Resultados 1 al 2 de 2
- 26/05/2014, 01:03 #1
- may 2014
- Zamora
Calculo duracion de bateria
Buenas, soy muy novato en esto, aver si alguien me puede hechar un cable.
Tengo una bomba de agua en un estanque con una potencia de 75w a 230V. Para moverla he puesto una bateria RITAR de 107Ah en C20 12V, la cargo con una placa de 150w. Y tengo el inversor Victron Phoenix 350W 12V. Bueno mi duda es, como puedo calcular cuantas horas puedo tener la bomba activada al día sin que llegue a descargarse totalmente la bateria, y si ese panel solar es suficiente para cargar a diario la batería (en un dia de pleno sol claro).
Graciaaaaas!!
- 26/05/2014, 08:02 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Calculo duracion de bateria
Buenas.
Teniendo la placa orientada de forma óptima, en este tiempo te puede dar unos 800Wh.
Si descontamos un 20% entre lo que se come el inversor y la batería, 800-20%= 640Wh
Pues 640/75= 8,5 horas puedes tener la bomba en marcha al día en un día soleado. Es decir, que aproximadamente, las horas de sol. Pero no podrías cargar la batería.
Y teniendo la batería completamente cargada,
107x0,7= 75Ah
75 x 12 = 900Wh
900-10%= 810Wh
810/75= 10,8 horas, teniendo la batería completamente cargada, y sin sol o por la noche.
Poniendo 2 placas más como esa, podrías tener la bomba día y noche, siempre que no salga nublado. Y mejor aún, poniendo 3 placas y una batería de tracción de 200Ah.
