Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Panel 24V batería de 12V
- 28/05/2014, 08:35 #1
- feb 2013
- Barcelona
Hace tiempo venía dándole vueltas al asunto de si sería posible conectar unos paneles de 24V a una batería de 12V mediante un regulador, ayer leí un artículo donde explicaban que sí que era posible mediante un regulador MPPT.
Así que abro el hilo para que me digáis si es posible y las posibles ventajas y desventajas del sistema.
Re: Panel 24V batería de 12V
Claro que es posible. El mppt toma una tensión mas alta que viene de los paneles y la reduce a tensión de carga de batería. Al bajar voltaje sube los amperios.
Al separar paneles de la tiranía de la batería pueden trabajar en un punto óptimo, aprovechándolos mas. Por contra el regulador es mas caro.
- 29/05/2014, 07:28 #3
- feb 2013
- Barcelona
Genial... y.... se puede instalar un regulador de esos que "detectan" automáticamente si la instalación es de 12 ó 24??
Al poner las placas de 24, la pérdida por cuestión de cable, es inferior que con las de 12, no??
Gracias again
Casi todos los reguladores, mppt o no, detectan la tensión de trabajo ellos solos.
Si, a mas tensión menos caída de tensión.
- 29/05/2014, 10:15 #5
- feb 2013
- Barcelona
Hola de nuevo, veo en el mercado reguladores que sirven tanto para 12 como para 24, un mismo aparato, y por otra parte para mayores tensiones veo específicos (para 24V), la aclaración que busco es si pongo un mppt que sirva para 12/24 con paneles de 24 y batería de 12, funcionará correctamente.
Si hombre, es lo mas normal del mundo, hasta con pantallita XDD
