Quiero pasarme al lado oscuro xD?
Pues eso, la gota que colma el vaso de mi paciencia ha sido el nuevo contador, que mide hasta los pedos que me tiro en el sofa ( perdón).
El condenado mide los 4 cuadrantes, ademas de distinguir y computar en apartados diferentes consumo y exportación en cada uno de los cuatro cuadrantes...con lo cual ni zerobox, ni imersun ni na de ná.Todo lo registra...
Tengo SB 1200 y 3 enecsys, 2000wp con lo cual tan solo debería agregar a la familia un S.I.... problema los $$$$.
Por potencia deberia irme a un S.I. 6.0H cuya potencia asignada es 4600w.
El problema es que la cantidad de paneles que tengo dudo mucho que consigan darle vidilla a las baterias en invierno.
Ya se que no es muy adecuado una aislada con apoyo de red, pero no quiero ni "apagar" lo que tengo pero tampoco quiero dejarme el bolsillo en el intento, asique buscaría unas baterias para permitirme aislarme en verano unos 6 meses al año, y los restantes meses de invierno, usar el apoyo de red o directamente la red, ya que habra días que la generación rondara 1-2kwh
Mi consumo normal es de unos 6kwh/dia , en verano mi produccion llega a los 17kwh/dia lo cual cubriria perfectamente esas necesidades, y como mi intención pasa por solo cubrir mis necesidades en verano habia pensado un unas baterias de 250ah.
Así a lo bruto, 250ah*48v=12000-80%=2400wh de acumulación util usando el 20% de la capacidad de las baterias, los cuales me darían de sobra para aguantar la noche y durante el día cargar y subsistir con los 17kwh diarios.
No quisiera gastar mucho en baterias :( aunque el pobre S.I. seguro que se merecia una buena bancada de plomo.
Re: Quiero pasarme al lado oscuro xD?
En cuanto al peaje sabes que también se aplicaría a la semiaislada, ¿no?
Es decir te salvaría la vida de momento, pero en cuanto entra en vigor la normativa del puñetero peaje de respaldo, tendrás que pasar a aislada completamente (con generador de apoyo) o pagar el peaje.
Podrías montar baterías de tracción para 2 días de autonomía (pues unos 300 Ah C5 a 48 V), así las ciclas algo menos y te respaldan mejor en otoño, invierno y primavera.
¿4 monoblock AGM 250A? pueden irte bastante bien, yo diría que un 30% de descarga por la noche le puedes pedir, y mas...
Las AGM están bien, pero dan como mucho la mitad de ciclos que una batería de tracción o estacionario y no salen más baratas.
@Hlebtomane: soy consciente del tema del peaje, pera el tema es: apagar la fv y bajarse los pantalones o mover ficha y jugarsela.
@Gran Drago. efectivamente habia pensado en unas AGM
La cuestión es aislarse, basciamente para aprovechar la produccion FV al máximo y rentabilizar la instalación sin complicarse mucho. Por ello pues baterias lo minimo, no me importa depender de la red, mientras no pase la tormenta, luego ya se verá....
Veis fatible que con 2kwp en verano pueda sobrevivir( poduccion de 17kwh y 6kwh de consumo)? y recargar esas baterias no?
SMA tiene sistemas antivertido tipo, Ingeteam que limitan la generación para evitar el vertido???Seria la otra opción pero me da que no tienen nada de eso.Me equivoco.
Para 250 A yo prefiero 4 baterías monoblock que 24 estacionarias.... (24 elementos que puede algún día dar problemas frente a 4)
Cardmagedon
Mi instalación tiene 200Ah C20 48V, monoblock de 12V, de tracción. Consumo unos 12 kWh/día ahora (más adelante consumiré más por el aire acondicionado). La última vez que puse el generador fue.....espera que no me acuerdo....ah sí, en Enero.
Pero con 6,6 kWpico.
Yo creo que si puedes pasar, y más aun teniendo la red no hay problema.
en italia ya ha pasado esto, y hay gente que se ha tirado del balcón cuando la Enel (la empresa electrica italiana) ha descubierto que la gente se había puesto baterias de respaldo.
Además ha sido muy fácil con los nuevos contadores computerizados, y han enviado inspectores y cuando cojian uno le hacían devolver todo el dienero ahorrado desde el día 1 de cuando se instaló el sistema fotovoltaico.... o sea que si tienes el sistema conectado a la red desde 5 años, ayer pusiste las baterias, y hoy el inspector te ha pillado, tienes que devolver el dinero ahorrado en 5 años, mas intereses y multa por trampa.
