Resultados 1 al 7 de 7
- 04/06/2014, 17:45 #1
- jun 2014
- bilbao
ayuda novato potencia paneles solares
hola, ¿qué potencia en el conjunto de los paneles, necesito para satisfacer un consumo diario de 9000 WH/dia, en el norte de España(radiación de 3,5 KWH/m2) y orientación sur?
- 04/06/2014, 18:07 #2
Re: ayuda novato potencia paneles solares
Depende. ¿Son 9 kWh/día en todo el año (uso iguial en invierno que en verano)? ¿Quieres que te de los 9 kWh/día cuando inciden 3,5 kWh/día (¿plano horizontal?) o que te lo de también días de menos sol?
¿Qué autonomía de batería piensas poner?Biblioteca básica de energía solar
- 04/06/2014, 18:24 #3
- jun 2014
- bilbao
Gracias Hlebtomane, Querría que me diese los 9kwh/día todo el año y cuando hiciese menos sol (radiación menor).
Tengo pensado ponerle baterías para 5 días de autonomía.
- 04/06/2014, 19:58 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
A ver. Placas que te den 9kWh/día todos los días del año, eso va a ser difícil, aunque no imposible. La cuestión es que te den, como mínimo, 9kWh/día de MEDIA, en el peor mes del año, que vendrá a ser noviembre, diciembre o enero. El resto del año te van a dar más, como no podría ser de otra forma.
Según PVGIS, en Bilbao te hacen falta 6kWpico para que en diciembre puedas disponer para consumir, quitando pérdidas, 9kWH/día de media. Repito, de media mensual, no un día de sol radiante, que en ese caso será más. En verano tendrás disponible unos 20kWh/día, de media.
- 04/06/2014, 20:58 #5
Si cuentas con apoyo de generador (sin va a ser difícil en el Norte), puedes bajar la potencia de placas de forma considerable. Como regla de 3, si cuentas con HSP de 2 (horas soleres pico; es decir el equivalente de horas por día de panel rindiendo su potencia nominal), el generador lo vas a necesitar bastante poco. Calculando con unas HSP de 2 te saldrían unos 4,5 kWp de panel. Pasarse de ahí, normalmente te aporta poca cobertura más (probablemente ya llegas a una cobertura de >95% con 4,5 kWp de panel y 5 días de autonomía de baterías) y si pones el doble de paneles aún no llegarás al 100% (en el Norte cuando no se ve el sol en semanas). Para 5 días de autonomía vas a necesitar unos 1000 Ah (C10) a 48 V de batería.
@carlos6025: 6 kWp me parecen mucho para dar sólo una media de 20 kWh/día en verano; sería unas HSP de 3 y pico, esto es lo que tiene que dar casi como media anual en esta zona; según PVGIS 1 KWp de placa cristalina en Bilbao da unos 1140 kWh/año a 35 grados de inclinación que serían 18,7 kWh/día de media anual de cosecha ya casi lo que te ha salido de media en verano.Biblioteca básica de energía solar
- 04/06/2014, 21:35 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Yo he puesto lo que me da el PVGIS, tu mismo lo puedes ver. Ojo, es el total disponible para consumir, después de inversor, no la producción de las placas.
- Climate-saf
- 6kWpico
- 35º de inclinación, al sur.
- Junio, 20,7kWh/día de media.
- Eso sí, con unas pérdidas estimas del sistema de un 25%. Es lo que yo vengo registrando en mi instalación desde hace 1 año, y eso que a mi se me pierden menos kWh por la poca batería que tengo.
- 04/06/2014, 22:24 #7
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
no he mirado las respuestas de los demás así que a lo mejor lo repito.
Según mi opinion con un sistema que te va a funcionar incluso en enero, sin necesidad de generador de respaldo, necesitas de:
7.3 kWp de placas solares
1875 Ah de baterias a 48V
suponiendo una distancia de 10 metros tra placas y baterias, los cables tienen que ser de 40mm² suponiendo una perdita del 2%
140A de reguladores pwm
Para emergencias el cargabateria tiene que ser de 37A a 48V de forma de poder recargar las baterias en 6 horas
El generador de respaldo tiene que ser con un motor de por lo menos 10 CV y 4 kW electricos.
Si pones reguladores mppt, pudes bajar con las placas un 20%.
MaX
