Resultados 1 al 9 de 9
    emil está desconectado Forero
    jun 2007
    Predeterminado P= V.I ¿puedo jugar?
    Hola, tengo un cargador a 12v para el portátil con toma de mechero. Admite variar la salida del voltaje de 15 a 24volt. parece que funciona entre 3 y 4 amp. Se calienta mucho la toma en el mechero.
    El cargador original del portátil a 220volt, da una salida de 19 volt y 3.42 amp.
    Mis cuestiones son:
    1)¿lo que hace calentar la toma es la intensidad?
    2) si la respuesta a 1) fuera: sí ...¿subiendo un poco el voltaje bajaría I, calentándose menos?
    3) si la respuesta a 2) fuera: sí ... ¿cuánto puedo subirlo sin cargarme el portátil?
    Muchas gracias, como siempre.
    Predeterminado Re: P= V.I ¿puedo jugar?
    Yo diría que es la conversión la que se lleva las perdidas y por tanto el calor. Y cuanto mas cerca esté el integrado mas se calentará esa zona.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Voy con Photon, lo que pierdes en la conversión (eficiencia del convertidor), acaba en calor.
    jun 2007
    Deduzco, pues, que me daría igual subir un poco el voltaje.... pero... ¿puedo probarlo, o me arriesgo a cargarme el ordenador?
    Por cierto, perdón por la ignorancia, ¿qué es el integrado, te refieres al circuito integrado, la plaquita verde con los circuitos? Y "cerca" es la distancia de la toma del mechero a los circuitos, o es otra cosa? El aparatito es este New Universal Dc Power Supply For Laptop Adapter Car Adapters Tips Charger Cord | eBay Gracias por responder.
    A lo que hay dentro de eso, un chip con patitas, le metes tensión en un par de tanto y te sale por otro par otra tensión, Para A muy bajos claro.
    Si subes mucho hay riesgos para la placa base.
    jamin89 está desconectado Forero
    may 2012
    Esto es un clasico, el contacto entre macho y hembra en una toma de mechero suele ser bastante malo, muchas veces no hay mas que unos pocos mm2 de contacto y por tanto en ellos se calienta mucho.
    La solucion mas sencilla para eliminar el calor en la toma del mechero es cambiar el tipo de contacto, es decir, poner (en paralelo o sustituyendo) otro par macho hembra que hagan buen contacto, puedes usar una pareja de enchufes clasicos de 220V o incluso un conector de FV como los MC4.
    Subiendo la tension de la bateria mejoraras el rendimiento pero aun asi aumentara el calor tanto en el contacto del mechero como en el propio transformador (esto ultimo no estoy del todo seguro).
    En resumen, los contactos de mechero son una mierda.
    jun 2007
    Pues parece que va a ser lo que dice Jamin89, apretando bien el contacto parece que se calienta menos. Pero nadie me contestó a lo de si puedo subir el voltaje de carga, en principio no lo voy a tocar, aunque supongo que entre cargar a 19 o a 24, no habrá mucha diferencia, pero como la electrónica es delicada...
    may 2012
    Probablemente tu cargador no sea de potencia constante y por tanto si subes la tension subira la potencia y las perdidas por calor aumentando la temperatura aun mas. Si el portatil se carga bien deja la tension a la definida por el fabricante.
    Y te recomiendo que cambies el tipo de conector. yo ya e quemado 2 cargadores mechero USB de mucha menos potencia por la mala calidad del contacto, al final puse un enchufe hembra de 220V en paralelo y el calor se ha reducido muchisimo ya que solo hay el del circuito interno.
    jun 2007
    Muchas gracias. Tomo nota.
