Resultados 1 al 8 de 8
Tema: TOMA A TIERRA
- 17/06/2014, 09:25 #1
- jun 2014
- Cordoba
TOMA A TIERRA
HOLA FOREROS SALUDOS Y GRACIAS DE ANTEMANO,SIEMPRE HE TENIDO DUDA CON EL TIERRA EN LA INSTALACION,LO HE COLOCADO EN LA ESTRUCTURA SOPORTE PARA EVITAR POSIBLES DESCARGAS POR AGENTES ATMOSFERICOS,EXISTE OTRA FORMA DE CONECTAR LE PUESTA A TIERRA ?HE VISTO ALGUNOS ESQUEMAS QUE EL REGULADOR TIENE CONEXION DE TRES HILOS PROVENIENTES DE LOS MODULOS FV, POSITIVO NEGATIVO Y TIERRA,ALGUIEN PUEDE ACLARAR ESTA FORMA DE CONEXION??
- 18/06/2014, 22:28 #2
- may 2014
- Madrid, Spain
Re: TOMA A TIERRA
No grites hombre... que así no hay quien lo lea...
- 20/06/2014, 09:14 #3
- jun 2014
- Cordoba
Re: TOMA A TIERRA
Vaya!!!lo siento no leí las normas del foro, alguien sabe de lo que hablo??
- 20/06/2014, 10:01 #4Invitado Invitado
Re: TOMA A TIERRA
A ver , supongo que la tierra de los módulos / regulador, se debería conectar a la tierra general de la instalación de la casa, estructura metálica de soporte de la placas incluido si la hay ( con su correspondiente cable de puesta a tierra) todo unido en un punto que es el que llevará la tierra general a la piqueta mediante un cable mucho más grueso que los anteriores. ¿ Te has leido el RBT para ver lo que dice sobre el tema ?
- 20/06/2014, 10:06 #5
- nov 2013
- Kuartango
Re: TOMA A TIERRA
¿Quieres decir que la tierra del inversor, de las placas (estructura) y de la casa van unidas? ¿Todas al mismo punto?
Última edición por ibreda; 20/06/2014 a las 10:32
- 20/06/2014, 10:13 #6Invitado Invitado
Re: TOMA A TIERRA
Aunque añado esto que aparece en la red :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...69411363,d.d2k
No se si ese RD que menciona es vigente o no. Hay un apartado de seguridad y protección, que dice que uno de los polos del lado de contínua se debe aterrar, poniendo la correspondiente protección diferencial DC.
Lo de unir todas la tierras al mismo punto, debería ser una práctica generalizada en todas las instalaciones eléctricas, sería algo así como una estrella, el punto de unión es el centro.
Añado:
http://renewablengineering.blogspot....-sistemas.html
Una simple búsqueda por los hilos del foro o por el navegador , te puede resolver muchas dudas.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ro-tierra.html
También se habla de contruir una toma de tierra independiente para la parte de generación FV, separada de la del resto de la instalación. Creo que el REBT habla sobre eso. Personalmente creo que es la mejor opción, separar las tierras.
- 20/06/2014, 10:31 #7
- nov 2013
- Kuartango
Re: TOMA A TIERRA
Gracias oxid, tenía ésa duda desde hacía tiempo y ma has abierto los ojos.
- 26/06/2014, 07:44 #8
- jun 2014
- Cordoba
Re: TOMA A TIERRA
En cuanto ha unir tierras del lado de continua y alterna, si se que es una practica erronea,deben llevar tierras diferentes,ya que una derivación en el lado de alterna podria hacer que la estructura soporte nos diera corriente,que ha no ser que queramos electrucutar ha algún caco, no es muy recomendable.Es más tiene que haber un mínimo de distancia entre las picas ya que si estuviesen muy cercanas el efecto sería el mismo, es decir, se unirían los tierras que ya digo que no es aconsejable.
Todos estos conceptos creo que los tengo claros, lo que no tengo claro es el tierra proveniente del campo FV hacia el regulador,alguien puede aclarar este concepto?gracias.
