Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 76 al 100 de 100
  1. #76
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Predeterminado Re: salta diferencial cuando el compresor arranca.
    Si te fijas en el esquema es exactamente lo mismo
  2. #77
    ago 2010
    alicante
    En los magnetotérmicos tiene sentido diferenciar los bipolares de los 1p+N.
    Los bipolarer actúan en los 2 polos, por corto-circuito o sobre-corriente. Los 1p+N solo actúan en 1 polo.
    Pero para los diferenciales no le veo ningún sentido diferenciar unos y otros, ya que en el propio concepto de funcionamiento, se necesitan los 2 polos, en las mismas condiciones. Precisamente, lo que hace el diferencial es sensar o detectar diferencias de corriente entre los 2 polos.
  3. #78
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Cita Iniciado por gaulix Ver mensaje
    Pues yo no lo veo igual
    Y si no tiene sentido ¿ Porque hay de los dos ?
    Que preguntón soy. Jajajaja
  4. #79
    ago 2010
    alicante
    Pues no lo se...manías del fabricante...supongo.
  5. #80
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    la clave está en el esquema
    Por ejemplo.Magnetotérmico N+P.( En este caso se ha omitido en el sequema la protección magnetotérmica supongo que porque ya sabemos por la referencia que es un interruptor magnetotérmico)
    Nombre:  magnetotérmico F-N.JPG
Visitas: 1034
Tamaño: 10,3 KB
    simbología individual
    Nombre:  seccionador.JPG
Visitas: 914
Tamaño: 9,0 KB
    Nombre:  disyuntor.JPG
Visitas: 930
Tamaño: 8,9 KB
    Nombre:  protección magnética.JPG
Visitas: 951
Tamaño: 10,9 KB
    Nombre:  protección térmica.JPG
Visitas: 923
Tamaño: 10,6 KB
    En neutro sólo tiene seccionador.
    La fase(polo) tiene disyuntor.
    Ejemplo general de esquema completo de interruptores magnetotérmicos
    Nombre:  interruptores magnetotérmico.JPG
Visitas: 1210
Tamaño: 12,3 KB
    P lleva protección magnética, térmica y disyuntor.
    N no lleva protección (más barato).
  6. #81
    feb 2009
    xxx
    El magneto lo tengo muy claro, pregunto por el diferencial
    Enviado desde mi G620S-L01 mediante Tapatalk
  7. #82
    2j_
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Si el fabricante del ID no te indica el neutro no hay mayor problema ya que es un dispositivo que mide la diferencia entre la corriente que pasa entre la fase(polo) y el neutro, por eso todos ID deben ir protegidos por un magnetotérmico aguas arriba contra sobreintensidades
    salta diferencial cuando el compresor arranca.-interruptor-diferencial-idefecto.jpg
  8. #83
    Cita Iniciado por 2j_ Ver mensaje
    la clave está en el esquema ... P lleva protección magnética, térmica y disyuntor ... N no lleva protección (más barato).
    Gracias, 2j_, por esta explicación, especialmente los símbolos de protección térmica y magnética.
    Ahora entiendo mejor los esquemas en los magnetotérmicos.
  9. #84
    2j_
    mar 2016
    Madrid-Almería
    De nada.
    Por si quieres saber más
    http://www.schneider-electric.com.co...esquemario.pdf
  10. #85
    Por si quieres saber más ...
    Casi nada ... 285 páginas con esquemas ...
  11. #86
    2j_
    mar 2016
    Madrid-Almería
    La sabiduría no ocupa lugar (gracias a los pdf ) pero sí mucho tiempo
    Para completar la información, los tipos de interruptores diferenciales (ID):
  12. #87
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    Skolly creo que lo ha resuelto poniendo más diferenciales y repartiendo los circuitos entre esos diferenciales.
    Cuantos diferenciales tienes?, si solo tienes 1 igual podrías dividir la red de casa en 2 circuitos añadiendo otro diferencial.Al menos podrías aislar mejor el problema.
    correcto, el diferencial inmunizado no me solucionó el problema de que saltara al poner varios aires a la vez...
    la solución fue repartir los a/c en dos diferenciales... ahora ya no tengo ningún problema.
  13. #88
    feb 2009
    xxx
Nombre: tipos ID.JPG
Visitas: 403
Tamaño: 97,7 KB
    Por lo que leo aquí, si no funciona con el inmunizado, habrá dos soluciones a probar, o la de Skolly o la del superinmunizado.
