Resultados 26 al 42 de 42
- 29/05/2014, 21:28 #26
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Instalacion 20-25 paneles solares, necesito ayuda
Para que lo tengas más claro.
La tensión de trabajo, tanto de las placas como de las baterías, no es algo fijo e inamovible.
la tensión de las placas varía en función del sol que haya y la temperatura, y es el regulador el que ajusta la tensión de las placas para adaptarse a la mejor posible para que la potencia conseguida sea la máxima.
Y con las baterías pasa lo mismo. El regulador adapta la tensión de las baterías a la que mejor les conviene a ellas.
Pero no tiene nada que ver una tensión con la otra, van por caminos separados.
- 29/05/2014, 21:33 #27
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Veo una instalación con un montón de papeletas para que sea un fracaso.
¿Por qué?, coño porque son 500m² y eso solo en luminarias son mucha tela y no me cuentes que ellos se encargaran de apagarlas, joer que sois “sureños”.
Primero, cuantos son de familia.
Segundo, cuantas mujeres hay.
Tercero, hay niños menores de 6 años.
Cuarto, que tipo de aislamiento tiene la casa.
Quinto, define todos los electrodomésticos que va ha tener la casa.
Sexto, dime cual es el consumo de su vivienda actual.
Sétimo, “he hablado con un distribuidor de mi pueblo y me ha dicho que ponga los de 225w que los de 300w van a ocupar mas espacio y tendré los mismos vatios y le saldrá mas caro los de 300W)”, con todos los respetos para tu distribuido y ¡un pimiento!, sera mas bien ¡depende!, pues hay placas de 300Wp que dan 200wp m² y placas de 225wp que dan 120wp m², así que dile a tu distribuidor que primero medidas y después hablamos, que el que va ha dar la cara eres tu, primero multiplica la base * la altura de la placa, ojo, en metros, no en milímetros, y después divide los vatios por lo que te de y tendrás los vatios por metro cuadrado.
Octavo, dos inversores y me da que de 5000VA.
Noveno, tres MidNites por el tema del “follow me”, pero sino, FM80 o 150/85 (con el MidNite no soy parcial, estoy enamorado de el).
Décimo, a 48V, los AH es algo que no podemos saber hasta que no despejes las dudas.
Décimo primero, placas, las suficientes como para llenar tres reguladores, vamos 12kwp y puede que haya que colocar un cuarto regulador y para ir mejor, en series de tres en placas de 60 células.
Décimo segundo, te a hecho algo tu tío, lo digo por esa insistencia en colocarle un aerogenerador, hacen ruido, se mueven y todo lo que se mueve es susceptible de romperse, son caros y los “vientos” (cables de acero) silban de noche.
Décimo tercero, el licor del moro es algo que no debes de contemplar, venga, vale, uno pequeño si es vivienda habitual.
Décimo cuarto, deja preparada la instalación del tejado para 25kwp en placas y sección suficiente de cable para soportar ese caudal de amperios, somos sureños.
Si tienes limitación de “perras”, preséntalo como tres fases, pero las baterías desde el principio deben de ser las buenas, es lo único que no es escalable, puedes empezar con un regulador, un inversor y 15 placas, pero....... déjalo todo preparado para que las ampliaciones sean fáciles y sin traumas.
Luego diré algo más.
Y no lo olvides sois “sureños”
- 29/05/2014, 21:49 #28
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
ya ya, lo que no me quedava claro era lo de los paneles que tengo que seriarlos de 3 en 3, pero no me quedava claro como me dijiste que tenia que ir a 48v, pues al seriarlas de 3 en 3 me salia en total 72v y 68A y no me cuadrava al decirme lo de los 48v, pero si es asi que tengo que entrar en 72v al regulador ya esta todo claro
haber la casa es un chalet si, pero ahora mismo no usan tv ni nada porque estan con el generador, que lo encienden de noche y para cocinar.. ya que son dos personar mayores y por las tardes van los nietos y tal en verano... alguna comida familiar, y de vez en cuando una vez al mes o asi se alquila como casa rural. No es un chalet donde despilfarren en energia cuando estan ellos, pero si tiene farolas por fuera y demas... consumo no se sabe, ni quiere sacarlo, dijo 25 placas, pero demasiado dinero asi que 18 placas y si no hay suficiente que se enchufe el generador... que seguro que menos que ahora en gasoil seguro que consume, pues gasta 5€ la hora en gasoil y por eso solo lo enchufa por las noches... y las placas basicamente tambien va a usar por la noche la electricidad, entre el dia nevera, lavadora y tv y para vitro + horno para cocinar, poco mas.. osea solo estara todo enchufado cuando se alquile o haya algun acontecimiento nada mas, el resto del año consumo habitual de una vivienda de dos personas mayores. El dice que quiere eso, que si hay alguna boda o algo, pues que se enchufe el generador si hay mas demanda de energia pues ahora si hay algun evento o esta alquilada la casa se pasa el generador todo el rato encendido...
