Resultados 1 al 7 de 7
    katangacity está desconectado Forero
    abr 2014
    Torrelavega
    Predeterminado PUEDO UTILIZAR ESTOS PANELES PARA HACER UN SISTEMA AISLADO ?
    Hola, despues de un tiempo intentando plantearme una instalacion aislada con un panel de 180 w de 44v han llegado a mis manos 4 paneles de 250w 43 v 8.08a con un microinversor integrado aparte de 235w 50 hz 230v ISCPV 10,5 A MPP voltaje range 20 - 40 DC proteccion class I ....
    Son paneles para ahorrar electricidad ... pero ... he supuesto que siempre les puedo quitar el microinversor y conectarlos a regulador y bateria ... Almenos eso es lo que deduzco ... Espero me ayuden a saber lo que tengo.
    Porcierto uno de los cuatro esta roto el cristal ... creeis que se puede utilizar ?
    Un saludo y gracias , ver si de una vez monto la instalación.
    Última edición por katangacity; 09/06/2014 a las 16:31
    alexmenorca está desconectado Forero Junior
    jun 2014
    Menorca
    Predeterminado Re: PUEDO UTILIZAR ESTOS PANELES PARA HACER UN SISTEMA AISLADO ?
    Cita Iniciado por katangacity Ver mensaje
    ¡Hola!
    En principio si puedes utilizar para aislada, aunque te recomiendo que compres un regulador MPPT para ello, ya que te funcionarán mejor con paneles preparados para red. Creo que este, te puede ir bien, Regulador BlueSolar Victron MPPT 40A
    Por las baterías te recomiendo baterías de 6V y 525AH monoblock, tendrías que poner 4 en serie.
    ¡Saludos!
    abr 2014
    Torrelavega
    Ok, interesante el regulador gracias por pasarme el enlace.
    Entonces de los inversores me olvido ? o puedo darles alguna utilidad? Respecto al panel roto que me dices funciona pero el cristal esta hecho añicos, habia pensado en sellarlo con cristal o un metacrilato.
    jun 2014
    Menorca
    Hombre,
    Si no lo puedes devolver, al poner otro cristal perderá algo de eficiencia, aunque mejor que nada es. El microinversor, solo lo podrás utilizar para conexión a red, mírate la web, y busca un inversor para aislada de 2000VA o más.
    abr 2014
    Torrelavega
    Supongo que retiraré los microinversores de la placa y los dare salida de segundamano, el panel no lo puedo descambiar asi que intentaré reciclarlo será mejor que nada. Gracias. Por la respuesta.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Si pones un inversor-cargador bidireccional (como los Sunny Island o Victron MultiPlus) hasta que puedes dejar funcionar un panel con microinversor conectado a la salida CA. Eso sí, la mayor parte de paneles tendrá que ir al regulador que se encargará de cargar bien las baterías (como el microinversor sólo puede funcionar en modo de todo-nada, no lo puedes usar para acople en alterna puro y duro).
    Tienes los datos eléctricos de ese panel?
    Si puedes evitar ese regulador de 40A mejor para ti.
