Resultados 1 al 8 de 8
- 22/05/2014, 16:31 #1
- may 2014
- marchamalo
ayuda con xantrex sw4548E
buenas tardes
tengo una instalación de 24 vasos y dos xantrex, aunque solo uso uno porque no se si puedo conectar los dos a solo 24 vasos
las cargo con un generador porque todavía no e podido comprar paneles
tengo un problema que no me carga del todo las baterias
y es que e notado que cuando salta el generador si esta puesto el inversor a 57,6 voltios empieza a carga con 52/53 y pasan casi tres horas hasta que se pone los 57.6 voltios y es cuando realmente le esta metiendo carga a las baterías no se si hay algún parámetro que pueda regular para que empieze a dar todos los voltios desde el principio
gracias
- 22/05/2014, 18:03 #2
Re: ayuda con xantrex sw4548E
Pues es normal que empiece con una tensión más baja si las baterías están algo descargadas. La tensión de carga sube con el estado de carga y también con la intensidad. Para que te subiera a 57,6 V desde principio, tendrías que cargar a lo mejor a 1000 A y esto no lo puede dar el cargador ni el grupo (y aparte no sería bueno para las baterías cargarlas a tan alta intensidad).
Si, por ejemplo, tus baterías tienen 1000 Ah y están cargadas al 50%, pues faltan unos 500 Ah para completar la carga. Si el cargador puede dar 50 A, tarda unas 10 horas (en realidad va a ser un poquito más porque cuando llega a tensión de absorción baja el ritmo de carga para no pasarse de tensión) para cargar completamente la batería.
Y eso de no tener placas hoy en día ya no se puede tolerar jeje. Por cada gota de gasoil te debería doler el alma (y no sé si más el alma o el bolsillo, pues si las placas te producen la energía mucho más barata que el generador y eso sin humos y ruidos).Biblioteca básica de energía solar
- 22/05/2014, 18:33 #3
- may 2014
- marchamalo
hola hlebtomane
gracias por la respuesta
lo que veo es que lo tengo 3 horas de absorción para los vasos de 460 ah y claro hasta las dos horas y 20 (la carga de ayer) no tenia los 57,6 entonces no me sube la densidad no pasaba de 1,18 lo tengo que subir a 61 voltios para que en ese tiempo las pueda subir la densidad a 1,20/22 o lo pongo 4 horas de absorción o no las carga
mi hermana tiene el mismo inversor y a los dos minutos mas o menos esta a 57,6
la cuestión esque me vajan hasta 1,16 sin saltar el generador no se como regular para que no vaje tanto tengo los mismo parámetros que mi hermana y a ella no le vajan
los equipos los compre de segunda mano y viene dos xantrex con un convertidor o algo así para conectar los dos en paralelo
lo que pasa es que el dueño anterior tenia 48 vasos y yo tengo 24, cuando los conecte me daba el primario, error de alto voltaje en las baterías no se si las conectamos mal o es que no se puede con 24 vasos solo
espero que este verano ya pueda poner los paneles porque si...mi bolsillo esta chillando
gracias de nuevo
- 24/05/2014, 19:44 #4
- dic 2013
- castellon
Hola cobrety cuantos años tienen las baterías? ten en cuenta que haces una descarga muy profunda...hasta 1,16... necesitas bastantes horas de absorción para acabar de cargarlas y si las baterías tienen sus años es normal que les cueste, cuanto más viejas son alcanzan más tarde el final de carga tienen mas resistencia interna, gasifican antes y se desperdicia más energía. Por lo que comentas me da la sensación que esas baterías tienen ya sus años no?
- 26/05/2014, 08:36 #5
- may 2014
- marchamalo
buenos días
pues no, las baterías tienen 4 meses vino un ingeniero de las baterías a mirarlas y me dijo que no eran las baterías que era el inversor pero no me lo creo lo que no se es porque las descarga tanto
este viernes me izo una carga estando las baterías a 1,19/1,20 a las dos horas de estar cargando mire a ver diciéndome yo... ya se están regulando salta a 1,20 eso esque me las subirá a 1,26/1,28 y cuando las miro habían bajado a 1,16 en vez de subir se bajan.... no me lo explico claro las dos horas siguientes volvieron a subir a 1,20 pero claro no suben mas
ya no se que hacer yo creo que el inversor esta bien porque le mete los voltios necesarios pero lo que no me explico es que las baterías se descarguen en vez de cargar
yo estoy en que laas baterías me las vendieron mal, de hecho una vino seca cuando las compre se lo dije y me dijeron que la hechara agua destilada ... evidentemente estaba muerta del todo y me la cambiaron por otra no se que hacer
gracias un saludo
- 26/05/2014, 09:00 #6
- dic 2013
- castellon
Hola cobrety, hay que hacer unas comprobaciones. Necesitas una pinza amperimetrica de continua. Cuando lo pongas a cargar en el positivo a baterias mides los amperios que mete el cargador y lo apuntas cada 15 minutos. Es la unica forma de ver lo que entra realmente a la bateria.
Es un tonteria pero cuando pones el cargador imagino que en casa no tienes apenas consumos encendidos no?
- 26/05/2014, 09:18 #7
- may 2014
- marchamalo
hola de nuevo
lo comprobare la próxima carga
cuando salta el generador si que aprovecho para poner lavadoras, horno, etc
pero vamos en el inversor tengo puesto que entren de carga 17,5 amperios y me deja para consumo todavía otros 13.5 porque entran 30 y el generador es de 50 Kva que va sobrao
- 27/05/2014, 20:50 #8
- may 2014
- marchamalo
alguien que me pueda ayudar
