Resultados 1 al 12 de 12
    quimera_rfv está desconectado Forero
    may 2014
    La Coruña
    Predeterminado Instalación en Coruña para caseta de jardín con estos consumos
    Hola chicos, voy a presentaros una situación de consumo a ver qué me decís. Voy al grano para no haceros perder demasiado tiempo y después os planteo algunas preguntas.
    Os doy las gracias de antemano porque estoy aprendiendo muchísimo con el foro (teniendo en cuenta que mis conocimientos eran inferiores a cero hace tres semanas).
    Se trataría de una caseta de jardín de unos 10m.cuadrados, ubicada en una finca en la que no habrá suministro electrico. Las placas se instalarían en soportes ubicados en el suelo a cierta distancia de la caseta.
    El uso de la misma sería en fines de semana y sobre todo en verano, cuando se podría ampliar a varios días por semana.
    Voy a describir los consumos reales que podría llegar a tener en invierno.
    Consumos totales por semana:
    1 bombilla LED 40w: 2h
    1 bombilla LED 8w: 5h
    1 TV LED pequeña: 3h
    1 ordenador portatil: 3h
    Me gustaría poder instalar una nevera pequeña, pero el hecho de que tenga que estar las 24h funcionando y que sea de lo que más consume me echa para atras, otra opción sería conectarla solo en verano.
    Me gustaría que la instalación fuese fácilmente expandible, pues planeo en un futuro instalar un pozo con bomba para regar una pequeña huerta e instalar un fregadero en la caseta.
    No me quiero quedar justo, prefiero invertir un poco más y tener una instalación más decente (por ejemplo si no hubiera mucha diferencia de precio entre poder tener la nevera todo el año o no), ya que finalmente planeo ir aumentando potencia poco a poco, me gustaría tener una buena base.
    NOTA: tened en cuenta el tema de baterias para la bomba de agua futura y/o la nevera.
    DUDAS:
    ¿Qué gano haciendo la instalación a 12v en vez de a 24v si el cableado es más barato en 24v y las perdidas son menores igualmente? (la distancia de las placas al regulador puede ser perfectamente de 10m)
    Si la potencia del regulador tiene que corresponderse con la del grupo de placas:
    ¿puedo instalar un regulador de 30a con un conjunto de placas que den 40a de máxima?
    ¿ese excedente en horas pico dejaría de almacenarlo o además afectaría al regulador?,
    Si los v. recomendados para cargar una batería de 12v rondan los 17v de salida de una placa de 12v, a cuántos v. tienen que salir de una placa de 24v para cargar una batería de 24v? (creo que las placas de 12. deben ir con baterías de 12v. e igualmente pasa en 24v ¿estoy correcto?
    ¿si quiero ampliar placas debería instalar otro regulador en paralelo, o tendría que cambiar el regulador principal por otro más potente para tener solo uno? (he leido sobre problemas al tener comportamientos distintos de dos reguladores sobre las mismas baterias)
    Había pensado en algo así para instalar en un principio, a ver que me decís, qué sobra, qué falta o qué cambiaríais.
    Gracias de nuevo, quedo a la espera
    Eloto está desconectado Forero
    ago 2009
    Talavera de la Reina
    Predeterminado Re: Instalación en Coruña para caseta de jardín con estos consumos
    Mucha batería ¡¡2200 y pico amperios!! (Debes poner 6 para 12V) y poca placa, no llegarías a llenarlas.
    El regulador, se queda pequeño.
    Lo primero es calcular los consumos y saber a qué hora se van a generar, no es lo mismo consumir "con sol" que "sin sol"
    ¿Un inversor de 2000VA para unos consumos de unos 100W? Si pones la nevera es algo más, pero con uno de 600W te sobra...
    Debes recalcular todo o, por el contrario, que los "jefes" te echen un cable.
    Ah, por cierto, a ese presupuesto le tienes que añadir otros casi 3000 € de baterías...
    Está todo muy desproporcionado, creo yo
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    madre mia lo de las baterias esta mal, solo pusiste un vaso, para 12v son 6 y para 24 12, yo iria a 24 tirado, inversor de 2500 pues no dices nada de como sera la bomba , pero si es para un sondeo a unos 30 0 50 m sera de 1cv mas el arranque, simultionalidad con nevera y demas y como no los demas que ya estas poniendo, regulador 60a pues ampliaras y si solo tiraras en verano pwm aun que mppt siempre es mejor, baterias a 24v 12 vasos de minimo 500ah y como no de momento placas de 72 celulas de unos 600w, cuenta que si usas mppt cuando amplies puedes poner 2 placas en serie en la misma tirada de cable y con pwm solo placas en paralelo con lo que si sumas placas en cada tirada te iras (mas de 2 ) necesitaras para esos 10-12m cable de 25 y eso sale muy caro, yo tengo cable de 16 con 2 placas de 72 e paralelo y ya sale caro.
    por lo demas compañros te informaran mucho mejor
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Lo primero sería tener una aproximación del tema del pozo, es determinante.
    Como habrá más pozos por la zona tendrás una idea de la profundidad a la que sale el agua, y también habría que saber qué caudales vas a sacar al día, y si habrá diferencias estacionales en la extracción.
    Podemos ir desde una pequeña bomba autoaspirante tirando de baterías, hasta un bombeo directo sin baterías independiente de la caseta...
