Resultados 1 al 4 de 4
    Muskilda está desconectado Forero
    sep 2010
    PAMPLONA
    Predeterminado Existen placas de 48v ?
    Os queria consultar a los expertos si existen placas solares de 48v, por que quiero hacer un proyecto experimental de un coche solar. El motor del coche funcionaria a 48v, y lleva 4 baterias de 12v en serie, que suman 48v.
    En el techo del coche no caben 2 placas de 24v y por eso pregunto si existen placas solares que generen directamente 48v.
    Gracias por vuestra ayuda.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Existen placas de 48v ?
    Lo que más te conviene es esta joya creo: http://www.sunpowercorp.es/cs/Satell...&ssbinary=true
    Para las cargas completas de batería de 48 V a lo mejor viene un poco justo, pero si hay tiempo o cargador auxiliar para cargarla, no debería ser problema. Para ayudar a la batería durante el viaje en cualquier caso viene perfecto. De momento es el panel de más alta eficiencia, por lo cual sacarías lo máximo de esta superficie (345 Wp de unos 1,5 m²).
    Lo difícil va a ser conseguirlo sin pagar barbaridades (aunque las barbaridades de hoy se habrían considerado chollos hace pocos años).
    Ponte amorfas con mppt o si encuentras kaneka Gea 60 a pelo.
    sep 2010
    PAMPLONA
    Muchas gracias a los dos. Veo que la oferta en 48v es muy limitada, voy a mirar precios de los que me habeis indicado.
