Mis baterias cargan y descargan muy rápido ¿alguna solución?
Buenos dias,soy angelman nuevo en el foro,tengo una duda sobre unas baterias que hasta hace una semana iban bien,hoy en dia se me descargan muy rapidas y se cargan muy rapidas son 6 vasos de 2v de 420ah,limpiando los bornes habia un par que se movian es bueno o malo que puedo hacer para saber si entan rotas.GRACIAS
re: Mis baterias cargan y descargan muy rápido ¿alguna solución?
Hombre, que se muevan no es normal, has notado si el plástico está abombado o agrientado? los que se mueven son del mismo polo o hay tanto + como -?
Photon
Hola Phonton,el plastico esta bien se mueven los positivos dos de las 6 baterias,lo que me preocupa es que se descargan rapidas
Como puedo saber si las baterias estan rotas o estan muy descargadas y no llegan a recuperar estan conectadas a 4placas de 75v y dos de 130v hasta hace cosa de una semana estaban directas a baterias,ahora estan conectadas a dos reguladores mmpt 100/15 y 75/15 mas,el consumo es de luz de bajo mantenimiento y una tv de 80w
Cuanto tiempo han estado sin regulador? has mirado densidad y nivel de agua?
Photon
Las 4 de 75v y una de 130 v han estado siempre sin regulador hace unos 8 años ,tiempo de la instalacion cuando añadi la segunda de 130v puse los reguladores hace una semana,nivel de agua es correcto y la densidad no tengo muy claro las mediciones ,en reposo con carga.Ayer al limpiar los bornes hice una medicion,desconecte positivo y negativo,despues de unos cinco minutos en reposo me daban 2,17 casi todas y 2,19
Durante el dia no tengo problemas mientras hay sol,por la noche las cargo con un cargador solder 360,pero al parar el generador me duraron una media hora,el inversor un joker 400 onda pura,me paro la luz,le puse una carga lenta una dos horas.
Pues con 8 años sin regulador que quieres, y mucho que te han durado.
Gracias por tu colaboracion Photon,tendre que pensar en un cambio de baterias y las regeneradas que tal,habia pensado ampliar el sistema con 12 baterias de 900ah,para poner lavadora y grupo de presion,cambiar convertidor por uno de 2000w.tengo un xantrex dr 2424 pero no me fio de la onda modificada,gracias por todo.
No creo que se puedan regenerar, ya que tienen daños fisicos en las placas.
Photon
Gracias por tu aporte,ya se algo mas sobre las baterias
Siempre que tengas las placas de ahora por pares podrás ponerlas en serie a 24v, encima los mppt podrán aguantar el doble de placa que ahora.
Re: Mis baterias cargan y descargan muy rápido ¿alguna solución?
Photon
Mi idea es poner 12 baterias de 900ah,convertidor de 3000w y dos placas solares de 250w a 24 v,con las placas que tengo ahora todo a 24v
Las de 250W suelen ser de 60 celulas, las de 72 celulas / 24v son la que necesitas.
Photon
Con el total de placas que tendria me bastaria para cargar las baterias,pues me quedaria asi:
4 placas de 75w a 12
2 placas de 130 a 12
2 placas de 250 a 24 de 72 celulas
angelman
4 placas de 75w a 12 estas en 2 series, a 24v en total
2 placas de 130 a 12 otra serie de 24v
2 placas de 250 a 24 de 72 celulas y estas en paralelo sueltas, ya que van a 24v
Ya vas sumando un buen campo solar.
Photon
Gracia Photon por tus comentarios y hasta las proximas preguntas.
