Datos tecnicos de un MPPT
nominal de tensión del sistema
Rated battery current | 12/24v automático de trabajo
40A |
Rated load current | 40A |
Max.battery voltage | 32V |
Max.PV open circuit voltage | 100VDC |
Max.PV input power | 12V 520W; 24V 1040W |
Mirando los datos de un regulador MPPT, me encuentro con esta duda:
Según entiendo, admite hasta 100V en paneles y hasta ahí correcto. Me vale para mis 2 paneles de 30V en paralelo o serie (como los quiera poner) pero....
Qué quiere decir exactamente ese dato de Max.PV input power? Entiendo que es la máxima potencia de paneles que admite la entrada del regulador, pero da la referencia a 12 y a 24 voltios, datos que corresponden a la tensión de la batería, osea, a la salida? y si le meto 60V de paneles qué? eh? cómo sé yo el aguante de entrada de potencia del cacharrin este? :confused:
Está mal expresado el dato?
Re: Datos tecnicos de un MPPT
Pues eso, 40 amperios o 1040W.
Le puedes meter 60 voltios de paneles, pero de tal forma que a la salida no supere los 40A.
carlos6025
Joer tron, tú pa profe no ibas eh? :(:confused::(
40 amperios o 1040w ????? a elegir, un año o 100.000Kmts???
A la salida de dónde? porque si es salida de paneles podrían ser hasta 4000W, a que sí... pero los datos técnicos dicen "40A corriente nominal y corriente de carga DE LA BATERÍA".
Alguien que sepa despejar mi duda?
Thanks
Pues yo de profe...no se. Pero tu de alumno suspendías la primera evaluación.
Deberías saber que un regulador MPPT, normal, tiene una entrada y una salida. Es fácil deducir que la entrada es donde van conectados los paneles, porque es donde ENTRA la potencia eléctrica, ¿comprendes? entra>-entrada.
Y la salida es donde va conectada la batería porque es por donde SALE la potencia. Sale->salida.
Hasta aquí es fácil de entender.
Ahora viene lo más difícil.
Deberías entender que es imposible que en un regulador MPPT normal, haya más amperios a la entrada que a la salida, porque la tensión de entrada siempre es mayor que la tensión de salida. Y si no ha cambiado las leyes físicas desde ayer, la potencia=tensión x intensidad. Si la potencia es la misma a la entrada que a la salida, obviamente la intensidad de entrada nunca podrá ser mayor que la de la salida.
Así las cosas y según las características del regulador, la potencia de salida será como máximo 40A x 26V = 1040W como máximo, con batería de 24 voltios.
O 40A x 13V = 520W, con batería de 12V.
Ya tenemos la potencia máxima de salida. Como ya hemos dicho que la potencia de salida es la misma que la de entrada, si conectas paneles de 60V tendrás, 1040W / 60V = 17,33 A.
Pero si conectas paneles de 30V, 1040/30V= 34,6A.
¿Te vas dando cuenta de que lo que te puse antes es correcto? O 40A o 1040Wpico, máximo de entrada, que es lo mismo para este caso.
Como el fabricante no sabe la tensión de los paneles, te pone el máximo en Wpico, sabiendo que a esos Wpico, nunca vas a superar los 40A de salida.
La soberbia no es buena compañera. Yo al menos, cuando alguien me pregunta, intento comprender qué es lo que necesita saber y despejar su duda, pero no me pongo a dar lecciones de electricidad a no ser que me lo demanden. Te lo agradezco, aunque no es lo que necesito.
Por tanto, conozco el hecho de que un aparato no saca más de lo que recibe (en teoría, ya que es un Princio y no una Ley). También está clara la relación de potencia a la salida del regulador (max. 40A).
Si conecto los paneles de 30v en paralelo, tengo 15.3A (a la entrada del regulador), y si los conecto en serie, tengo 7.6A. No tengo ni duda ni problema en esto. Y según teoría, 100 voltios x 40 Amperios, nos daría que el aparato, puede trabajar hasta con 4000W (40A) con holgura.
