Resultados 1 al 5 de 5
    jomias está desconectado Forero
    dic 2013
    barcelona
    Predeterminado comentar nuevo proyecto aislada
    Estoy proyectando una pequeña instalación para vivienda en el Pirineo que es como sigue:
    - 6 placas Canadian Solar monocristalinas 72 células CS5A 200M de 200Wp, todos en paralelo.
    - 8 batería Trojan de 6V 260A/h (24V)
    - Inversor cargador 3KVA Axpert Voltronic (que es similar al clasico taiwanés de MPP Solar Inc.)
    - Soportes Variosole
    El inversor tengo entendido que no es muy de fiar ni es para trabajo duro y por eso en lugar de comprarlo en Taiwán lo compraré aquí para tirar de garantía.
    Para los paneles necesito 3 mts de cable de 10 mm2. Para el inversor-baterias 1 m de 50 mm2.
    Los paneles los tengo que instalar casi verticales (77º) por estar adosados a una valla y orientados a SO.
    Cómo lo veis?
    Predeterminado Re: comentar nuevo proyecto aislada
    Y otras que no sean Canadian? por otro lado no pueden ir los paneles en paralelo si vas a 48V, sería en series de 2.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Las baterías siempre en serie, si hacen falta 8 de las Trojan de 6 V, pues el sistema tiene que ser de 48 V. Estos inversores también los consigues a 48 V (el mismo inversor lo encuentras bajo las marcas TAB, Voltronic, Master Power, MPP Solar y probablemente alguna más).
    dic 2013
    barcelona
    Pues entonces mejor comprar bloques de 6V de doble capacidad y sigo con los 24V.
    No es recomendable baterias en paralelo por las diferencias entre ellas y las corrientes de equilibrio?
    Alguien con buenas referencias sobre esos inversores? tienen aislamiento galvánico entrada/salida? Pueden funcionar durante un par de horas con una carga de 1KW en verano a 30º ambiente?
    Evita paralelos siempre que puedas, si sigues a 24v pues toca aumentar capacidad, tienes las nuevas Trojan L16 por ejemplo. El inversor si que puede mantener esa carga, pero son inversores sin trafo interno, dudo que haya aislamiento galvanico alguno, y tampoco creo que te haga falta para una aislada.
