Pequeño huerto solar sin baterías ¿factible?
Hola, tengo un pequeño huerto y querría regarlo mediante energía solar y su bomba de agua correspondiente, pero sin usar baterías. La distancia entre la charca y el huerto es de 10 metros con un desnivel entre ambos de un metro y medio aprox. (huerto arriba). También me gustaría ponerle un temporizador para que se regara todos los días una hora o dos. ¿Estoy empezando a imaginar demasiado?
Características de los materiales:
-Placa solar: No code has to be inserted here.40W de potencia
Voc 22.41V
Vop 17.9V
(ISC) 2.16a
(IOP) 1.96A
Tolerancia de salida ± 3%
Coeficiente templado de ISC (010 + / - 0,01)% / ℃
Coeficiente templado de Voc - (0,38 + / -0,01)% / ℃
Coeficiente templado de Voc de la energía -0.47% / ℃
Rango de temperatura -40 ℃ a 80 ℃
Marco de aluminio de alta resistencia
vidrio pered de 3.2mm
SLA batería Voltaje 12V
-Bomba de agua:
Consumo 14.4w
Rated voltage 12V
Caudal 780 litros/hora
Altura máxima 4 metros
NOTA: hay otra bomba parecida a esta pero trifase a la que se le puede ajustar la velocidad y pone de 5-24V, puede una bomba actuar a diferente voltaje según la energía que reciba
-Timer o temporizador:
De 12V para que la bomba solo actúe dos horas al día. Colocado entre la placa y la bomba y alimentado con pilas.
Gracias de antemano y un saludo a todos!
Re: Pequeño huerto solar sin baterías ¿factible?
No sé si esta bomba es apta para alimentación solar directa, pero hay bombas de 12 V que sí lo son y regulan caudal en función de lo que da la placa. Con las características que das no creo que la bomba sea de más de 10 W, pues si eso no me pasaría de 20 Wp de panel.
¿Por qué le quieres poner un temporizador?
Hlebtomane
Gracias por responder Hlebtomane.
El temporizador lo quiero para regar solo durante una hora o dos al día. El resto del día la placa estaría parada.
La bomba de la que hablo es medio de " juguete". El vendedor recomienda para placas solares bombas trifase que van de 5-24V con un consumo de 2,5-84W, supongo que se ajustara sola en función de lo que de la placa. Hay otras que llevan una especie de tornillo que ajusta la velocidad.
La verdad es que en temas solares estoy un poco verde y quiero empezar con algo sencillo.
Un par de dudas: si le pongo la bomba de voltaje variable ( de 5-24) según la energía que recibe, ¿ le tendría que poner el temporizador de 24V? ¿ Lo de poner un panel pequeño de 20W lo dices por un tema económico o por que puede peligrar la bomba si recibe mucha energía la placa?