Lo que no está nada claro es la potencia que soporta a la entrada. Y fíjate que NO digo la potencia con la que va a trabajar, sino la que soporta.
Y aunque llevo más de (muchos) años reparando electrónica, pregunto con humildad puesto que tengo una duda lógica, verás: Estoy reparando un PWM al que le metieron 430w de paneles a la entrada. Se supone que el aparato (de 300W) no debería absorber toda esa carga, si no que debería trabajar sólo en su rango de máxima potencia admisible, pero no... reventaron los transistores del módulo de regulación... de ahí que me surja la duda de si los MPPT (que no los he trabajado) obvian la potencia sobrante y trabajan hasta su límite de entrada o revientan igual que los PWM. Ya que para recomendar un aparato debo estar seguro de los datos técnicos.
Por tanto, aunque la duda sigue en el aire, estoy empezando a convencerme de que el dato está mal expresado, y en "Max.PV input power" debería poner (100V x 40A = 4000w), ya que 1.040 no es el "Max" ni de lejos...
troncomobil
Ya, por eso empiezas asegurando para lo que yo "no iba".
troncomobil
Precisamente para eso son las "lecciones" que a ti no te ha hecho mucha gracia, para que entiendas las razones del porqué son 40A, 1040W ...o lo que sea. Mejor será que te expliquen el porqué, que afirmar las cosas y punto.
Yo no puedo saber tus conocimientos en este caso, pero por las "pistas" que has dado, me parecía que no eran las suficientes como para entenderlo. Por eso lo de las "lecciones" de electricidad básica. Porque decir "A la salida de dónde? porque si es salida de paneles...", eso despista.
Que tus conocimientos sobrepasan esas "lecciones"...pues oye, mejor que mejor, así nos podremos entender mucho mejor.
troncomobil
Efectivamente, 40A, esa es la clave.
Si eres experto en electrónica, sabrás que lo que realmente limita a los mosfet finales de estos aparatos, es la intensidad, mucho más que la tensión.
Si tenemos claro que la intensidad de salida no puede superar los 40A, pongas lo que pongas a la entrada(placas) el resultado final nunca podrá soprepasar:
Si son baterías de 26V, 26 x 40 = 1040W
Si son baterías de 12V, 13 x 40 = 520W
troncomobil
Que no. Que si le metes 4000W a la entrada, el aparato intentará dar 4000W a la salida, y eso son 4000/24= 166A. cuando solamente es capaz de soportar 40A.
Porque según la "lección", la potencia de entrada es igual a la salida.
Por eso mismo, cuando el fabricante dice Max.PV input power 12V 520W; 24V 1040W, sabe lo que dice. No puedes meter mas de 1040W a la entrada, igual da que sean 60V y 17,3A, que 30V y 34,A., pero no puedes meter 60V y 34A, porque puede petar.
troncomobil
Jajaja. Sigues emperrado en lo mismo.
Tu mismo te estas liando.
El fabricante dice que la máxima potencia fotovoltaica a conectar a la entrada son 1040W(la máxima cantidad de vatios en placas a conectar), y tu quieres que diga que la máxima potencia son 4000W. Jajaja. Si ese regulador no soporta más de 1040W, que le vamos a hacer... Pero el fabricante te tiene que decir lo máximo.
Si ya te lo está diciendo: "No conectes mas de 1040W en placas"
¿Y sabes porqué ese regulador debe ser capaz de soportar 100VDC?
(a lo mejor es una lección que ya sabes y que no te gusta leer, pero aún así te lo digo, por si no lo sabes)
Las placas tienen una tensión en vacío superior a la tensión en carga. Una placa de 30V, suele tener 37 voltios en vacío. Si colocas 2 en serie, te pueden llegar a dar 74V. Y algunos voltios más si la temperatura ambiente es muy baja.
