Resultados 1 al 5 de 5
    kurt cobain está desconectado Forero Junior
    may 2014
    Villarrobledo
    Predeterminado REGULADOR MPPT 75/50 BLUE SOLAR
    Hola, soy nuevo aquí y me gustaria un poco de orientacion, tengo una instalacion nueva con este regulador pero con los paneles en paralelo( 5 de 240w) y quisiera saber si funcionara bien o si seria mejor seriar los paneles por parejas aunque tuviese que poner un panel mas y asi hacer tres parejas, la instalacion no la he estrenado todavia y antes de ese ansiado momento me gustaria que me diera alguin luz en esta cuestion. La instalacion es a 24 v con vasos de 2v de 640ah. Gracias.
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Predeterminado Re: REGULADOR MPPT 75/50 BLUE SOLAR
    Si los paneles son de 60 celdas tendras que poner minimo serie de 2 para que puedan cargar bien las baterias y asi tambien valla mas desaogado el cable que va de los paneles al reguladro al trabajar con mas voltage.
    may 2014
    Villarrobledo
    Gracias por contestar la duda que me surge es si este regulador soportaria 3 parejas de paneles es decir poner en serie de 2 en 2 y luego poner en paralelo esas parejas esto supondria entorno a 59-60v y unos 24amperios si no me equivoco siendo cada panel de unos 8 amperios. No se si mis calculos son correctos o estoy equivocado.
    feb 2013
    El regulador segun especificaciones te aguanta hasta 75V en paneles y tus placas son de 60 celdas que en voltage abierto anda en 37v? que es lo maximo que podria llegar en algun caso especial y estarias a 74V dificilmente pase de hay.
    Necesitas 6 paneles 3 en paralelo y luego la serias con el otro grupo de 3 en paralelo asi tendrias 48v teoricos para poder cargar bien las baterias a 24v y ya tendrias el regulador a tope de placa.
    El tema de 6 paneles serian 1440wp y el regulador no se si me equivoco aguanta 1400wp tendrias una pequeña perdida de produccion que es minima.
    No puedes ponerlos en paralelo por tensiones minimas de batería ni puedes ponerlo en series de 2 por que te pasas las del aparato. Mirate otro mppt.
