Resultados 1 al 15 de 15
    GOIENA está desconectado Forero Junior
    may 2014
    GIPUZKOA
    Predeterminado ENERGIA SOLAR AISLADA
    Buenas tardes
    Soy nuevo en el foro y me he interesado po necesidad de abastecer un frigorífico, una televisión y tres lámparas en una txabola aislada de la red eléctrica. Me proponen esta solución y es por esto que acudo al foro en busca de ayuda, para contrastar opiniones profesionales y desinteresados.
    Gracias por vuestra colaboración
    [h=EQUIPO PARA NEVERA TODO EL AÑO, ESTANCIA FINES DE SEMANA Y VACACIONES EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO. INVERSOR CARGADOR DE ONDA PURA Y 3000VA.]2[/h]
    Ref.946 Equipo para tener todo el año una nevera y pasar los fines de semana o incluso vacaciones en cualquier época del año. Además de su nevera podrá tener toda la iluminación necesaria y televisión las horas que le apetezcan los fines de semana. Además como es un equipo pensado para disfrutar de sus vacaciones sean en invierno o en verano con su inversor cargador de onda pura de 3000VA puede usar la lavadora si lo necesitara. También microondas, herramientas o bombas de agua pueden ser usadas con este equipo. El inversor incorpora cargador de baterías de 30A y regulador de 50A. Dispone de pantalla LCD que le informará del voltaje de baterías, voltaje y amperaje de carga procedente de las placas solares, consumo en tiempo real de sus electrodomésticos, etc. Equipo ampliable en placas y/o baterías si más adelante lo necesitara.
    3 Placas monocristalinas 24V 195W
    2 Baterías monobloc solar 250Ah
    1 Inversor cargador 30A y regulador 50A Axpert 3000VA
    KIT Nº5
    Precio con IVA y transporte incluído 1695 Euros
    [h=EQUIPO PARA VIVIENDA PERMANENTE Y CONSUMO AUSTERO.PRODUCE UNOS 2000W DIARIOS EN INVIERNO Y UNOS 4000W DIARIOS EN VERANO. SALIDA 3000VA A 230W..]2[/h]
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: ENERGIA SOLAR AISLADA
    Ese inversor-cargador sólo lo pondría con baterías AGM/gel. Es que no puede realizar cargas de ecualización que son necesarias de vez en cuando para baterías de electrolito líquido.
    Realmente tampoco hace falta que sea un inversor-cargador (al no ser que quieras conectar un generador para apoyar de vez en cuando) ni mucho menos que tenga tanta potencia.
    Mejor, si piensas poner la nevera continuamente, poner baterías de tracción que dan 3-4 veces los ciclos que las de semitracción (las que vienen en el kit son de semitracción). También son algo optimistas en cuanto a la producción de las placas, sin regulador MPPT no llegan a producir tanta energía y menos en tu zona.
    Invitado Invitado
    Es que si vas a utilizar la lavadora a diario con lavados de agua caliente, que las de medida normal suelen consumir unos 2200W y tardan en calentar el agua de 20 a 40 min. dependiendo de la tª, creo que te vas a quedar sin baterias en pocos meses. Yo también uso 2 baterías AGM de capacidad parecida, y solo le pongo lavados en agua fría.
    Piensa que para que el inversor te entregue 2200W, te va a consumir de las baterías unos 100 A aprox., y no es bueno descargarlas con tanta intensidad tan a menudo ni a esa profundidad( seria una descarga C2 i no me equivoco). Ahora bien, para una nevera combi de 200 a 300Kwh / año, no tendrás problema, eso si, mejor ponerle más placa.
    may 2011
    españa
    perdona.... pero para la lavadora no sería más logico y baqrato hacer los lavados con agua fria, pero conectar la lavadora a la salida de una placa solar termica?
    Yo lo estoy haciende desde 5 años con una lavadora electromecánica, con la resistencia desconectada... y mi mujer encantada del resultado.
    Por el resto concuerdo con Hlebtomane.
    Si es una casa pequeña, te aconsejo:
    6 placas de 36 celdas monocristalina de 100-120Wp
    un regulador xantrex C40 o C60 pwm
    un inverter xantrex provatt 1400W o 2000W 12-220V
    2 baterias troyan de 300Ah-6V modelo 16L
    Con esto tienes lo suficiente para mucho incluso en invierno.
    mar 2007
    Cita Iniciado por GOIENA Ver mensaje
    ... abastecer un frigorífico, una televisión y tres lámparas ...
    No sé por qué habláis todos de lavados que si en frío o en caliente, estamos hablando de nevera + tele + iluminación y ya está.
    may 2011
    españa
    lo de la nevera está escrito en la publicidad.
    de toda forma, el sistema que le he puesto yo, es equivalente al del kit, pero con componentes de claidad y no chinos.
    vamos a ver los precios...
    6 placas de 36 celdas monocristalina de 100-120Wp (unos 700€?)
    un regulador xantrex C40 o C60 pwm (150€)
    un inverter xantrex provatt 1400W o 2000W 12-220V (450€)
    2 baterias troyan modelo L16P-AC 467Ah (6V) (700€)
    total: unos 2000€ incluso menos, buscando ofertas por la web.
