Opiniones baterías instalación 12v
Buenas tardes!
Dispongo de un total de 300W con 3 paneles de 12v 36 células, ahora mismo tengo una única batería Alphaline DC27 105Ah y 2 baterías de coche de 45Ah.
El uso que se le esta dando ahora es para iluminación, una TV TFT de 100W y un PC de sobremesa.
Con la batería actual, se me queda corto como creo que es lógico, puedo tener unas 3-4 horas de TV y 4 h de iluminación, las baterías de coche las tengo como repuesto de seguridad para no quedarme sin iluminación.
Pensando en ampliar baterías he pensado en estas dos opciones:
- 1x Formula Star FS260 12V. 260Ah C-100 284 Euros
- 2x Trojan T105 6V. 250A 145,50E x 2 = 290 Euros
El presupuesto que tengo pensado es hasta 300Eurose
Supongo que sería descabellado manteniendo los 12v (al tener un numero impar de paneles...) alimentar una nevera Clase A, o no? ¿que capacidad podría hacer falta?
Agradezco mucho vuestros comentarios.
Muchas gracias!
Re: Opiniones baterías instalación 12v
ministropepon
Buenas tardes!
- 1x
- 2x
Muchas gracias!
Una nevera clase A, no implica un consumo determinado, sino la eficiencia respecto a la media de los de características similares. Tendrías que poner consumos concretos de cada electrodoméstico, diario, ¿ que tipo de inversor tienes ? Piensa que el arranque de algunos electrodomésticos piden hasta 10 veces la corriente nominal.
La nevera he medido que consume estos últimos días de calor unos 1000kw/día, marca en sus especificaciones 180W.
El inversor es otro mundo, tengo un inversor de 300W onda pura que me soporta la TV ó el PC, los dos a la vez no, claro, pero pregunto lo de la nevera porque, aunque el inversor de unos 1000-1500W lo compría más adelante, pero ya que me pongo a comprar baterías a lo mejor me decís "por 100Euros más podrías llegar a usar también la nevera", de ahí pediros opinión.
Gracias!
Creo que para la nevera sola ya es muy justo, no creo que te aguante el arranque, aunque eso depende de la calidad y tecnología de la nevera. Las antiguas eran básicamente un termostato que daba contacto al compresor y este podía llegar a solicitar 10 veces la corriente nominal. Las modernas, ya suelen llevar electrónica y disponen de sistemas de arranque mucho más suaves ( incluyendo compresores de menor consumo mucho más optimizados) para evitar este pico de corriente tan alto, lo disminuyen pero no lo eliminan totalmente.
¿ Has intentado utilizar la hoja de calculo dimensionado de instalaciones FV aisladas ?
Según el excel con 162A de batería debería tener suficiente para la iluminación,TV y PC durante un día, así que en capacidad cualquiera de las dos opciones que marco arriba son suficientes.
Con nevera el tema se sube a 352A un día poniendo 12h diarias de nevera (ambas cifras con el mes de diciembre marcado)
Tienen sentido estos datos? he aplicado bien el excel?
Con estos datos, qué baterías me recomendáis? puedo gastar 300Euros si es sin nevera y podría subir a 400Euros si utilizo también nevera.
Muchas gracias!
el principal problema es que solo dispones de 300w en placas y en verano producirias unos 1200w al dia si la nevera consume ya sola 1000w estos dias cuando llegue el verano se disparara a 1500w y descargaras las baterias hasta su muerte.
Yo tengo una instalacion similar en la casa de ocio, 3 placas de 130w, (390 ah), y 2 baterias en paralelo de 200Ah, es decir 400Ah. Todo a 12v.
Para poder utilizar el frigo necesitarias segun mi experiencia 2 baterias de las que indicas de 250 AH en paralelo, es decir unos 500 Ah.
y tambien necesitarias poner otra placa al menos.
La nevera si la vas a comprar que sea A+++.
Muskilda
Pero tienes las baterías en paralelo con diodos o directamente?
una nevera cuando arranca absorbe por alguna fracciones de segundos unos 1400W, y tu inverter como muchi puede darte 600W de picco.
para una nevera a 220V necesita por lo menos de un inverter de honda pura de 1000VA (el victron 12/1000va condegue arrancarme un congelador)
también las baterias son importantes porqué con menos de 500Ah a 12V, el voltaje baja tanto que el inverter se apaga.
En final... para tener también una nevera necesita por lo menos de 500Wp de placas iguales o parecidas a la tuyas.
