Baterías con pingüino... fresquiiiitas.
muy buenos y soleados días...
pues bien, va llegando el calorcito, y todos tratamos de cuidar nuestras baterías del calor del verano, que tanto les afecta y deteriora, al fin y al cabo, hay que agradecerles el trabajo duro que sufren en invierno.
En mi caso las baterías, las tengo a la intemperie (aunque a la sombra), debajo de la estructura de los paneles...
Aún así, la temperatura ambiente en verano es alta, sobre todo algunos días de verano donde se disparan a más de 34-35 grados...
La vida de las baterías de tracción se reduce drásticamente a partir de los 30ºC... y aunque sea sólo algunos días de verano... si se puede evitar...
He visto de segunda mano, pingüinos por ciento y poco euros.
Dado que la energía en verano sobra por todos los lados, qué opináis?
Alguien que controle de climatización, cree que un pinwino de estos funcionaría en exterior con esa temperatura? O no enfriaría cuanto a penas?
La idea sería llevar el aire "frío" de la rejilla de salida, y distribuirlo en la hilera de los vasos de las baterías.
Dejo la idea en el aire...
salu2.
Re: Baterías con pingüino... fresquiiiitas.
Hola SKOLLY.
Pero eso que planteas ¿sin meter las baterías en un recinto?:confused:
mmmmm........ en principio sí, tal como están pero dirigiéndoles el chorro de aire "frío", aunque la idea que tienes de meterlas en un recinto aislante y dejar un espacio entre la pared del recinto y las baterías para que el aire que viene de la tobera del pinwino las mantenga frescas...
habría que hacerles un cajón de madera... con sus tomas de entrada...
no sé, estoy simplemente proponiendo ideas...
Es que yo creo que poner un equipo de aire en el exterior, rinde muy poco, por no decir nada. Creo necesario un recinto más o menos cerrado. Tampoco creo que haga falta mucha historia de aislamiento, pero por lo menos que el aire frío que tire el equipo no "desaparezca" nada más salir.
Una idea puede ser los paneles aislantes que se utilizan para los conductos de climatización. Se cortan con el cutter y se pegan con cinta plata. Y además son aislantes térmicos, ¿qué más quieres?. Le haces un cajón a las baterías en un plis, que quepa el pingüino, y le sacas fuera el tubo flexible del pingüino del aire caliente. O instalas un split de esos que venden con las tuberías de gas incluidas, que no necesitas ni soldar el cobre. El split dentro del cajón y la condensadora fuera, controlado con la fotocélula que tienes para que se encienda sólo por el día y cuando hay radiación.
skolly
salu2.
Vamos a ver “friki”, cómprate uno o dos paquete de poliestireno expandido de 30kg m³ y 5 cm. de grosor del tipo machihembrado, recubres las baterías dejándoles canales de recorrido con una entrada y una salida, en la entrada colocas el mas pequeño de los aires acondicionados portátiles del mercado, esos que tienen una rejilla por donde sale el aire frió y otra por donde sale el aire caliente a un tubo, este ultimo no hace falta que lo pongas pues estará en el exterior, la sujeción la haces mediante “pulpos” o tensores anchos, el cierre con cinta adhesiva de aluminio que pega una barbaridad y es estanca., eso si te toca levantar las baterías y colocarlas sobre el poliestireno para cubrir bien todo el perímetro.
Creo que el mas pequeño es 1800 frigorías, cuidado no te endorsen un humidificador, si no tiene salida de aire caliente es un humidificador o algo parecido.
Por su puesto no lo conectes mas de media hora seguida o congelaras las baterías, pues como mucho vas a sacar el calor de trabajo de las baterías pues 5cm de poliestireno expandido cerrado por aluminio tiene pocos escapes o ganancias de calor y el espacio a enfriar no creo que sea mayor de 0.5m³.
Creo que tendrás que improvisar algún control de temperatura y horario.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...3hhZnM7JAzhjjg
mmmmmmm
el tema es lo que comenta Carlos, rendirá con 35 grados en exterior?
Y qué pasa con los gases de las baterías? Si está cerrado hermético (o casi porque levantar las baterías lo descarto por que están todas en bancada unidas con un ángulo -mucho lío, vamos-)
Si se le rascan dos o tres años más de duración a las baterías ya está amortizao el pingüino (de segunda mano).
sería algo así como esta imagen (dibujado el esquema en plan rápido).
Archivo adjunto 10312
Pero si tal como te he descrito debes de tener la entrada desde el “pingüino” y una salida.
joer si los hay nuevos por 260 euros como una bestica como esta
Aire Portátil Delonghi PAC C80 en oferta. Compra barato en Sacoloco - Sacoloco
skolly
mmmmmmm
¿Y esos tapones en el suelo?
Parece que pasó por ahi Pepe Gotera, jajaja :rolleyes:
Para meter baza yo te diría que pensar en los gases está bien, desde luego (aunque estos ya se escaparían por la rendija de salida del aire). Pero también que solo poniendo las planchas de poliestireno (amarillas o azules) rodeando las baterias y sellando bien las juntas ya se calentarian bastante menos, digo yo...
jajajaja.... es que la foto esa no es de ahora, tiene ya bastante tiempo, los tapones (son tapones de los bornes de cada vaso) estuvieron ahí desde que estrené las baterías, y los dejé en el suelo... y creo que aún siguen por ahí.
Qué suele consumir un pinwinillo de estos a media potencia? unos 600-800w? La idea sería que se encendiera desde las 12 hasta las 18h de junio a sept... son los tres meses más calurosos en Valencia. En los que la temperatura media de los vasos ronda los 30ºC durante esas horas del día, llegando a más incluso en días de esos de ola de calor.
Según gráficas de temperatura/vida media, por cada 10ºC de incremento por encima de 20ºC (para estacionarias -que no es el caso de las de tracción), la vida de la batería se reduce a la mitad.
Los pigüinillos, que yo sepa, no son inverter, por lo menos los más económicos. Tendrás una potencia fija de 1000W como mínimo.
Pero lo pingüinillos tienen un precio superior a los típicos splits económicos. Hay splits por menos de 200 euros. Ya se que son un poco más complicado de instalar, pero consumen menos, unos 600W, y tienen más rendimiento.
Por los gases yo no me preocuparía. Dejando un pequeño agujero en la parte de abajo y otro en la parte de arriba y en el lado opuesto, el aire interior se renueva lo suficiente.
Por cierto SKOLLY. Si haces lo del pingüino tal y como lo tienes dibujado en la foto, vas a tener el mismo problema, pues el aire frío se va a renovar constantemente. Poco o nulo rendimiento va a tener el sistema. Es como poner el Aire acond. en casa con las ventanas y las puertas abiertas.
Hola buenos dias yo trabajo en una compañia de telecomuncicaciones y desde hace un tiempo, las baterias y los equipos bienen en una bancada refrigerada, que es un armario aislado con una entrada de aire que cuando sube la temperatura entra a funcionar las celulas peltier ( las de las neveras portatiles de los coches), funciona medio bien, pues se alimenta todo de las baterias en continua, y funciona con un termostato.
0ctavi0
