Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 38 de 38
  1. #26
    may 2014
    Madrid, Spain
    Predeterminado Re: Opiniones baterías instalación 12v
    Nadie tiene una opinión respecto al esquema que propuse para "engañar" a los reguladores?
    Archivo adjunto 10347
    may 2011
    españa
    a primera vista podría funcionar...
    Claro que los diodos tiene que soportar por lo menos un 50% más que la corriente generada por las placas, y tienen que ser tipos shottly... pero a parte de eso.... podría funcionar.
    Cuando tengo tiempo lo voy a probar en un set de prueba.
  3. #28
    may 2014
    Madrid, Spain
    Tengo de camino un puñado de diodos Schottky de 20A 15V para intentar llevarlo a cabo para cargar unas Trojan T105. Las baterías no las he comprado aún, y las compraré si este exquema me permite llegar a equialización para las Trojan.
    Un saludo!
  4. #29
    may 2011
    españa
    Y eso de donde te lo sacas?
    del datasheet de Troyan y la experiencia directa de unos de mi amicos italianos.
    En el manual de troyan aconsejan de recargar la t105 a 14.8 y 15.5V. En un apartado dicen también que en ocasiones hay que recargar a 2.7V por elementos, que sería 16.2V en 2 baterias de 6V en serie.
    Como que las troyan tiene placas muy gruesas y caben justas, el sulfato tiende a ser bastante y hincha a los dos lados la caja... y en final las placas rompen el colector y la bateria muere.
    le pasó algo como esto:
  5. #30
    Pues fíjate que hablando con técnicos de Trojan no le dan demasiada importancia a cargar con 14.4V siempre que no seas rácano con paneles. Decir que van a petar en 3 años y poner una foto de una batería de coche me parece como poco inexacto y exagerado.
    Para apagar tu pánico te digo que la nueva gama RE tiene tensiones mas comunes, con las que no hará falta cambiarlas "cada 3 años".
  6. #31
    may 2014
    Madrid, Spain
    Ya tengo las dos baterías Trojan T105 montadas, mi regulador las carga a 14,0 - 14,2 depende de la fuerza del sol.
    He estado mirando el Xantrex C35/C40 sale a unos 130Euros en casa. Veo que sí se pueden seleccionar voltajes con este regulador, por lo que haría una carga óptima y una ecualización cada 30días, con lo cual parece perfecto.
    ¿creéis que sería una buena compra? Recuerdo que tengo unos 300W (quiero agregar un panel más hasta llegar a unos 400W) en paneles de 12v 36 células.
    Muchísimas gracias! ya tengo casi todo funcionando! a ver qué autonomía consigo con estas nuevas baterías...
  7. #32
    may 2011
    españa
    x photon, mi amigo italiano he puesto aquí las fotos:
    OffGrid2. Ci siamo trasferiti in http://faidateoffgrid.altervista.org • Leggi argomento - Mi è morta una cella delle mie trojan
    notarás que están hinchadas al lados.
    El regulador era el steca 2020 y no fue suficiente.
    x ministro...
    el xantrex c40 so ni me equivoco aguanta unos 650Wp de placas (o más) y el c35 unos 550Wp así que ambos te valen.
    Si hay poca diferencia de precio, te aconsejo el C40 así te vadrá también por una eventual amplicación.
    Última edición por maxlinux2000; 02/06/2014 a las 22:52 Razón: ortografia
  8. #33
    Pues lo siento mucho por el, pero por poner un steca no se te muere un vaso, te notaría en todos los vasos de notarse algo. Siempre puede salirte un vaso malo en cualquier caso,......y hay que tener fe de que las ha tratado siempre bien. Tampoco se de donde se saca que duran 3/4, allá lo italianos.
  9. #34
    may 2014
    Madrid, Spain
    Muchas gracias, me he hecho con el C40. Me ha gustado que sea tan "analógico" y pueda configurarlo con jumpers y potenciómetros, a ver si lo instalo en un rato.
    No se porqué, me lo esperaba algo más pequeño de tamaño, es un buen bicho... el disipador que trae es una pasada...
    Sabía que es un modelo de regulador antiguo, casi clásico, pero tampoco esperaba encontrarme en la placa impresa un copyright de 1998, aunque en uno de los chips se lee REV1.0 19-Mar-2013
    Un saludo a todos y gracias de nuevo.
  10. #35
    may 2011
    españa
    ....Tampoco se de donde se saca que duran 3/4, allá lo italianos.
    esto es lo que le ha pasado a el y le han durado 3 años.. baterias compradas nuevas en la tienda...a lo mejor como que "spain is different" las baterias duran más
    Pero si en el manual de las baterias trojan dicen de recargarlas a una determiando voltaje respecto a la temperatura, porqué se insiste a decir que a 14.4V es lo correcto en todos los casos?
  11. #36
    No es que sea españa diferente, es que con un caso ya haces norma de fe, en mi caso tengo, no se, 50 instalaciones con regulador normal y así siguen como campeonas. Vision de conjunto.
    Y como ya puse antes, en todos los casos NO. Simplemente en instalaciones pequeñas hay que hacer concesiones, quedarse corto de panel, batería de mas, regulador a tope por que hay que ampliar, inversor con un pico exagerado para los Ah posibles....o poner un regulador economico porque cuando le dices a alguien que hay un FM60 pues te dicen "el pequeño gracias, aunque me puedan durar menos".
  12. #37
    Invitado Invitado
    Pillate las que tengo yo son AGM y salen al mismo precio que esas selladas que has puesto
    Van de lujo y al ser AGM se cargan como sealed o GEL, a elegir, yo las tengo en Sealed con un regulador Tracer el de 150V
    Las baterias (las tienes por 260 pavos cada una) no las mezcles con las de coche que tienes, estas ponlas juntas pero no las mezcles con las que tienes, esa de 100 si te cabe para el coche y sino la vendes, te pongo unos cuantos sitios para no hacer publicidad, busca bien
    Batería monoblock AGM U-Power 12V 250Ah sin mantenimiento
    Bateria AGM U-POWER SP 250ah 12v - AEROGENERADORES DOMESTICOS, aerogenerador
    Bateria AGM U-Power SP250 250Ah 12v - U-Power - Baterias AGM - TU TIENDA SOLAR
    Hay otro modelo de esta marca que no es AGM, yo con estas llevo un año bajandolas bastante cada vez que vamos y de lujo
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Para esos casos en los que el dinero "manda" en ebay puedes encontrar reguladores pequeños simples pero programables de 20/30A. Puedes ajustarles los voltajes a tu gusto (hasta +/- 1 voltio en cualquiera de los parámetros). Por 30€ tienes uno de 30A puesto en casa. Busca por REGULADOR SOLAR PROGRAMABLE. Yo tengo uno de 30A (con baterías de coche también es cierto) en una casa de campo (fines de semana) y lleva como 1 año sin problemas.
