Resultados 1 al 10 de 10
- 05/06/2014, 22:23 #1
- sep 2012
- Reus
Que me recomendais para una distancia de 23mts del panel al regulador
Hola tengo casi todo preparado y me surge este problema que tengo a 23 metros de distancia las placas en el tejado del regulador baterias y inversor que estan en el almacen, tengo 10 placas de 100w 12v y 2 reguladores pwm de 40a y 30a y calculando me sale una seccion muy grande para un sistema de 12v y me costara mas bararo poner 2 mppt de 40a y 30a que comprar cable de 4 tiradas de 50mm2 o mas gordo.....
El mppt con entrada de 150v le puedo poner seccion de 16mm2 con 5 paneles en serie?
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
- 06/06/2014, 11:12 #2
Re: Que me recomendais para una distancia de 23mts del panel al regulador
Pues sí, si pones un MPPT (de unos 80 A con tensión de entrada de hasta 150 V), le puedes formar dos series de 5 con los 10 paneles. Claro, también podrías poner 2 MPPT de 40 A, pero debería salir más barato y mejor uno de 80 A. Pues yo le pondría un Outback FM80.
- 06/06/2014, 20:49 #3
- sep 2012
- Reus
Hola y que seccion de cable necesito?
- 06/06/2014, 21:56 #4
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Veamos….
Si serias las placas de 5 en 5 y suponiendo que trabajas a unos 75V con una sección 16mm² tendrías una perdida de 2,2W que equivale a un 0’44%, ojo 16mm² por serie.
Pero si colocas 16mm² para ambas series tendrás una perdida de 8’8W que equivale a un 0’88%.
Tu veras lo que te interesa, pues 16mm² para ambas series esta bien, pero si colocas 25mm², te guardas sitio en el cable para poner 500w mas.
Claro que si en vez de seriar 5 placas, serias de 7 en 7, pues podrás colocar 2200w por el mismo cable.
todo depende del voltaje de trabajo de las placas, ojo, siempre estamos hablando reguladores de gama MPPT de 80A-150V o mas .
- 06/06/2014, 23:04 #5
- sep 2012
- Reus
Ok tengo pensado un mppt 60a pero no creo q me aguente los 1000w creo que solo da para 800w, mi pregunta es si le pongo los 1000w le pasa algo al mppt de 60a o lo limitara?.
Todo esto para baterias de 12v
- 10/06/2014, 22:51 #6
- sep 2012
- Reus
Hola he encontrado mppt Trace de 40A 12/24 - 100V por 156€ iva y envio incluido, vale la pena poner 2 de estos y soluciono el tema económico?
- 11/06/2014, 07:26 #7
Si es de 100 V tensión máxima de entrada, no puedes formar series de 5; entonces no te quedaría otra que formar series de dos, con lo cual tendrías que aumentar mucho la sección de cable.
En cuanto a la sección de cable para una serie de 5, podrías incluso poner cable de 6 mm². Perderías un 2,5% en el cable (de máximo, la media estaría más o menos en un 1,5%). Probablemente vas a perder más en la conversión dentro del regulador por trabajar a más alta tensión. Es decir, si permites perder un 3% de rendimiento en el regulador por dejar las placas a una tensión muy superior a la de la batería, que más da perder un poquito más en el cable...
A lo mejor la idea de poner un regulador de 60 A no está mal, con las pérdidas entre cableado y regulador no va a haber muchas horas en las cuales el regulador podría dar más de 60 A.Biblioteca básica de energía solar
- 11/06/2014, 09:04 #8
- sep 2012
- Reus
He encontrado otro mppt 50a 12/24 150v Lcd con 146€ este estaria bien para poner 2 uno con cada grupo de 12v?
- 11/06/2014, 10:53 #9
En principio sí, pero cuidado con lo barato que al final te va a salir caro. Un Outback FM80 te cuesta más o menos el doble que los dos mencionados de 40 A o 50 A, pero doy por hecho que también durará al menos el doble y entiendo que te carga mejor la batería y con mayor eficiencia...
Si con 60 A ya tienes suficiente, pues puede ser un FM60 y te ahorras algo.Biblioteca básica de energía solar
- 22/06/2014, 22:40 #10
- sep 2012
- Reus
Hola se a pensado mejor y cabe todo detras la puerta de entrada y asin reduciendo la distancia a 5mts del panel al regulador y la seccion del cable a 16mm por sistema y con lo que tengo me las apaño mas adelante ya pillare un mppt bueno.
Saludos y gracias