    Si vas a 24v los paneles de 72 células salen mejor de precio que los de 36, y como han dicho no es un vaso si no 12. Para una caseta es una sobrada de acumulación.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Los consumos que pusiste son por semana, ¿no? En verano el uso (las horas de encendido por semana) no cambia, ¿verdad?
    Vasos estacionarios hacen poco sentido para un uso tan esporádico, como mucho, si llegaras a poner la nevera (teniéndola encendida todos los días) puedes poner monobloque de tracción.
    Calculo un consumo de nada más que 450 Wh/semana. Para ello te puedes quedar perfectamente en 12 V, pero si piensas sumar una nevera, ya me iría a 24 V.
    Para lo básico, los componentes elegidos ya van muy muy sobrados, pues tendrías más que suficiente con una placa de 100 Wp, regulador de 8 A, batería de 80 Ah e inversor de unos 300 W.
    Si le sumas una nevera (encendida continuamente), el consumo puede multiplicarse por un factor de 10. Aún así, con unos 400 Wp - 500 Wp de panel, inversor de unos 700 W, unos 150 Ah de batería a 24 V lo tienes arreglado.
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    buenas.
    y digo yo...esa caseta te queda muy lejos de casa? de una toma de corriente, porque igual te compensa meter paneles con microinversores, sin acumulación vaya. El precio cambiaria considerablemente.
    may 2014
    La Coruña
    Hola chicos.
    Muchas gracias por todas las respuestas, ya he a`prendido más cosas nuevas, por ejemplo no me he dado cuenta de que las estacionarias vienen en bloques de 2v, respecto a esto me surge una duda:
    ¿las baterías de gel, agm, etc. vienen en bloques de 12v, no? solo son las estacionarias las que van "por modulos"
    Respecto al regulador:
    Si quiero ampliar placas y se me queda corto, ¿cual sería el procedimiento más logico?, ¿poner un regulador en paralelo, o cambiarlo por uno más grande? (¿qué se suele hacer en este caso?
    Respecto a dimensionar la instalación en 24v:
    Sé que una placa de 12v sirve para aislada si saca en torno a 17v. ¿cómo sé qué placas de 24v sirven o no para aislada?
    Respecto al inversor:
    Prefiero comprar uno de 2000va aunque en principio se quede grande porque como os dije tengo intención de ir aumentando instalación y consumos (quiero contar con la bomba y el frigo, antes o despues, y seguramente más cosas, pero de manera progresiva)
    Respecto al tema pozo:
    No tengo ni idea ni de las bombas ni de sus consumos (ni arranques), ni de la profundidad del pozo en esa zona, me voy a informar. La finca está a varios km de mi casa por lo que no existe posbilidad de conectarla a la red eléctrica (ni querría).
    Este fin de semana volveré a mirarlo todo y os pondré otro esquema de instalación, a ver qué os parece, visto que con este he tropezado en varias cosas (que me han ayudado a comprender tantas otras). Si me quereis recomendar vosotros uno con las premisas de la facilidad de ampliación estoy abierto y os lo agradecería, hablando en 24v. Yo creo que con un inversor y un regulador grandes, lo demás se puede ir ampliando poco a poco.
    Última edición por quimera_rfv; 22/05/2014 a las 22:28
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    ¿Seguro que eres del norte?, joer si pareces un sureño, por los “poyaque”.
    Y ahora en serio, si vas a colocar una bomba empieza ya mirando un regulador FM80 o MidNite y unos 2000wp en placa mínimo y dependiendo de la bomba lo mismo nos vamos a 4000wp, pues en invierno por ahí como que el sol es algo mas bien escaso, salvo vivas en la tropical Orense.
    Ahh, se me olvidaba, mínimo 24V y de momento 600ah
    may 2014
    La Coruña
    Puf, como consumen las bombas no? 2000wp en placas aun no es mucho problema, el problema es el precio de las baterías. Creo que tengo que mirar bien lo de la bomba.
    sep 2009
    Zaragoza
    Si es pozo profundo, y el uso es para riego fundamentalmente, la cosa es poner un bombeo directo sin baterías, si te hace falta una pequeña reserva de agua puedes llenarte uno o dos depósitos de 1.000 litros. Siempre que no tengas grandes necesidades de agua en invierno, porque solo sacarías con sol.
    De ese modo tendrías dos instalaciones independientes, una para el pozo sin baterías, y otra instalación pequeña con baterías (también pequeñas) para la caseta.
    Así es como lo tengo yo en la finca.
    Si tuvieras que sacar agua tirando de baterías la cosa se encarece mucho, por eso es importante acotar el tema del bombeo.
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Como bien dice vespertilum lo recomendado es hacer 1 instalacion para la bomba drecta a paneles y otra para la caseta.
    Para baterias de 24v necesitas minimo 30v aprx..... eso si necesitas paneles de 72 celdas en paralelo o de 60 celdas en seria con MPPT
    Yo empezaria con poner 2 paneles de 24v 250wp de 60 celdas y un controlador MPPT Tracer de 40Ah a 24v que te aguanta para 2 paneles mas con un total de 1000wp y con eso para el futuro con nevera tienes bien y de inversor lo que te dicen minimo 1500VA y baterias si no es para todo el año ponle 2 baterias monoblock traccion a 24v 250Ah.
