Página 3 de 6 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 131
  1. #51
    jomias está desconectado Forero
    dic 2013
    barcelona
    Predeterminado Re: Inversores TAB o Taiwaneses MPPT
    Notas mucha diferencia entre usar el cargador solar que lleva ya incorporado o anularlo y colocarle un MPPT? quizás un +30%??
  2. #52
    may 2013
    barcelona
    Predeterminado Inversores TAB o Taiwaneses MPPT
    Ok. Entiendo que con el interruptor en Off,¿ el display sigue encendido si le está entrando corriente por la red o por las placas?
    Y gracias por la información.
    Si eso mismo [emoji1]
    Cita Iniciado por jomias Ver mensaje
    A la hora de ecu si, yo uso un FM. Los modelos con mppt cargan igual que un FM el problema es que no puede pasar de 30v o 60v el de 48
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. #53
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Alguien sabe cuantos watios de placa aguanta el modelo de 3kw (2400w) con regulador pvw, le pondria un regulador mppt externo, o es el regulador el que marca el limite en placa como asi creo yo?
  4. #54
    dic 2013
    barcelona
    En la especificación se habla de 50A para el inverter de 2400W con cargador solar pwm. Serían 1200Wp de placas.
  5. #55
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Y si pongo un regulador mppt externo seria el regulador el que mandase sobreel limite en placa?
  6. #56
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por esquirol Ver mensaje
    Claro que sí.
  7. #57
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Ok., gracias por las respuestas.
  8. #58
    Invitado Invitado
    Cita Iniciado por caesaris2184 Ver mensaje
    Saludos yo tengo uno apunto de llegarme retenido en aduanas,dos semanas...en una semana mas o menos podre dar datos. Es el de 4000/48 con MPPT tiene la ultima actualización de firmware. Ahora también se pueden poner en paralelo hasta 4 unidades. También tengo un 2424 con pwm que funciona perfectamente, lo malo es que no sirve para ecualizar.. Le tengo conectados 4 paneles de 190w Para eso uso un fm60 desconectando el 2424 para que no sufra daños por la subida de voltaje admite maximo 30v próximamente me llegara también un 2424msx cn regulador MPPT de 60a. Dejo link http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-MS.pdf
    Hola caesaris2184,
    Algunos de los modelos más antiguos de esta marca, tienen fama de consumir bastante corriente en vacío ( leido en un foro creo que australiano). Este que nos indicas, pone en el datasheet <50W ( me refiero al inverter ). Seria interesante comprobar si lo cumple realmente. Si tienes datos al respecto, por favor publícalos.
    dic 2013
    barcelona
    En esos foros que comentas se habla de que no aguanta trabajo duro. Sería interesante que comentes las pruebas de funcionamiento que le hagas.
  10. #60
    dic 2013
    barcelona
    No llego a entender el que esos inverters, que se venden en el planeta entero con diversas marcas, no lleven la opción para ecualizar baterias de plomo abiertas, que necesitan 2,58V por vaso, 30,96V para 24V.
  11. #61
    ago 2010
    alicante
    Y si son de tracción, que necesitan más tensión de ecualización, peor aún. Yo tampoco lo entiendo. No creo que eso encareciera el producto.
    Estos taiwaneses son tan baratos como raros
  12. #62
    Es que su diseño original es de SAI y con lo de baterías estancas van a piñon fijo.
  13. #63
    Si, si y si!!
    Este sera el centro neurologico de mi futura instalacion de 20 paneles de 290, vamos que lo tengo planteado en poner 2 en parallelo para tener un possible pico de 8kw pero que geralmente nunca paso de 3500, esso cuando esta en marcha el calentador y vitro....
    He rebuscado por todo la internet y hay muy poquita informacion, pero ayer encontre un video fresquito en internet del bicharaco funcionando pero no totalmente instalado. El tipo tiene un banco de AMG y claro no va necessitar de EQ nunca!
    Dejo enlace: https://www.youtube.com/watch?v=55Ox-KLmbyg
    o buscar en youtube: OFF GRID HOUSE. Programming the MPP inc Inverter Charger
    Espero escuchar mas de como os va esso! Si es un bicho super avanzado que pena que no me llegue para poner Lifepo del tiron!
