Página 1 de 6 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 131
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Inversores TAB o Taiwaneses MPPT
    Quería saber si alguien poseedor de un inversor como éste
    Nombre:  Inversor.JPG
Visitas: 384
Tamaño: 11,5 KB
    pero de los que llevan integrado el regulador MPPT, me podría decir que tal funciona el regulador MPPT.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Predeterminado Re: Inversores TAB o Taiwaneses MPPT
    Yo tengo el TAB 1000va pero con cargador PWM, lo tengo anulado vía regulador de carga externo ya que no carga "bien" las baterías.
    Yo también estoy muy interesado en este tipo de inversores/cargadores con cargador MPPT, pero me hecha para atrás su diferencia de precio con uno con cargador PWM
    may 2013
    barcelona
    Saludos yo tengo uno apunto de llegarme retenido en aduanas,dos semanas...en una semana mas o menos podre dar datos. Es el de 4000/48 con MPPT tiene la ultima actualización de firmware. Ahora también se pueden poner en paralelo hasta 4 unidades. También tengo un 2424 con pwm que funciona perfectamente, lo malo es que no sirve para ecualizar.. Le tengo conectados 4 paneles de 190w Para eso uso un fm60 desconectando el 2424 para que no sufra daños por la subida de voltaje admite maximo 30v próximamente me llegara también un 2424msx cn regulador MPPT de 60a. Dejo link http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-MS.pdf
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Última edición por caesaris2184; 26/05/2014 a las 14:01 Razón: ampliar detalles
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Lo malo de toda la gama de estos inversores-cargadores es que no valen para baterías de electrolito líquido, pues no permiten hacer ecualizaciones. Es más, ni toleran que un regulador externo lo haga sin que se desconecte.
    Otra cosa que directamente salta a la vista es el reducido peso. A mi el peso me da confianza. Si comparas el peso entre un Sunny Island de 5000 W (unos 65 kg) y el de 5000 W marca TAB/MPP solar o lo que sea (10 kg), pues hay una diferencia muy grande.
    Supongo que ya el transformador del Sunny Island pesa más que todo el cacharro ese. Otra parte del peso en los SMA lo lleva el sistema de refrigeración pasiva que hace que el ventilador apenas se tiene que poner en marcha (ya hay que poner una carga muy fuerte durante un tiempo largo como para que se ponga el ventilador en marcha).
    Ahora bien, en cuanto a precio también es otra liga...
    ago 2010
    alicante
    Gracias CAESARIS2184. Quedo a la espera de que lo pongas a trabajar a ver que tal se porta.
    Mi idea es matar 2 pájaros de un tiro. Un inversor de respaldo (tenerlo siempre parado) por si acaso se me va el que ahora tengo, y un regulador MPPT (aunque sea simple) para meterle el exceso de placas que no soporta el FM80. Cuando tenga que ecualizar, lo desconecto.
    Indudablemente no se puede comparar con un SMA, pero no creas...están ganando terreno estos inversores, si no los "aprietas" mucho.
    may 2013
    barcelona
    Esta claro que un victron o sma es muy superior... En el mismo precio ya se nota a mi el 4000/48 MPPT me ha salido por menos de 600€ con el transporte incluido. El expert lo venden aquí y es el mismo pero el precio se triplica.
    Si está retenido en aduanas igual te llega una carta para pagar impuestos, No es un sobrecillo con una memoria desde china, estas cajas cantan por soleares.
    may 2013
    barcelona
    Jejeje.. Si hoy después de insistir por correo electrónico me llego... Vivo en una urbanización perdida... Y el correo ordinario siempre llega mal... Por 5 días no lo devuelven para Taiwán xD y encima no es para mi jeje es para mi abuelo el pobre hombre me pregunta cada dia
    crisulea está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Región de Murcia - Valle de Ricote
    Al final has tenido que pagar a aduanas? a sido mucho el precio?
    may 2013
    barcelona
    Por el 2424 pague unos 20€ pero no me lo paro aduanas y por el 4048 me tienen que decir algo en 24/48h
    jomias está desconectado Forero
    dic 2013
    barcelona
    No sé si sale a cuenta comprar en Taiwan ya que ahora lo tienes aquí con IVA incluido por 495 euros el de 3KVA. Para ahorrarte 100 euros no te compensa estar sin garantía y soportar esas esperas.
    Lo del bajo peso del equipo es simplemente que no lleva trafo a 50Hz y no son comparables equipos con y sin trafo. Es como las fuentes de alimentación de los PC`s que te dan 800 W y pesan 200 gramos ya que llevan trafos a 100KHz. Si llevaran trafos a 50Hz el peso superaría los 5 Kg.
    Hoy día lo torpe y anticuado, para esas potencias, es convertir a 50Hz. En aviación hace ya muchos años que la red de las aeronaves va a 400Hz para aligerar peso.
    Eso que hablas de la incompatibilidad para carga a fondo de baterías de plomo abiertas no te entiendo ya que la especificación te dice que aplica 29,2v durante 8 horas para las de tipo plomo abiertas.
    may 2013
    barcelona
    Dudo que este a ese precio el de 3kva... Y en el caso que fuera así no seria el de MPPT. Hay 3 modelos de 3kva el Pwn el MPPT 25 y 60a. Tienen garantía de un año. El problema es los gastos de transporte. Pero allí compras 3 al precio de aquí.