De toda forma leete las discusiones de las baterias de coche en paralelo con diodos, y las del congelador arcón usado como nevera... este último gasta una fracción que cualquier clase A, incluso de los más caro.
Directamente, son 2 baterias de la misma marca y modelo compradas a la vez. De momento tienen 4 añitos y estoy contento con el resultado, por que mi presupuesto no daba para baterias estacionarias..
Valorando los datos, descarto por el momento la nevera.
De las dos baterías que propongo al principio (u otras que sepáis). ¿Cuál me recomendaríais? teniendo en cuenta mi presupuesto de unos 300 Euros
Gracias por la ayuda que me estáis dando.
sin dudas las Troyan de 6V.
PEr ten en cuenta que necesitan ser recargadas por lo menos a 15.5V
descargate el manual y comprueba si tu inverer y el regulador llegan a este voltaje.
espera te he dado una información incompleta....
14.8V carga normal, y 15.5V equalización
si le pones un voltaje más bajo, estas baterias no te durerán ni 3 años.
maxlinux2000
Pues tengo un problema... el regulador llega a 14,2, por lo que no me sirve.... El inversor marca rango de 11 a 15V por lo que si me vale es por los pelos, aunque siempre le puedo poner un diodo que baje algo el voltaje...
Así que... o una segunda opción de baterías o aconsejarme un regulador nuevo que pueda configurarse hasta 15,5V...
He estado a punto de comprar las Troyan, menos mal que me habéis avisado.
Gracias!
pues... en realidad también la otra, si no me equivoco es una bateria de camión o sea fabricada con aleación plomo-calcio, por lo tanto a 20º hay que recargarlas a 15.8V y 16.2V de equalización.
El problemas es que los reguladores están hechos para usar baterias con vasos de 2V.
...si, no lo dice de que aleación es, pero en la descricción está escrito:
si busca una batería de larga duración, menor consumo de agua y menos auto-descarga, esta es la batería ideal para un uso en sistemas domésticos.
así que en mi opinión es una de aleación plomo-calcio, porqué es el único que reduce la auto descarga y el consumo de agua.
...yo si fuera tu, buscaría un regulador muy simple, pero programable, proqué si no las baterias no te duran ni 2 años a 14.4V.
O si no, comprate las con vasos de 2V.
Muchas gracias Max
Estoy buscando un regulador programable, pero los que veo solo suben hasta 14,5v..... alguien conoce alguno?
Gracias!
Yo tengo varias instalaciones con un victron 800/12 y 800/24 con nevera funcionando perfectamente (varias A, otras A+ y una A+++) todas el inversor arranca sin problemas la nevera, eso si, las luces dan un saltito de medio segundo al arrancar la nevera.
La A+++ es increible lo poco que consume
Si no me equivoco EP tiene reguladores que puedes "programar"
El que tiene pantallita en modo Floored hasta 14.8v (ecualización)
He leído por aquí que varios foreros tienen vaterías Troyan T105 instaladas. ¿qué reguladores usan? porque llegar a 14,8V no es lo mismo que 15,5 no? Significaría que la batería no ecualizaría nunca y no cuadrarían las fases de carga?
Gracias!
Gran Drago
Que modelo es el frigo A+++ que compraste con el que estas contento ?.
En instalaciones pequeñas no queda otra que ceder en algo, que si un paralelo de baterías, que si corto de panel por que es para fines de semana, un regulador que no encaja exactamente con la tensión ok de batería....y como casi todos van a 14.4....pues casi que cualquiera.
Qué es lo peor que puede pasar si las Troyan T105 siempre se cargan a un máximo de 14,2 - 14,4V?
Con hacer una ecualización manualmente 1 o 2 veces al mes se compensaría?
Gracias!
si las recargas a 14.4V después 3 años las placas estarán tan hinchadas que se romperán.
Pero si tu regulador permite la equalización podría ponerla fija todos los días, y nos esto sería (apena) suficiente.
Ti regulador tiene el sensor de voltaje? (no de temperatura.... de voltaje)
maxlinux2000
Sensor externo de voltaje,no...
Voy con mis inventos:
Con el siguiente esquema, no conseguiría engañar al regulador y darle más voltaje a la batería de la que él cree que tiene? Jugando con más diodos se podría conseguir llegar a los 15V?
Archivo adjunto 10347
maxlinux2000
Y eso de donde te lo sacas?
