Resultados 1 al 12 de 12
    adniel está desconectado Forero Junior
    may 2014
    Vigo
    Predeterminado Ayuda Inversor + Batería
    Ante todo gracias por la ayuda que me podáis prestar.
    Quiero montar un sistema simple de alimentación eléctrica sin paneles solares para alimentar un motor de pozo de supuestamente 1,5cv y también que me sirva para unas cuantas bombillas, una tv y una nevera pequeña. para ello tenía pensado comprar un inversor/cargador de al menos 2000 w por los picos de arranque del motor y una batería agm de 12v/250Ah.
    Me podéis informar/recomendar si con esto estaría cubierto para un uso ocasional de fines de semana.
    Gracias de nuevo.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: Ayuda Inversor + Batería
    y como piensas cargar esas baterias en casa o con generador, en casa baterias para arriba y abajo y no solo 1 si no 2 y con generador , lo que gastes en gasolina en 2 meses tienes 2 placas.
    Muskilda está desconectado Forero
    sep 2010
    PAMPLONA
    A que te refieres exactamente con un sistema simple de alimentación eléctrica sin paneles solares?, tendras que explicarlo un poco mas...
    Vas a necesitar algo mas de lo que crees con esa bomba.
    may 2014
    Vigo
    Disculpar la falta de información pero de esto no tengo gran idea (se nota). Os explico un poco más... Es un terreno rústico en el que no dejan poner nada de nada. Mi intención es poner una tienda de campaña y disfrutar de algún que otro fin de semana llevando unas luces una nevera y podiendo utilizar un pozo con el motor que he indicado. Como el tema de solicitar la corriente es un ojo de la cara para lo que puedo hacer en el terreno no me vale en absoluto la pena.
    Tengo la posibilidad de comprar un generador pero lo del ruido me echa para atras. Por eso os pido que me aconsejeis y sé que debería poner unas placas pero no veais como está "el panorama" en este sitio.
    El tema de cargar la batería se que no es conveniente pero es la única posibilidad que tengo.
    Gracias de nuevo.
    Esa bomba de pozo te obliga a poner mas material de lo normal. A que profundidad está el agua?, vas en coche hasta el terreno?
    may 2014
    Vigo
    El motor está a unos 20 metros (eso me han dicho ya que cuando compré el terreno estba hecho) y sí llevo el coche hasta el terreno.
    Puedes hacer como en las caravanas, un Cyrix que una la batería de camping con la de arranque con motor encendido y las separe con motor apagado. Para cuando llegues la tienes hasta arriba. Para cuando estés ahí parado o pones placas o arrancas de vez en cuando, y esto quitando la bomba, que esa solita necesita un inversor de 3000VA.
    may 2014
    Vigo
    Tienes que perdonar pero no lo entiendo. Llevaría la batería de 250 en el coche unida a la de este mediante el Cyrix y después el inversor de 3000VA. Que conseguiría con ello? Cuando utilizase el motor de pozo debería estar arrancado? Disculpa mi ignorancia.
    sep 2010
    PAMPLONA
    Si seria totalmente recomendable, asi estarias metiendo amperios a la bateria cuando conectas el gran consumo del motor del pozo, aunque 2000-3000w son muchos watios para sacarlos de una bateria de 250Ah - 12v.
    En furgocarvaning donde todos los vehiculos llevan 2 baterias, la de arranque y la de consumos del habitaculo se instala mucho el rele llamado "nagares" que es para que las baterias se "unan para cargarse" cuando el motor del vehiculo esté arrancado, y se "separen" cuando este apagado.
    Tendrias que mirar la potencia del motor del pozo y sobre todo decirnos cuanto tiempo quieres tenerlo en marcha, no es lo mismo tenerlo sacando agua 15 minutos que 4 horas... y no es lo mismo que el motor sea de 1000 watios que de 3000 watios..
    Que tipo de vehiculo tienes?, hoy en dia se pueden instalar pegadas en el techo un par de placas solares en furgonetas y autocaravanas.
    Última edición por Muskilda; 30/05/2014 a las 18:00
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    No parece que vayas a utilizar el pozo para regar toda la finca, sino para sacar algo de agua para higiene, regar alguna planta o pequeño huerto, quizás una pequeña piscina plegable...
    Entonces podrías poner un bombeo solar directo en continua, a esa profundidad y si necesitas poca agua te saldrá más a cuenta sacar esa bomba y meter una pequeña de continua. Luego te lo echas todo al coche.
    Tampoco sería mucho problema utilizar las mismas placas para sacar agua y para lo demás, posiblemente te baste una placa para sacar agua y no demasiado tiempo.
    Si ampliamos con el dato de las necesidades de agua lo tendremos más fácil.
    may 2014
    Vigo
    Le echaré un vistazo al pozo a ver que indica. Sobre su uso, sería ocasional para servicio personal poco más y para regar de vez en cuando el pequeño terreno que tengo, unos 200m. Muchas gracias por todo.
    Vespertilum, es una opción muy interesante, gracias.