  14. #64
    dic 2013
    barcelona
    Mucha configuración pero no hay opción para baterías de plomo abiertas !!! no me vale.
  15. #65
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Yo instale el mes pasado uno de 24v-2400w pwm,pero le he puesto un mppt,y,de momento,no tengo problemas.
  16. #66
    dic 2013
    barcelona
    El de 24v 2400w con mppt tampoco ecualiza bien el plomo abierto. Es una lástima que necesite mppt separado ya que comprando un mppt separado se te va al doble el precio.
  17. #67
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Si no me equivoco la opción "flooded" que sale en el menú es lo mismo que plomo abierto. Además por lo que se ve (aunque no del todo bien) pueden ajustarse los distintos voltajes manualmente para ponerlos "a tu gusto" (o al gusto de tu instalación).
    Quizás se pueda hacer una ecualización "manual" forzando una vez al mes un voltaje más alto.
    Lo que si que es cierto es que se ve la total orientación hacia el mundo SAI (vamos, pensado para trabajar principalmente con red eléctrica y de vez en cuando con baterías). Pero bueno, tampoco es algo "malo" ya que en el fondo las funciones son las mismas, aunque quizás menos acostumbrados a los ciclos.
  18. #68
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Hola,como va el pequeñin,funciona como es debido?Lo has sometido a cargas elevadas?
  19. #69
    may 2013
    barcelona
    Si calentador, aires acondicionados, horno, secadora algunos simultánios y se comporta bastante bien durante 1:30 2h al dia trabaja por encima de los 3000w y ningún problema.
  20. #70
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Yo tengo montado el de 2400w con regulador pvw en un albergue de montaña en Castellon y la verdad,de momento muy contento con el,lo que pasa es que alli no esta sometido a cargas elevadas y funciona 2 dias cada 15,pero me sorprendio lo bien que funciona,ahora voy a hacer una semiaislada para mi casa y estoy planteandome comprar el de 4000w paralelable,con la idea de si funciona bien comprar la pareja.
  21. #71
    crisulea está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Región de Murcia - Valle de Ricote
    esquirol
    Y no se te desconecta el inversor cuando el regulador mppt entra en absorcion?¿
    Supongo que para las ecualizaciones tendras que apagar el inversor no?
    OBJETIVO: Casa auto-suficiente de contenedores marítimos con energía solar y aprovechamiento de aguas.
  22. #72
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por crisulea Ver mensaje
    No hace falta, con ecualizar a 29.99V sigue trabajando.
  23. #73
    may 2013
    barcelona
    Si, incluso un poco mas, el mío marca casi 0.5v menos que el FM. Poniendo la ecu a 30,2 o 30,3 no me daba problemas. Pero se puede desconectar puntualmente durante el tiempo y ya esta xD
  24. #74
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    De momento no me ha dado ningun problema, tambien es cierto que esta en un refugio dw montana y gace 15 dias que no he podido subir a ver que tal.
  25. #75
    ene 2013
    Estoy pensando en usar uno de estos para una instalación de diario, pero de bajos consumos (excepto una bomba). El caso es que habrá siempre un generador de reserva (ahora funciona solo con generador).
    Mis dudas es sobre como interactua el generador con el inversor. A ver si alguien con este tipo de inversores puede resolverlas:
    - Por lo que he visto el inversor puede arrancar el generador automáticamente cuando las baterías están bajas, pero puede pararlo cuando están cargadas?
    - Que tipo de generador se necesita para que pueda arrancarlo/pararlo solo? basta con uno de "arranque eléctrico"? hay alguna diferencia con los que ponen como "arranque automático"?
    - Puede forzarse que si en un momento puntual hay una demanda eléctrica superior al máximo del inversor arranque el generador?
    - El inversor es capaz de "mezclar" la salida eléctrica del inversor con la salida del generador? es decir, si el generador da 3,5KVA y el inversor 3,0KVA, mezclarlos para tener hasta 6,5KVA.
    Gracias!
