Resultados 1 al 4 de 4
    cristofol está desconectado Forero
    ago 2011
    xixona
    Predeterminado INSTALACION DE PANELES DE RED DE 24V
    Hola necesito esquema de instalacion para poder sacar el maximo rendimiento de este equipo.
    4 placas red de170w
    4 placas red de210w
    4 placas normales de130w total 2040w
    1 grupo de baterias de 900 am
    1 regulador macximizador xantrex xw60mppt
    Gracias. un saludo cristofol
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Predeterminado Re: INSTALACION DE PANELES DE RED DE 24V
    Aqui tienes un detalle que tienes paneles de 60 celdas y paneles de 36 celdas tendras que separar 2 circuitos independientes con su regulador o aqui hay algun forero que izo pruebas con diferentes paneles conectados al mismo MPPT scon buenos resultados el mejor que nadie te puede explicar como hacer la conexiones de los paneles.
    Yo lo pondria segun se de esta manera:
    Todas las de red en serie de 2 y las normales las 4 en serie y luego todo en paralelo las de Red ganarian algo de V y las normales perderian algo pero si trabajas con baterias a 24V no deberias tener problemas inque el regulador algo justillo iria o corto, tendiras que mirar la manera de irte a 48V y conectar las de Red las 4 en serie segun si tu MPPT soporta 150V pero hay riesgo de freirlo.
    Aver que te dicen los expertos
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Supongo que esos paneles de 130 Wp serán de 36 células, para que haya variedad aquí va otra propuesta:
    Los de 170 Wp podrían ir en dos ramas en paralelo, con dos paneles en serie por rama.
    Ídem con los de 210 Wp.
    En cuanto a los de 130 Wp, si son de 36 células, pondría a los 4 en serie. Esta rama tendría unos 6 V más que las otras, entonces unos 6 diodos en serie se chuparían los 6 V que sobran... eso sí, que estén fresquitos porque van a disipar unos 40 W.
    Y puestos a poner diodos uno en cada rama para bloquear retornos, sobre todo si hay sombras.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Dinos el Vmp de cada panel, si no lo puedes saber, dinos el número de células que tiene cada panel.
