Resultados 1 al 12 de 12
- 11/06/2014, 10:25 #1
- may 2014
- galicia
Descargadores sobretensiones e interruptores
Tengo 2 dudas, en una instalación a 12 v y 750 wp de paneles a 30 v (3 placas de 250w cada una)
- ¿me vale para algo instalar un descargador de sobretensiones de 1000 V DC?
este es el modelo: Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 2 - VAL-MS 1000DC/1+VFM 2804490
- la otra duda, ¿pongo interruptores seccionadores entre paneles- regulador, regulador-baterias, baterias-inversor?
Ya por no marearme, se pueden utilizar los fusibles como seccionadores????
Un saludoÚltima edición por cillerucho; 11/06/2014 a las 17:13
- 12/06/2014, 08:01 #2
- may 2014
- galicia
Re: Descargadores sobretensiones y interruptores
Alguien puede decirme si en una instalación pequeña a 12v y 750 w de placas instaladas es necesario poner un descargador de sobretensiones y si se pueden utilizar los fusibles como seccionadores??
- 12/06/2014, 08:30 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Yo creo que el descargador, algo hará, no está de más. Si te cae un rayo directamente a las placas, olvídate del regulador, porque eso no lo para ningún descargador. Pero a veces se producen sobretensiones sin que caiga un rayo directo. Para eso si que pueden valer.
En principio, los fusibles no valen como seccionadores, pues no tienen poder de corte a la apertura manual. No son capaces de apagar el arco que se produce.
Ahora bien, para 12V y poca intensidad, no creo que vaya a ser un peligro.
- 12/06/2014, 09:00 #4
- may 2014
- galicia
Gracias carlos por la respuesta.
Si se fundiera un dia el fusible que va de las baterias al inversor, se puede sustituir sin mas (con la mano directamente) o hay q hacer alguna maniobra??
- 12/06/2014, 09:49 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Descargadores sobretensiones e interruptores
No se si te he entendido.
Habría que ver porqué se ha fundido, pero vamos, se apaga/desconecta el inversor, se cambia el fusible y ya está.
- 12/06/2014, 14:41 #6
- may 2014
- galicia
ok. Si me has entendido.
. Muchas gracias
He encontrado estos magnetotermicos:
Tensión de utilización 230/400Vc.a. / 72Vc.c. ó 125Vc.c. con dos polos conectados en serie. Curva C. Poder de corte 10kA
Me valdrian??
- 12/06/2014, 20:00 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Por supuesto, siempre que sean de la intensidad nominal que a ti te hace falta. Para 750W, una intensidad nominal de unos 63A, aunque yo los pondría de 80A.
Pero ojo, ya te lo dice, si vas a meterle 72Vcc o 125Vcc, con 2 polos en serie.
Para 12V, no te va a ser necesario seriar 2 polos.
- 13/06/2014, 10:17 #8
- may 2014
- galicia
Caracteristicas de las placas: 250wp, Voc = 37.6V, Isc = 8.81A
3 placas en paralelo: 8.81 x 3 = 26.43 A ---> Le pongo un magnetotermico de 40A a 72 Vcc.
El regulador mppt es de 50 A ----> le pongo otro magnetotérmico de 40A o 50A a 72 Vcc
- 13/06/2014, 10:54 #9
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
El magneto del regulador, un poco corto lo veo de 40A. mejor de 50A, y si es posible, de 63A
- 13/06/2014, 13:37 #10
- may 2014
- galicia
resumiendo
placas- regulador de 40A
regulador - baterias de 63A
gracias. un saludo
- 13/06/2014, 23:44 #11
- may 2014
- galicia
¿Se pueden utilizar fusibles gG o tienen que ser gPV?, porque estos ultimos son carisimos
- 16/06/2014, 07:47 #12
- ene 2010
- A Coruña
Buenas cillerucho,
Te contesto.
En mi humilde opinión, un protector de sobretensiones (en este caso, transitorias) tipo 2 es imprescindible. Ahora, no hace falta un protector de 1000V para proteger 12V o 30V, por eso te recomiendo otra opción. Concretamente, el modelo PSM2-40/48 ELV. Y en función de la tensión en circuito abierto, puedes coger un protector u otro PSM2-40/48 ELV o PSM2-40/60 ELV. Es de Cirprotec y en su web lo explica muy bien.
http://www.cirprotec.com/es/Sobreten...PSM2-40-48-ELV
Efectivamente, los fusibles los tienes que colocar para proteger la propia placa. El compañero te ha asesorado muy bien.
Espero haberte ayudado
ManuÚltima edición por manuinstalador; 16/06/2014 a las 07:47 Razón: no se ve la web