Si el regulador sólo soportase 65V, por decir algo, no podrías poner 2 placas en serie.
PERO eso no quiere decir que porque soporte 100VDC, también sea capaz de soportar 100 x 40 = 4000W. Por eso precisamente el fabricante te dice que no conectes más de 1040W a la entrada, pero si que puedes conectar placas hasta 100VDC.
Te lo pongo en rojo para que veas que es lo más importante de todo el rollo que he escrito.
Otra cosa es lo que dices aquí:
troncomobil
Efectivamente, habrá (y de hecho los hay) reguladores que sean capaces de limitar la potencia para protegerse, por mucho que le metas(hasta cierto límite).
Y habrá reguladores que no sean capaces de limitar la potencia de entrada. Si le metes más de lo que soporta...pump!! revienta. Eso es lo que parece le ha pasado al tuyo PWM.
Uffff!!!
Lo siento, es una puñetera manía que tengo, que las explicaciones que doy no caigan en saco roto. Por eso a veces suelto estos rollazos y me repito más que el ajo.
cita: ...Si ya te lo está diciendo: "No conectes mas de 1040W en placas"
Y yo no sé dónde dice que "no le conectes más de 1.040W" en placa. Si lo dijera no habría cuestión... dice clara y taxativamente que con un voltaje de entrada (o sea, salida de paneles) de 24v, el máximo son 1040w, o sea que si las conecto a 60v también son 1.040w?... ole y ole!!. No es que me ponga como me ponga, es que esa afirmación se las trae...
Vamos que yo sé que no voy a tener ningún problema en la instalación porque voy por debajo de esos niveles. Sólo que es un dato que me ha llamado bastante la atención ya que da lugar a confusión en la interpretación (tal como estamos viendo), ya que lo único fijo que especifica es que trabaja a un máximo de 40A a la salida del regulador y que las baterías han de ser a 12 o a 24v. La entrega de voltaje y y su vatiaje correspondiente son variables a despejar.
De todas maneras, aquí no se trata de quién da más lecciones a los demás. Que un foro está para debatir y ayudarnos entre todos. Que cuando hay una duda se consulta para compartirla, y tu primera respuesta delata tu buen hacer. Ya veo que más que intentar ayudar intentas demostrar tu conocimiento. Por favor, si no te importa, te rogaría que no me aclararas nada más. Ya veo que no llego a tu nivel. Y muchas gracias por tu ayuda.
troncomobil
No, se refiere a la tensión del sistema de baterías.
Si soy escueto, pero claro, insinúas que no he obrado bien.
Si suelto un rollo para intentar aclarar este tema, dices que mi intención es otra.
Pues a ver si te aclaras, majo.
Y sí, esos 24V o 12V se refieren al sistema de baterías, no a la tensión de las placas, tal y como ha dicho PHOTON escuetamente.
Quizá de ahí viene tu confusión. Y yo que pensaba que eso lo tenías claro...
troncomobil
... Entiendo que es la máxima potencia de paneles que admite la entrada del regulador, pero da la referencia a 12 y a 24 voltios,
Se llama comprensión lectora, para ello hay que leer con calma e interpretar correctamente lo escrito. Con ello se entendería que lo tengo claro desde el primer mensaje, pero en fin....
He mandado un mail a la empresa con mi duda y en cuanto me respondan lo publico aquí.
troncomobil
Yo precisaría un poco más. No es "tensión de batería" de una forma cuantitativa, sino "tensión nominal del sistema de batería".
Lo que me sorprende, TRONCOMOBIL, es que sigas con la misma duda...pero bueno... Y no es una ironía.
Los fabricantes suelen expresarlo así. Unos serán más explícitos que otros, sin duda, pero el que está metido un poco en esto, entiende perfectamente lo que quiere decir.
