Resultados 1 al 8 de 8
    nesso está desconectado Forero
    nov 2011
    huelva
    Predeterminado trojan l16p y regulador xantrex c35
    como debería regular el xantrex para estas 2 trojan de 6v,lo dejo como viene de fabrica o debería subir el voltaje de carga?gracias
    may 2011
    españa
    Predeterminado Re: trojan l16p y regulador xantrex c35
    mira el el manual. Hay una impostación para las bateria L16
    nov 2011
    huelva
    el manual del regulador?hay solo pone como subir el voltaje máximo y de flotación,nunca he montado estas baterías y no se si necesitan mas tensión que las monoblock de 12v
    may 2011
    españa
    son la trojan T105?
    http://www.trojanbattery.com/pdf/dat...ata_Sheets.pdf
    flotación 13.2
    absorción 14.8
    equalización 15.5
    y pon el sensor de temperatura pegado a una de las dos baterias, o en medio de las 2, por que si no este invierno empezará a solfatarse por la tensión baja.
    ciao
    MaX
    Última edición por maxlinux2000; 07/06/2014 a las 16:53 Razón: ortigrafia
    nov 2011
    huelva
    no son las l16p-ac de 467ah,sensor de temperatura?no lo tengo
    entonces tendre que subirle el voltaje a 14,8
    may 2011
    españa
    aquí tienes el datasheet
    de toda forma tienen los mismos votajes
    http://www.bluepacificsolar.com/pict...an-l16P-ac.pdf
    si en invierno las bateriás bajan de los 20º, te aconsejo vivamente de comprar tambien el sensor de voltaje por reducir la sulfatación.
    Dice que son las L16P (-AC), así que si son las tensiones que te pone Max. Otra cosa ería si son con tecnología RE con carbono, que son mas comunes.
    nov 2011
    huelva
    si es lo que había visto,tension de carga:14,8 y flotación:13,2.
    muchas gracias,subire los voltajes