Ni idea de como lo harán en españa, pero los españoles aprenden rápido cuando se trata de dienero :D :D
Te aconsejo que te de de baja de la red, compra baterias, y en invierno adapta tus consumos a lo que el sol te da.... y si la parienta no quiere, enseñale la puerta :D
ni te se ocurra usar la AGM.. es dinero tirado por la ventana.
otra sugerencia.... cambia tu contrato con la compañia electrica con uno mucho más bajo.... tienes 6kW? bien cambialo a 1kW o menos si puedes y con tarifa nocturna para ahorrar en el recibo. De esta forma podrás recargar las baterias en invierno durante la noche pagando lo mínimo.
Cardmagedon
SMA tiene el power control module, al que se le puede meter una ordubox.
Cardmagedon
Gran Drago
Si las monobloque también llevan 6 "vasos" (celdas), que cualquiera tye puede fallar igual que un vaso independiente. Ahora bien, ¿qué cree que sale más barato reemplazar si eso?, ¿un vaso o una monobloque? Aparte el SI puede funcionar perfectamente con 23 vasos o con 22 o incluso con 20, pues le puedes bajar la tensión del sistema hasta los 40 V, es una de las ventajas que tiene.
@maxlinux2000 No quiero ni pensar que es lo que van a hacer aqui...telita, pero desde luego tampoco quiero coger apagar y tirar con todo el esfuerzo, reconozco que el hecho de semiaislarse puede ser un camino de no retorno.Aunque ahora lo veo como un pasito más no se hacia donde...En cuanto al contrato tengo discriminación horaria y previsto bajar la potencia.Gracias por tu consejo.
@Photon Uummmm y esto tambien funciona con SB 1200 la poca información que he encontrado no menciona el SB como compatible.Donde puedo encontrar más información de su funcionamiento algo, supongo que no funcionará por control de frecuencia ya que al ir conectado a la red es esta la que pone la misma.
@Hlebtomane , en ese sentido te doy la razón , si se casca un solo vaso me quedaria sin una monoblock...y con vasos pues claro le sacas 2 v y aqui no ha pasado nada.Sin embargo cual es la opción más barata? Supongo que en igualdad serían las monoblock y no se, pero para el uso que les busco simplemente para que SI estea vivo y pueda guardar para por la noche...por eso no queiro complicarme demasiado con las baterias.
La ocpion del vitrom en lugar del S.I.?Su diferencia de precio lo hace tentador....pero sigo confiando más en SMA
No, para ti me da que no, sniff
vaya ya me parecia demasiado bonito para ser cierto xD!
Pues habrá que seguir en la linea de las baterias...
El SB1200 supuestamente vale para acople en alterna. A ver si encuentro información que lo documente.
Pues nada, la nueva versión del documento de SMA (enlace: http://files.sma.de/dl/7910/SB-OffGrid-TI-es-41W.pdf), no recoge a muchos inversores que estaban en la antigua versión (este documento lo tengo guardado en una copia local en alemán). El documento antiguo dice para el SB 1200 que tienes que cambiar el parámetro "Default" a "Off-Grid" y ya está (pero hace falta el "grid guard code" para ello - es una clave de SMA que se puede solicitar).
Gracias Hlebtomane, si se que se puede modificar para aislada, no sabia que valor habia que tocar, creo que en el manual de SB1200 ya pone algo de eso, no estoy seguro.
Tengo el cablecito para conectarme al equipo, y el codigo de SMA.
En su momento ya elegi SMA precisamente por esa opcion de usar red o aislada, y en los tiempos toca inovar y la parte cc debe reducirse a la bateria xD.
Bueno creo que más o menos lo tengo claro:
-S.I. 6.0H
-Y baterias quizas es lo que más dudo ahora mismo pero bueno, habra que lanzarse a la piscina.Al tener apoyo de red pues tampoco será gran problema hasta el invierno, tengo grupo llegado el extremo.
La última puntilla para terminar de pasarme al lado oscuro:
¿Hace tiempo lei por el foro que algunos usuarios tenian problemas con las lavadoras y el S.I. , pregunto sabeis si estos problemas persisten en los nuevos modelos, o si SMA les ha puesto solución?
Tampoco me importaria poner la lavadora por la red , pero ya puestos....con lo que cuesta el bicho ya casi podia hasta tender la ropa el condenao xd
Graciass
Ha ido mejorando, siempre habrá alguna rareza, pero parece superado.