2ª página, 3ª especificación. Te dice la máxima potencia FV a conectar, segun es sistema de baterías.
http://www.outbackpower.com/download...et_spanish.pdf
3ª y 4ª especificación de la tabla.
http://212.89.28.82/EXT43001892/DOCU...0052500114.PDF
Casi al final, en PARÍMETROS ELÉCTRICOS.
Regulador de carga solar MORNINGSTAR 60A MPPT DISPLAY | distribucionessolares.es
Y así muchos.
Ya me respondieron.
En los enlaces de la respuesta anterior veo que están correctamente especificados "voltajes recomendados, voltaje de ejemplo, etc..." Y vuelvo a insistir en que la única duda que tengo es la que he expresado: ¿está mal puesto el dato? Y ahora confirmo que sí, según la respuesta que ellos mismos señalan, ya que el voltaje del sistema de baterías nada tiene que ver para calcular la potencia soportada en la entrada del regulador. Y me explico:
Respuesta de Eps Solar a tu solicitud:
"Buenas Tardes: Lo que un regulador soporta se mide por sus amperios, si es de 40A la suma de las placas conectadas al regulador no podran exceder de esos 40A Un saludo"
Por tanto, quitando un 25% a los valores para que trabaje con holgura, soportará una entrada de 75V y 30A, que corresponde a unos 2.250w en placas (incluso llegar hasta 3.000). Y ese es el tope hasta donde puedo ampliar la instalación de paneles independientemente del voltaje que tenga el banco de baterías.
Por eso creo que crea confusión incluso en vosotros mismos (1.040w es un dato de la potencia de salida hacia un banco de 24v, que es INDEPENDIENTE del valor máximo de entrada de PV "Max inputPV Power" que en realidad son 4.000w y nótese que digo máximo, tope, pico, techo y no superable bajo ningún concepto)
troncomobil
Ya me respondieron.
Supongo que te sigues refiriendo a este dato:
Si te ciñes literalmente a lo que pone, es correcto. "No puedes conectar más de 520W de placas si la tensión de entrada de placas son 12V." Y lo mismo para 24V.
No te habla de 60V no de 75V ni de otras tensiones.
Pero como no se refiere a eso, sino a:
Máxima potencia fotovoltaica de entrada:
- 520W con sistemas de 12V (se entiende que "sistema de batería")
- 1040W con sistemas de 24V (se entiende que "sistema de batería")
También es correcto.
Por cierto, en el último enlace que te puse especifica:
"- Entrada nominal máxima del panel 12 Voltios 800 Watts, 24 Voltios 1600 Watts, 48 Voltios 3200 Watts."
Es decir, exactamente igual que en tu regulador.
Con respecto a la respuesta que te dan, también es correcto:
"...la suma de las placas conectadas al regulador no podran exceder de esos 40A"
Y así es.
PERO, ADEMÍS, se tiene que cumplir que:
Rated battery current 40A
Y para que eso se cumpla, la potencia FV de entrada no puede superar 1040W a 24V de baterías.
troncomobil
Por eso creo que crea confusión incluso en vosotros mismos...
Yo no me confundo. Quien se confunde es el que no entiende o no está familiarizado con las características técnicas de los reguladores MPPT.
De la misma forma que alguien puede no entender las características de un coche cuando lee:
"...con una potencia de 80 caballos...". ¿Caballos? ¿cómo que "caballos"? ¿que significa eso?
Y no por eso, los fabricantes de coches detallan que "1 caballo de potencia" corresponde, en física, a 736W, o lo que sea.
Si a pesar de todo, tu quieres seguir pensando que puedes conectar 4000W FV a la entrada...pues allá tu, pero lo más probable es que quemes el regulador.
O ya me he perdido y no logro comprenderte.
"El corazón tiene una forma de 2 kilos."
Pero bueno, tienes toda la razón... Yo sólo doy el dato, que a alguien seguro que le servirá para sus cálculos. Si tu dices que con más de 1.040 se quema y yo digo que no, pues ya está... No hagamos un drama de eso.