Lo del distribuidor sera que no tiene ni nidea.. puede ser no lo conozco apenas... El queria paneles los mas potentes que haya, pero yo voy a enseñarle el precio de 18 paneles con todo que son mas de 10.000€ y se lo dire que para ir bien necesitaria mas componentes, que quiere pues bien ya veremos que mas le ponemos que no pues el sabra que hace con el tema del generador si quiere que se enchufe cuando haya mas demanda pues asi se lo haré...
por cierto, son 800m2 ahora que lo he visto bien jajaja 8 habitaciones todas con aseo privado, otra habitacion en el atico con 7 camas, mini bar, paellero, tres comedores grandes.cocina... eso es lo que tiene... pero bueno si quiere montar de 18 a 25 pues no voy a meterle mas... mañana le dire el precio del material y ya os contare si se queda asi con 18 paneles o quiere poner mas y baterias mas grandes... porque la verdad nose hasta cuanto esta dispuesto a pagar.
- 29/05/2014, 21:57 #29
- jul 2010
Aclarado que son personas mayores y que es una cosa mediana, yo me iría a una instalación como la de carlos6025 pero configurando el inversor para que desconecte cuando las baterías estén al 50%, pues me da que los abuelos no las van a consumir de noche, pero los inquilinos van a tirar a muerte.
Carlos6025 haz el favor descríbele tu instalación en cuanto a regulador, inversor y baterías y con 3800wp-4000wp vas sobrado.
Ya creí yo que era una casa para una familia enorme, joer que son 500m², joer 800m².
Una cosa hay que ver cuanto tiempo están encendidas las luminarias exteriores y cuanto consumen por hora.
terminaras confundiedome pedazo maricon
- 29/05/2014, 22:03 #30
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
las luminarias exteriores son 3 farolas de esas de 3 metros.. que solo las enchufa cuando va alguien o hay algun evento como he mencionado, es eso los abuelos no van a tener todas las luces encendidas solo en casos excepcionales de comidas de amigos y cuando la alquilan que iran a muerte, pero para eso esta el generador cuanto tiren a muerte que se enchufe y tal.
- 29/05/2014, 22:07 #31
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ya estoy informándole por mail.
Pero como cuenta las cosas a cuentagotas...pues no hay quien se aclare, jajaja.
Le he dicho "Joder tío!! que casa más guapa y grande. Eso no me lo habías contado.
Esa casa necesita una instalación en condiciones. Piensa bien lo que vas a hacer, en función del uso que le vaya a dar a la casa. No es lo mismo vivir 2 o 3 personas, que alquilarla y meter 30 personas foráneas que no tienen cuidado con la energía que consumen."
- 29/05/2014, 22:09 #32
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
Es que hay mucho que contar jaja. el problema es ese los inquilinos, pero es lo que el dice que si hay inquilinos y falta electricidad que se enchufe el generador... si le supone gasto de gasiol pues ya se lo cobra con el alquiler y demás que es lo que hace ahora que con el precio del alquiler ya va incluido el gasoil y tal.
- 29/05/2014, 22:12 #33
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Claro, aquí la cuestión es que, al ser una casa rural y al mismo tiempo la vivienda de los dueños, ¿Qué haces? ¿metes una instalación pastosa pensada para meter mucha gente, 4 veces al año? ¿o metes una instalación cortita para 2 personas y cuando haya gente pones en marcha el generador, aunque sea a costa de gastar mucho gasoil?
