mjrosg
Veo una instalación con un montón de papeletas para que sea un fracaso.
¿Por qué?, coño porque son 500m² y eso solo en luminarias son mucha tela y no me cuentes que ellos se encargaran de apagarlas, joer que sois “sureños”.
Primero, cuantos son de familia.
Segundo, cuantas mujeres hay.
Tercero, hay niños menores de 6 años.
Cuarto, que tipo de aislamiento tiene la casa.
Quinto, define todos los electrodomésticos que va ha tener la casa.
Sexto, dime cual es el consumo de su vivienda actual.
Sétimo, “he hablado con un distribuidor de mi pueblo y me ha dicho que ponga los de 225w que los de 300w van a ocupar mas espacio y tendré los mismos vatios y le saldrá mas caro los de 300W)”, con todos los respetos para tu distribuido y ¡un pimiento!, sera mas bien ¡depende!, pues hay placas de 300Wp que dan 200wp m² y placas de 225wp que dan 120wp m², así que dile a tu distribuidor que primero medidas y después hablamos, que el que va ha dar la cara eres tu, primero multiplica la base * la altura de la placa, ojo, en metros, no en milímetros, y después divide los vatios por lo que te de y tendrás los vatios por metro cuadrado.
Octavo, dos inversores y me da que de 5000VA.
Noveno, tres MidNites por el tema del “follow me”, pero sino, FM80 o 150/85 (con el MidNite no soy parcial, estoy enamorado de el).
Décimo, a 48V, los AH es algo que no podemos saber hasta que no despejes las dudas.
Décimo primero, placas, las suficientes como para llenar tres reguladores, vamos 12kwp y puede que haya que colocar un cuarto regulador y para ir mejor, en series de tres en placas de 60 células.
Décimo segundo, te ha hecho algo tu tío, lo digo por esa insistencia en colocarle un aerogenerador, hacen ruido, se mueven y todo lo que se mueve es susceptible de romperse, son caros y los “vientos” (cables de acero) silban de noche.
Décimo tercero, el licor del moro es algo que no debes de contemplar, venga, vale, uno pequeño si es vivienda habitual.
Décimo cuarto, deja preparada la instalación del tejado para 25kwp en placas y sección suficiente de cable para soportar ese caudal de amperios, somos sureños.
Si tienes limitación de “perras”, preséntalo como tres fases, pero las baterías desde el principio deben de ser las buenas, es lo único que no es escalable, puedes empezar con un regulador, un inversor y 15 placas, pero....... déjalo todo preparado para que las ampliaciones sean fáciles y sin traumas.
Luego diré algo más.
Y no lo olvides sois “sureños”
