Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Qué regulador uso?
- 18/06/2014, 09:12 #1
- ene 2014
- españa
Qué regulador uso?
Hola a todos, soy nuevo en esto, estoy buscando un regulador para una pequeña instalación que tengo pensada hacer, tengo dos paneles de 60 w y uno de 100w, qué regulador me iría bien que sea barato? Gracias de antemano, saludos.
- 18/06/2014, 09:29 #2
Re: Qué regulador uso?
Suma las corrientes de cortocircuito de todos los paneles, la intensidad del regulador debe superar estas intensidades, pues me parece que te va a hacer falta uno de al menos 15 A (suponiendo que todos los paneles y el sistema lo tienes a 12 V).
- 18/06/2014, 09:39 #3
- may 2012
Entiendo que es para un sistema a 12 o 24V. Primero debes de saber cuantas celulas o Voc tienen los paneles, debes de conseguir que o bien las dos de 60W en serie lleguen a los 12/24v de tu bateria o que sean de 12 o 24v y las puedas usar en tal cual.
El tema es que dos series de placas distintas (60+60 y 100) en paralelo no trabajan bien.
Pero en resumen una vez mirado que las placas lleguen a dar la tension de tu bateria como minimo tienes dos opciones bien baratas.
1ª en caso de que las 3 placas tengan mismo Voc o la serie de las dos de 60 tengan el mismo que la de 100W te compras un regulador de carga solar de min 10A en 12v o 5A si es 24V
2ª las placas ni se parecen ni pueden tener mismo Voc seriandolas, compras dos reguladores de carga solar y pones a uno la de 100w y a otro la serie de los 2 de 60W.
Busca regulador de carga solar en google y deberas encontrar cantidad de ellos a alrededor de 10$ para la potencia que necesitas.
Reguladores hay de dos tipos los estandar o los mppt, los mppt obligan a la placa a trabajar en el punto de maxima producion, en tu caso la diferencia no va a ser de mas de un 10% pero si lo encuentras MPPT al mismo precio siempre será mejor.
- 18/06/2014, 11:34 #4
- ene 2013
Ojo con los MPPT baratos que la inmensa mayoría son falsos (son PWM con pegatina de MPPT). Mejor evitarlos. Un MPPT auténtico no baja de los 80-100€ el más barato.
En PWM tienes muchos reguladores baratos de 20A y 30A que te pueden valer perfectamente. Si buscas en ebay encontraras también mucha oferta (marca la casilla de la izquierda de "ubicación del artículo: españa" si quieres que te llegue rápido, sino la mayoría manda desde china y tardan 1 mes). Los tienes entre 20€ a 30€, incluso con valores de voltaje programables (busca "regulador programable").
- 18/06/2014, 15:23 #5
Por 10 US$ simplemente es imposible hacer un buen regulador. Igual que a 10 € no vas a encontrar un buen jamón, las cosas buenas cuestan algo...
A las malas por ahorrarte algunos Eurillos en el regulador se te estropean acumuladores que cuestan miles de Euros, no me parece un buen negocio.Biblioteca básica de energía solar
- 18/06/2014, 16:40 #6
- ene 2014
- españa
Gracias compañeros, me queda claro, ahora me surge otra duda, hay reguladores que permitan la entrada de un generador electrico, por ejemplo, para cargar las baterias cuando esté nublado o por la noche.