- 29/05/2014, 22:13 #34
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
Mañana hablare con el, le dire los precios para lo que os habia comentado para los 18 paneles, que le parece bien le comentare de poner mas paneles y baterias mas grandes por el tema de cuando la alquile y tal, que no quiere gastarse mas dinero pues lo que os habia comentado, que son 10.000€ en material + cableado + estructura + mano de obra... se sube bastante, no creo que quiera poner mas pasta solo para cuando la alquile... o si, nunca se sabe, ayer fui a ver una averia y estuve 10 minutos y me pago 25€... y siempre esta diciendome que cobre las horas caras que cuando vaya alli le cobre a 15€ la hora si hace falta que no hay problema, y dandome consejos para encontrar trabajos y demas.. un crack el tio
- 29/05/2014, 22:18 #35
- jul 2010
Por eso le he dicho que haga una preinstalación como para 30kwp, porque cuando vean la diferencia entre ruido y silencio, terminara siendo de 30kwp, pues habrá más inquilinos.
por cierto, sferri te he dejado un privado.
- 29/05/2014, 22:18 #36
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
ahi es donde vengo.. por eso el me dijo lo del generador que se enchufe cuando no haya suficiente y listo, pero si le parece barato lo que hemos sacado pues alomejor quiere poner mas, la verdad nose hasta cuanto esta dispuesto a pagar.. se que me dijo eso que queria hacerlo pues comprando poco a poco el material, instalando 5-6 paneles ahora y ir ampliando cada dos semanas o cada mes, que eso no va a ser posible porque antes tiene que comprar lo mas caro... queria darme ya mañana 2000€ para que comprara lo que pudiese imaginaros.. alomejor dice pon 50 placas... estava hablando con carlos por email el otro dia y le comentaba de poner hasta 4 paneles para uso minimo que era lo que yo me imaginava... y luego hable con el tio y me dijo que 20-25 paneles, que le mirara precios, alomejor le parece hasta barato y monta ahi una plantacion solar jajaja
- 29/05/2014, 22:23 #37
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No se...
Si fuese mi casa rural, en el plan de alquilarla muy de vez en cuando, no me metería en mucha instalación. En todo caso sobredimensionaría el campo solar para dar servicio por el día. Y lo demás con el generador. Eso sí, bien alejado, insonorizado y automatizado, para que no sea engorroso el utilizarlo.
- 29/05/2014, 22:55 #38
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
el generador lo tiene a 100-200metros.. en medio del bancal.. desde la casa no se oye, y asi lo usa a diario por la noche o para cocinar lo encienden, el quiere eso no tener que enchufarlo cada vez aparte del gasto que tiene en gasoil, por eso quiere paneles solares. Yo creo que lo que he comentado de 18 paneles, para ellos para su usi diario de vitro, horno, nevera, lavadora.. que es lo que mas consume y luces pos pocas pueden tener enchufado y demas, habria bastante no? o quizas demasiado?
http://www.damiasolar.com/productos/estructuras/estructura-regulable-para-suelo-o-cubierta-plana-para-3-paneles-de-190-a-230w_da0624_40 vale la pena comprar estas estructuras y montarselas yo? necesitaria 6 de estas, 1200€.... o le saldra mas barato que se las haga un herrero? los paneles van en el suelo con la estructura atornillada al hormigon y demas
- 30/05/2014, 06:09 #39
Lo que está claro es que la batería tiene que ser de tracción para que pueda manejar las intensidades que se pueden dar. ¡No pongas estacionaria en este caso! Creo que con unos vasos de unos 400 Ah a 48 V irás bien.
- 30/05/2014, 11:51 #40
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
porque razon baterias estacionarias no?
- 30/05/2014, 18:19 #41
Porque las estacionarias contienen menos antimonio en sus placas que hace que sufren más con altas intensidades (pero el bajo contenido de antimonio también tiene sus ventajas: mayor eficiencia, gasean menos, menor corrosión etc.).
Las estacionarias no las deberías descargar más de un 30% por día, es decir que hay que poner al menos 3 días de autonomía con estacionarias.Biblioteca básica de energía solar
- 30/05/2014, 18:23 #42
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
O un dia de autonomia para ahorrar en baterias... ya que estando el generador si sale nublado pues que se enchufe..que es lo que le quiere.. porque este varios dias usando el generador cuando esta nublado... ahora lo usa a diario con que lo use 3-4 dias cuando este nublado.. mira lo que se ahorra... el quiere eso no quiere bateria muy grandes por eso como esta el generador... de 36kw le sobra para dar consumo a la vivienda y para cargar las baterias al mismo tiempo y al dia siguiente ya tener autonomia de baterias...