Nadie piensa hacer trabajar ninguna máquina al 100%. Habría que ser burro... Eso no quita que quiera saber hasta dónde realmente aguantaría el "parato". Eso sí, estoy seguro de que con menos de 100V y 3.000w a la entrada, no se quema ni de coña, porque son menos de 40A. que es lo que me respondió el fabricante tajantemente, y me parece más que claro, clarísimo.
carlos6025
Yo creo que lo puse claro:
troncomobil
troncomobil
Ya, pero no se trata de hacer un drama o no. Se trata de que alguien que te lea y te crea, hará lo mismo, pero ¿y si no tienes razón? también se le podrá quemar el regulador o, por lo menos, entender mal este tema.
troncomobil
¿Cómo que no? si el fabricante, de prestigio, te dice que es capaz de soportar X amperios, tiene que poder trabajar a ese %.
Yo mismo, tengo un 80A, y se tira alguna que otra hora al 100%.
troncomobil
A la salida, 3000W /24V = 125A.
Pues que sepas que te equivocas. Porque también te dice Rated battery current 40A, y a eso no le haces caso, ¿por qué?
Y no te digo ya si le metes 3000W con baterías de 12V.
Lo único que te puede salvar de que no se queme, es que el regulador sea capaz de limitar automáticamente la potencia de entrada. Pero eso es algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Pero bueno, no le voy a dar más vueltas a esta parte del molino.
Lo que si que te planteo ahora, olvidando lo anterior, es:
¿Para que coño quieres meter 3000W a la entrada, si a la salida no vas a poder obtener más de 1040W?. Ya que 40A x 24/26V = 1040W
También puedes preguntar al fabricante ¿que pasa si le meto 3000W a la entrada?
A ver que te dice...
Bueno, cualquier aparato al 100% acaba reventando por algún lado... siempre. Así como también, cualquier aparato soporta picos del 115% o más, durante períodos cortos de tiempo.
ENTRADA 3000W. Si las baterías tienen 24v, 12 ó 48, el regulador les servirá la potencia que necesiten, pero Nunca más de 40 Amperes.
<< Un regulador MPPT, hace la función de adaptador, de forma que busca el punto de máxima potencia del panel en cada momento, y transforma esta energía al punto que requieran las baterías. Esto permite un mejor rendimiento, y poder ampliar el tipo de paneles a utilizar en las instalaciones.>>
No quiero meter nada. Ni 3000V ni 120.000Amp, pero sí que quiero saber hasta dónde puedo ampliar una instalación con un regulador dado. (Ampliar banco de baterías en A/h, doblar o triplicar voltaje, tanto en baterías como en paneles, sin tener que comprar un regulador nuevo cada vez que modifique algo... Es sencillamente eso y creo que es muy lógico hacer ese estudio, amos digo yo... y creo que este regulador me va a dar bastante margen hasta que empiece a quedarse pequeño, gracias a que aguanta lo que ha confirmado el fabricante: 40A de entrada. Lo demás son las variaciones que queramos hacer en voltajes, potencias... siempre que no se sobrepasen los valores máximos de entrada del regulador: 100V y 40A,
Consulta al fabricante: (he de suponer que con una instalación de paneles a 60V el regulador aguantaría una potencia de entrada de 2400W (40A) o esta limitada a 1040 y 24v? Gracias y un saludo.), y respondió escueta y tajantemente que: lo que admite un regulador se mide en amperios y que éste aguanta hasta 40.
Para mí no hay duda alguna ya. Ahora que cada uno interprete los datos como quiera.
troncomobil
Depende.
Si el fabricante, por abaratar costes, dimensiona el equipo para que el límite físico y real esté muy cerca del límite anunciado, pues sí, al final revienta.
Pero si el fabricante, de prestigio y renombre, sobredimensiona el equipo para que el límite físico y real esté muy por encima del límite anunciado, entonces puedes ponerlo al 100% de forma continua sin problemas.