    De momento ahora tengo puestas 5 bombas de calor, 2 radiadores eléctricos y 2 termos y no salta nada y ademas queda algo para llenar la batería. Ayer curiosamente tardó casi todo el día en saltar, pero ya por la tarde saltó. A ver si con el nuevo inmunizado que instalé ayer por la noche salta o no, ya os contaré
    En mi caso tengo las bombas de calor 4 en una linea y otra en otra.
  14. #89
    2j_
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Era lo que comenté antes, el superinmunizado protege de saltos por señales no sinusoidades peros si la Id pasa de 30mA te va a saltar igual. Normalmente cuando hay problemas y existen cargas con fuentes de alimentacion electrónicas, que hoy en día son la mayoría de los aparatos, la solución es dividir circuitos con superinmunizados.
    Imagina la lavadora Id=8mA, el micro Id=9mA, el a/c Id=15mA y con no linealidades, la solución es separar los circuitos para que aguas abajo de cada ID la Id sea menor de 30mA y protegerse de la no linealides con superinmunizados, y no usar un ID general porque el reglamento lo permite, así no tienes que comprar uno selectivo que valen una pasta
  15. #90
    feb 2009
    xxx
    El tema está en que antes no saltaba y tenía los mismos aparatos, por lo que no creo que sea cosa de sumar Id's de varias lineas, porque hubiera saltado antes igual. Ha sido al hacer el cambio de baterías, inversor y toda la instalación, que la he movido para hacer una instalación de verdad, ya que antes, al ir añadiendo cosas, ya sabes, de esas temporales que se quedan así porque no paras de hacer pruebas.
    Corte inversor, baterias etc y todo estaba funcionando bien, pasé a red durante toda la noche mientras cambié a la nueva instalacción ( menuda nochecita, desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana sin parar ) y al conectar nuevas baterias, nuevo inversor, nuevos magnetos, nuevos fusibles, nuevo casi todo se lió a saltar el magneto y no había forma de poner en marcha la instalación. Mil pruebas y al final parecía que dejando bajado el magneto de las bombas de calor, no saltaba. Al rato saltó al poner la lavadora, luego otra vez al poner el micro, luego sin poner nada, vamos que algo había cambiado y no eran los equipos ni el reparto de lineas en los diferenciales.
    Por el momento lleva 24 horas puesto el inmunzado dándole caña a todo y no ha saltado. A ver si hay suerte y sigue así. Luego ya me plantearé mas cosas respecto a los diferenciales en paralelo
  16. #91
    oct 2014
    Masquefa
    Me alegro que de momento te vaya bien.
    Haz la prueba de "la bombilla" o otra similar para asegurarte que el diferencial funciona correctamente. Aunque en el diferencial pone "CE", no olvides de donde vienen, jeje. Que un schneider de las mismas características vale 5 veces más.
    Francesc.
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
  17. #92
    joma está desconectado Forero
    mar 2013
    al sur de este pais
    parece ser , segun me han comentado , que este sistema de puesta a tierra del neutro anula estos saltos intespestivos de los diferenciales, yo no lo he probado.
    la distancia entre las picas tiene que ser de 2 mts exacta y debe ser poner el neutro a tierra antes del diferencial claro.
  18. #93
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Claro, tener una buena tierra soluciona muchos problemas, eso no es nada especial es la manera de mejorar una tierra.
  19. #94
    feb 2009
    xxx
    Sigue funcionando todo sin saltar.
  20. #95
    feb 2009
    xxx
    Un día mas y continuamos sin que salte el diferencial
  21. #96
    sabozu está desconectado Forero
    mar 2012
    Baix Ebre
    A mi también me pasaba lo mismo con el diferencial de toda la vida...me saltaba cuando le daba la gana. Lo solucioné cambiándolo por un diferencial Schneider Electric Superinmunizado 40/2/30 mA...está a menos de 70 euros, puesto en casa, en Ebay.
  22. #97
    feb 2009
    xxx
    Seguimos sin que salte el diferencial. Todo apunta a que se ha solucionado definitivamente el problema con el diferencial inmunizado
  23. #98
    feb 2009
    xxx
    Otra semana mas y todo OK. No ha vuelto a saltar el diferencial
  24. #99
    Muy bien. Parece que con el diferencial imunizado has resuelto el problema.
  25. #100
    pedro 3232 está desconectado Forero
    nov 2014
    cartagena
    al final que diferencial pusiste? copia el enlace marca y modelo por si alguien mas le pasa lo mismo...
    estado leyendo el post y no tengo claro si pusiste uno inmunizado, superinmunizado, o simplemente separaste circuitos en varios diferenciales.....
    actualmente 1080watios.
    4 placas de 270w en series de dos. hibrido mppt 24v. 6 baterías de 12v en serie paralelo.
