (por ejemplo, fines de semana o 1 mes en verano o lo que sea)
- consumos a cubrir por la batería (tanto lo que pueden demandar de pico de potencia como el consumo en Wh/día)
También decirte que normalmente (al no ser que el uso fuera muy esporádico) merece la pena poner alguna(s) placa(s) para al menos apoyar; pues la energía solar sale mucho más barata que el gasoil.Biblioteca básica de energía solar
- 19/06/2014, 15:03 #3
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
yo lo ize inicialmente pero quando llegaron las placas olares mi vid cambió.
Yo lo hacía de forma myu simple, pero mis consumios eran veradamente bajos:
un carga bateria bastante gordo de unos 30A para 12V automático
una bateria de camion de 200Ah 12V
un inverter 12V de 700W de onda pura
unas luces fluoreciente de bajo consumo.
quando el grupo electrogeno estaba encendido, recargaba automaticamente las baterias
el inversor me permitica de usar las luces a 220V hasta el día siguiente o mas.
La bateria duraba bastante porqué estaba todo el día recargandose o flotando y las pocas luces encendidas venián practicamente alimentada por el cargabateria
MaX
- 19/06/2014, 22:50 #4
- jun 2014
Gracias por tu mensaje Hlebtomane.
Soy consciente de que el tema solar es más barato, pero cuando hice la casa hace 10 años no lo era tanto. La casa sólo la uso en verano un mes aún así está equipada totalmente: horno, microhondas, lavadora, motor para el agua del pozo...el frigorífico lo pusimos de gas. El generador ofrece 7kw en trifásico.
Si consiguiésemos que al apagar el generador por la noche funcionase el frigorífico, porque queremos cambiarlo ya que de gas es un auténtico rollo, y si fuese necesario el motor de agua o alguna bombilla de bajo consumo sería más que suficiente.
Gracias por la ayuda.
Gracias maxlinux2000,
Es una opción cambiar todo. Tendría que ver cuántas placas necesitaría para unos 4-5kw.
Gracias por los datos concretos.
F
- 20/06/2014, 06:19 #5
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Puedes montar un sistema semi-aislado pero con un inversor que encienda y apague el generador diesel automaticamente,con un inversor de estos hibridos con salida para starter generator,los hay con 600 euros y 4000w,pones unas cuantas placas y un poco de bateria y cuando no haya suficiente generacion o bateria el solito pondra el generador en marcha y lo apagara cuando no haga falta,el ahorro en combustible seria bestial,porque el motor solo estaria en marcha cuando tuvieses el horno o lavadora en funcionamiento,el resto tirarias de placas o baterias.