Esa es una de las claves de algunos equipos chinos o asiáticos, comparado con equipos europeos o norteamericanos.
troncomobil
Efectivamente, pero te ha faltado decir "Pero nunca más de 40A DE SALIDA". Por eso te pone Rated battery current 40A
Por eso mismo, si no pueden salir más de 1040W (a 24V), TAMPOCO PODRÍS VER EN NINGÚN MOMENTO más de 1040W a la entrada, por muchas placas que pongas o por mucha potencia que tu creas que soporta. Y nunca podrás decir que ese regulador ha sido capaz de soportar una potencia de entrada de 3000W., porque nunca lo vas a ver con tus ojos.
Tu le podrás conectar cientos y cientos de placas, pero ¿de que te sirve?
troncomobil
[COLOR=#0000ff]No quiero meter nada. Ni 3000V ni 120.000Amp, pero sí que quiero saber hasta dónde puedo ampliar una instalación con un regulador dado. (Ampliar banco de baterías en A/h, doblar o triplicar voltaje, tanto en baterías como en paneles, sin tener que comprar un regulador nuevo cada vez que modifique algo... Es sencillamente eso y creo que es muy lógico hacer ese estudio, amos digo yo...
Por supuesto, faltaría más que no pudieras hacer el estudio.
Pero hazlo bien. Porque hacer un estudio, diciendo que puedes conectar hasta 3000W, y luego resulta que no vas a sacar más de 1040W, para mi es un estudio patatero, que no sirve para nada, porque cuando lo pongas en práctica, vas a tirar el dinero, ya que vas a tener instalados 2000W en placas que no van a servir para nada, no van a hacer ninguna función.
troncomobil
Ya te lo digo yo. Créeme, tienes de margen hasta 1040W de entrada. Teóricos, por supuesto.
troncomobil
LO que no te dice es si esos 40A son de entrada o de salida. Porque cuando dice ADMITE, se puede interpretar que es de entrada, pero también de salida.
Y ahora la práctica.
¿Qué potencia de paneles aprovechables crees que podrás ponerle al regulador que te puse en el primero de los 3 enlaces, a 48V.?
Según dice, "80A de salida y 150VCC de entrada".
Entiendo que tu respuesta es 80 x 150= 12000W. Dime, ¿Si o no?
Me da un poco igual, porque de todas maneras vas a cuestionar absolutamente todo hasta que te diga que tienes razón. Pero veo que lo que lees lo interpretas mal y a tu conveniencia para poder replicar. porque mezclas y metes datos que no vienen a cuento. Mezclas entradas con salidas, potencias con consumos... en fin, que tienes toda la razón, el equipo se va a quemar y los demás no tenemos ni idea de cálculos. Tú ganas. no sea que bajes puntos en el foro y dejes de ser el Gurú.
Yo doy por cerrado el tema. Te dejo la última palabra, que sé que la razonarás con gran sapiencia y con el halo de autoridad que veo que defiendes vehementemente. Animo...
por dios, hay una manera mejor que seguir discutiendo, meterle a un regulador de 40a 3000w y cuando se queme lo contais, y seguro que no seria yo el que lo intentase ni con el mio de 60
Yo cuestiono lo que creo que tengo que cuestionar (y eso no se corresponde con "absolutamente todo), soy libre de hacerlo, pero con argumentos. Si tu no aceptas que se te cuestione, problema tuyo es. Yo lo tengo claro como el agua, pero desde hace mucho tiempo.
NO estoy en este hilo ni en este foro para ganar o perder, estoy para informarme, aprender y ayudar. Lo que no voy a consentir es aceptar cosas que no son ciertas, hasta que no me lo demuestren con argumentos. Pero tu te lo tomas como algo personal, (no entiendo porque), y no es así.
troncomobil
Esto ya te ha sobrado.
andymnoche
JAjaja. No creo que se queme, pero esa no es la cuestión, y TRONCOMOVIL lo sabe.