    Pero por lo menos se trata de material de calidad que va a durar muchos años.
    En cambio el inversor chino todo en uno no da mucha afidabilidad, y las baterias del kit son de camion... y van a durar 2 años como mucho.
    Es que esto de los kits entre que es una estimación para todo un pais y luego que inflan los números, al final es un chasco por comprar al kilo.
    may 2014
    GIPUZKOA
    Gracias a todos por vuestra colaboración e interés. De todas formas tengo que decir que tiene razón Hlebtomane cuando dice que necesito alimentar solamente un frigorífico, una t.v. y alumbrado, se trata de una caseta en Cantabria donde pasamos unos días, máximo 8 ininterrumpidos y siempre entre mayo y octubre.
    Me ha gustado especialmente la respuesta de Maxlinux 200. Eso es lo que necesito, saber exactamente que necesito para lo anteriormente expuesto, aunque sería interesante que en un futuro se pudiese ampliar la instalación, añadiendo más componentes.
    Cualquier información es bienvenida y si me decis de casas serias donde adquirir el producto, mucho mejor.
    Disculpas a todos por pediros tanto, pero es que yo soy un auténtico ignorante en este tema y no quiero hacer el tonto
    Invitado Invitado
    A ver, lo de la lavadora lo pone en la publicidad del kit. Lo que comenté anteriormente, era para notar que es poco realista la publicidad, con ese kit.
    mar 2007
    A ver si pudieras especificar un poco más los consumos y el uso. No es lo mismo tener encendida una tele de 400 W 10 horas al día que tener una de 40 W y verla dos horas al día.
    ¿El uso en general es fines de semana menos en verano que puede llegar a ser una semana completa?
    may 2011
    españa
    ... y si un día necesitas más potencia.... crea otro sistema fotovoltaico parecido, al lado del primero, para alimentar los electrodomesticos que faltan. Tendrás la ventaja que ya tienes esperiencia con el primero y además será muy dificil que te quede a la oscura por un fallo de los aparatos.
    donde comprar? pues busca en google, y en ebay, hazte una idea de los precios, y tampoco descarta compar en la zona donde vives. Seguro que habrá empresas de renovables.
    de toda forma, con el sistema que te he dicho, puedes hacer 4-5 lavados en frio la semana, en el caso que haga falta.
    Y si tienes planeado algún día, ir a vivir fijo en esta casa de campo, no descartes añadir también un aerogenerador de unos 500-1000W.
    ciao
    MaX
    may 2014
    GIPUZKOA
    Cita Iniciado por maxlinux2000 Ver mensaje
    ciao
    MaX
    Hola Max
    A vivir no voy a ir, pero quizás en algún momento quisiéramos pasar una temporada más larga, por eso preguntaba lo de poder ampliar. De todas formas me hablas de un aerogenerador y pregunto ¿sería quizás mas conveniente un aerogenerador que las fotovoltaicas? . Viento allí no nos falta.
    Gracias de nuevo por tu paciencia.ç
    José Angel
    A no ser que sea una zona excepcional de viento tanto en intensidad como en constancia olvida un aerogenerador. Incluso si la zona es buena la solar sale mejor en precio y calidad de servicio.
    may 2011
    españa
    concuerdo... el aerogenerador lo puedes considerar como una aiuda para el sistema fotovoltaico, pero no una alternativa, a menos que tu casa esté en cima de los pireneyos y que los arboles cercanos estén todos bién inclinados por el mismo lado.
    Incluso así unas placasa solares son necesaria.
    Los sistemas fotovoltaicos una vez montados no puede hacer mucho para ampliarlos, porqué no puedes añadir baterias (bueno.... se puede pero tiene un precio) y luego te encuentra que los cables se quedan son pequeños, el regulador es insuficiente y la inverter mas de así no da.
    Por eso tienes dos solucciones:
    a) te montas un sistema solar definitivo de 7000W de placas, 2 o 3 reguladores outback mppt de 80A en paralelo, unos 2000Ah de bateria a 48V y un inverter studel paralelable de 6kW... y una deuda con el banco que te cagas,
    b) te montas un sistema fotovoltaico reducido, y quando se queda corto, le pones otro a su lado y le conecta a el los aparato que el primes sistema no puede alimentar.
    Yo prefiero la segunda solucción, es mucho más barata y crece con ti y tu experiencia.
    ciao
    MaX
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Porque no buscas paneles de 2º mano de 200 a 240w de 24v 60 celdas andan entre 130 y 150€ y pones 4.
    Te saldria asi todo.
    4 Paneles de 240wp 24v 60 cedlas 600€ 2º mano.
    1 Controlador TRACER 40A 12/24v MPPT Ebay 170€
    1 Inversor Xantrex 24v 1400w Unos 450 o 600€
    2 Baterias Semitraccion 12v 250Ah 500€
    Total: 1870€.