    Vamos que si esta por ese precio aunque
    fuera sin MPPT yo lo compraría aquí da mas seguridad.
    Última edición por caesaris2184; 27/05/2014 a las 10:44 Razón: añadir comentario
    dic 2013
    barcelona
    En solarmegastore.es por ej. tienes el de 3KVA, sin mppt, por 495 euros, IVA y transporte incluidos.
    En Taiwan te sale por 260 euros pero añádele 80 de transporte y lo que quieran clavarte de aduana, y si tienes una avería durante el primer año, ni te cuento ya.
    ago 2010
    alicante
    En Ebay puedes encontrar el de 5KVA, 48V, regulador PWM por unos 550 euros, en solarmegastore.es 975 euros. En aduana no te van a cobrar más de 30 euros. Merece la pena pedirlo en Ebay, te ahorras un 40%.
    El de 3KVA, 24V, PWM por unos 330 euros. En solarmegastore.es 495 euros. Te ahorras un 30% en Ebay.
    may 2013
    barcelona
    Yo lo compro directamente a una comercial de MPPSolar.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por caesaris2184 Ver mensaje
    ¿Y cuanto te sale con transporte + aduana el de 5kVA, MPPT?
    dic 2013
    barcelona
    A qué comercial lo compras?
    Son robustos esos inversores o se derriten al pedir caña???. Si por ej les pides carga al 90% un par de horas en pleno verano...aguantan bien?
    No sabía que la aduana era tan económica. Hace un año compré a china un chisme de laboratorio de 50 euros y de aduana me cobraron 25.
    Para usar esos equipos con baterias Trojan...se quedan cortos de tensión? veo que llegan a 2,433 V por elemento.
    may 2013
    barcelona
    A mi me ha salido por 578,34 a falta de pagar a aduana que tiene que decírmelo hoy a mas tardar mañana. Y será entre 20-50€ creo. En cuanto me lo confirmen lo pongo aquí
    may 2013
    barcelona
    Cita Iniciado por jomias Ver mensaje
    Yo al mío no suelo exigirle mucho. Pero cuando he usado el horno muy esporádico se ha portado bastante bien. Lavadoras de agua caliente, microondas y es de 2400w Mjrosg tiene uno como el mío modelo Tab y lo ha llevado al limite con pruebas. Yo estoy esperando otro 2424msx para repartir el consumo de las dos plantas. Me gustaría comprar un Victron multi 5000/24 pero por el precio que me cuesta.. 2000€ lo mas barato
    Compro ese y casi duplico panel el aparato que mas gasta de mi casa es la lavadora 2200w mientras calienta el agua
    ago 2010
    alicante
    Y si hace falta más potencia, venden el conjunto de 2 inversor preparado para poneros en paralelo. Pero creo que tienes que tenerlos los 2 encendidos siempre, aunque sea para una lámpara de 20W.
    may 2013
    barcelona
    Si.. Pero solo esta para el modelo grande el 4048 a ver si lo sacan para los pequeños también. A mi me iría genial
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Ojito, mucho ojito, que os conozco, el 3000VA que son unos 2300wh no es un chisme para darle mucha batalla, es un aparato para tenerlo como mucho a 1500wh continuos, si queréis aparatos que aguante animaladas pues para eso están los Vitron o un SMA
    dic 2013
    barcelona
    A mi lo que más miedo me da es el corto franco en la salida o la conexión de la salida del inverter a la red, por error. Seguro que vuela.
    Los magnetotérmicos que puedas tener no sirven para el tema ya que son muy lentos. Te vuela el equipo. Seguro que lleva protecciones pero me gustaría ver si funcionan.
    El tema de darle caña pues igual lo supera ya que debe tener sensores de protección. Por otro lado dice que puede trabajar a 55ºC de temperatura ambiente.
    Dices 2300wh? supongo te refieres a 2300W.
    ago 2010
    alicante
    Por corto-circuito a la salida, está protegido.
    Si le metes red a la salida, segurísimo que revientan los mosfet, aunque pongas un magnetotérmico.
    Por temperatura también está protegido. El problema que pueda haber es que tengas el inversor muy caliente, y en ese momento le pidas un pico de potencia. Ahí si que pueden reventar los mosfet.
    Estos inversores hay que llevarlos entre algodones...si los cuidas y no los exprimes, te duran mucho tiempo.
    jul 2010
    Veras, yo los chismes los pruebo en consumo, no en potencia, me explico, cuando digo que es capaz de dar 2300wh es que es capaz de suministrar ese consumo durante una hora, el chisme puede llegar a los 3000wp e incluso más, pero eso son cosas puntuales de demanda de apenas unos segundos como por ejemplo el arranque de un motor.
    Ya sé que muchas veces las medidas eléctricas se confunden pero no es el caso, a mí lo que me gusta es saber si esa potencia de 2300w es capaz de mantenerse como mínimo una hora y es por lo que doy los datos en Wh.
    Y si, si es capaz de dar esa potencia-consumo (2300w –h) con resistencias, cuando entra un motor en el consumo, a los 2100w se pone nervioso, pues la reactiva hace de las suyas.