Que si se queman los reguladores cuando se le asigna más placas de las debidas, yo puedo jurar que si, 10 PWM queme yo para ver su índice de aguante, y además les sale un humo entre gris y virutas de plástico negras que dan miedo verlas, pues se pegan en el techo.
Claro que los reguladores eran de entre 15 y 100 euros del Leroy Merlin, pero no me pidáis hacer eso con un regulador de 600 lagartos o más porque ni loco, es mas, prefiero no probar a ver como le sale el humo.
En cuanto a si aguantan ciertos picos, claro que si, mas si son de los que aplican la norma del 35%, pero meterle a un regulador mas del triple de lo que aguanta no es una cosa muy buena, mas cuando se junte un día brillante con una temperatura asfixiante lo mismo hace bunmnmnmnm un condensador y se desata una reacción que puede hacer un corto circuito que ríete tu de las hogueras de san Juan.
Después de hacer las estupideces que hice mi consejo es no meterle mas del 95% de lo que el fabricante dice y si es el 90% mejor, pues el fabricante vende reguladores y si estos sufren mucho se envejecen prematuramente.
Pero ojo, cada uno hace con sus lagartos lo que quiere, faltaría mas, que para ello son suyos, para los pobres, recomiendo lo aconsejado, mas vale poner dos, que uno a reventar.
a ver yo te puedo decir por experiencia que por meterle mas potencia no le pasara nada al regulador es decir por tener 1200w en paneles al regulador no le pasara nada pero claro el solo te va a dar hasta los 40a
Lo que si deberias tener en cuenta es el voltaje de entrada 100v en circuito abierto , si pones 2 paneles de 30v en serie es facil que puedas llegar a los 100v de pico en algun momento y hay esta el problema que no se si tendra algun sistema para sobretensiones o directamente se joderia . Yo tengo puesto un tracer de 30a y 150v en circuto abierto y tengo 1200w en paneles y de momento va muy bien ahora bien tengo lo paneles en serie y deberian dar 48v pero cuando aprieta el sol de los 75v no baja y he llegado a tener picos de 105v asi que si yo tubiera tu regulador que por A es el que mejor me vendria a mi posiblemente ya lo habria petado
karolosl
Efectivamente, esa es la cuestión.
Es un regulador de 40A y hasta 40A va a llegar, igual da que sean de entrada o de salida. Sus circuitos no soportan/permiten más de 40A.
claro que permite mas de 40a pero el regulador solo dara los 40a asi que seria tonteria poner mas paneles sin poner otro regulador mas potente si quieres aprovechar el 100% de los paneles como me pasa a mi por ejemplo, pero claro en dias poco apropiados tb tendras mejor respuesta a la hora de cargar baterias y en dias propicios estaras desperdiciando en 100% de la potencia de los paneles. Si te lo puedes permitir metele otro regulador mas potente y si solo vas a poner dos paneles en serie con mi regulador andaras sobrado , o incluso con un 20a y 150v en circuito abierto
Para no confundir a los "lectores".
Cuando se dice que "permite mas de 40A", sería mejor decir, "permite que se le conecte una potencia-pico FV superior a 1040Wpico".
Porque decir que permite más de 40A, significa que por sus circuitos pueden pasar más de 40A, y eso no puede ser. Porque entonces no sería un regulador de 40A, sería de mucho más.
Y estoy seguro que se le podrían conectar algo más de 1040Wpico. Pero no mucho más. Y 4000W es 4 veces más potencia, o 4 veces más amperaje por su salida.
Mi regulador es un FM80A, de los que se consideran "de los buenos". Según el fabricante, admite conectarle hasta 5000W. Le tengo conectado 6600W. Y ya he visto en alguna ocasión subir la intensidad a más de 100A, aunque por muy poco tiempo.
Mejor no imaginar que haría el regulador si le conectase 15.300W a la entrada, que serían 320A de salida. Dudo que sea capaz de controlar esa potencia, y seguro que saltan los transistores finales u otro componente.
