Resultados 126 al 131 de 131
- 21/12/2014, 07:11 #126
- ago 2012
- C/ Dehesa Vieja 2, Nave 10, Madrid
Re: Inversores TAB o Taiwaneses MPPT
Hola, por favor estoy intentando ver en base a que el MPPT rinde un 20% que un PWM, hay algún sitio donde hable sobre este tema. Yo he hablado con importadores y la unica diferencia que me hacen importante es el seriado de paneles. De hecho en nuestras oficinas primero tuvimos u MPPT y ahora un PWM y no hemos notado diferencia.
- 21/12/2014, 19:01 #127menorko Invitado
hola yo se poco de MPPT recientemente he colocado uno, con los panales que tenia por no poder anpliar mas, en el tejado, y con la misma confifuracion de los paneles lo coloque, o sea seis de 180w y 24v en paralelo y no note nada, y ya me han dicho como seriarlos para que rindan mas, segun entiendo por lo que son mas productivos es que en paralelo trabaja a 40V y en serie a 100V por lo que las horas de poco sol y nublado el otro no carga, por estar debajo del voltaje de la bateria, mientras este si por estar por encima, pero yo no lo se porque todavia no he subido a seriar los paneles, ya vere como van despues
un saludo
- 25/01/2015, 12:04 #128
- nov 2013
- Malaga
Tengo unas cuantas preguntas sobre los menus de configuración del inversor:
El primero programa 01:
Cual es la diferencia entre SOL y SbU?
Entiendo que SOL como dice solar first, mientras hay energía solar se usara esta para suplir las cargas esta lo hará, cunado no tenga energía solar suficiente pasa las baterías, hasta que las baterías se agoten al nivel del programa 12. Pero no es lo mismo lo que dice sobre la opción SbU?
Cual es el voltage indicado para el programa 12 cuando no quiera que las baterías de tracción no baje de 30% de descarga? 50V?
Y si uno programa los parámetros de carga, cual debe ser el voltage en el programa 29?? También dejarlo a tope 48V para así conservar el máximo las batería de tracción?
El australiano este lleva ya 6 meses dando caña a los inversores, tiene dos de ellos en paralelo:
48v OFF GRID Solar. 40c or 104f in the shade. Keeping cool - YouTube
Muchas gracias,
GustavoNueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 02/04/2015, 17:00 #129
- mar 2015
- alicante
Buenas tardes!! Queria consultarte ese regulador MPPT 40A hace ecualizaciones para suplir la carencia del hibrido??
- 02/04/2015, 17:34 #130
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
No tiene ecualizacion.
Creo que pudes programar la Absorcion a voltage de ecualizar y 2 horas pero no he tenido la oportunidad de probarlo por desgracia me llego defectuosos y estoy en tramite de cambio aun.
- 02/04/2015, 20:16 #131
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Hola a todos.
He visto que en rebacas venden estos aparatos con una actualización del firmware que le permite equalizar las baterias de 24v hasta 32v regulables. Entonces significa que hay que mirar si vuestros inversores tambien se pueden actualizar.
...y no, no tengo mas informaciones.. Google es vuestro amigo
Max
