Resultados 1 al 2 de 2
- 11/06/2014, 15:35 #1Forero Junior
- sep 2011
- Colombia
Duda sobre uso de datos de radiacion difusa
Buen dia para todos,
Quisiera consultar sobre el uso que se debe dar a los datos obtenidos tanto de radiacion solar directa sobre superficie horizontal, como de radiacion difusa.
Los datos los he obtenido de la base meteorologica de la NASA, para una latitud de 7.07 y longitud de -73.17 (https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin...p=2&lon=-73.17) en Colombia.
Entiendo que para el calculo de la energia producida por un panel fotovoltaico debe aplicarse:
Epanel = Pmpp*HSPcritica*PR , siendo este PR dependiente del tipo de tecnologia del modulo y algunos otros factores a considerar sobre el rendimiento del mismo. Posteriormente se calcularia el numero total de paneles.
Mi pregunta es: para tener las HSP del mes critico (suponiendo un consumo constante), ademas de utilizar el dato de menor radiacion horizontal (Noviembre - 4.72 kWh/m2/dia), ¿como tengo que utilizar el segundo dato correspondiente a la radiacion difusa del mismo mes? (1.90 kWh/m2/dia)
¿Estos datos se suman o debe aplicarse antes algun factor, o simplemente no se considera la difusa?
Agradezco la ayuda que me puedan prestar sobre esta duda.
- 11/06/2014, 16:54 #2
Re: Duda sobre uso de datos de radiacion difusa
La radiación difusa forma parte de la radiación global. Pues global = directa + difusa.
Supongo que los 4,72 kWh/m² ya es la irradiación global horizontal. Eso sí, los módulos normalmente se ponen con una inclinación al Sur/Norte (según latitud), por lo cual deberías aplicar un factor de corrección para obtener la irradiación en superficie inclinada (el plano de los módulos).Biblioteca básica de energía solar
