Resultados 1 al 13 de 13
    dapasa está desconectado Forero
    mar 2011
    ciuda real
    Predeterminado Que tengo mal?
    Buenas, he conectado 2 placas de 60 células una de 220wp y otra de 225wp en paralelo a un regulador mppt soltronic 20a y de ahí a 2 módulos 6v L16. A se me olvidaba, el inversor que tengo es un xantrex prowatt 1400W.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: Que tengo mal?
    y que problema tienes, quizas que sea demasiada placa para ese regulador a 12v.
    mar 2011
    ciuda real
    Se que es poco regulador, pero hasta que ahorre un poco es lo que hay, quería saber si lo tengo bien conectado.
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    ¿Puedes orientar una placa en dirección sur-sureste y la otra en dirección sur-sudoeste?
    Mejor tener 300 W casi todo el día que solo a mediodía.
    mar 2011
    ciuda real
    Buenas, que regulador me recomendáis que no sea muy caro? He visto por internet uno de la marca Tracer que no sale muy caro, lo hay de 30A y de 40A.
    sep 2009
    Zaragoza
    El tracer de 30A soporta 390 Wp a 12 V, menos de lo que tienes, así que tendrías que irte al de 40 A.
    Otra opción similar de precio sería el victron blue solar 150/35, que soporta 500 Wp a 12 V.
    Luego supongo que habría que pasar a ebay, matabaterías tipo wellsee... pero de eso ya no entiendo.
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Vete a por el TRACER 40A o al Victron.
    mar 2011
    ciuda real
    Tengo una nevera que me consume 700w/24h y se me apaga a media noche, por que puede ser. Tampoco tengo mucho mas conectado, por la noche alguna bombilla de bajo consumo y una TV de bajo consumo.
    Muskilda está desconectado Forero
    sep 2010
    PAMPLONA
    Tiene pinta que tienes poca bateria.., cuantos amperios tienes a 12v?, yo creo que a 12v para tener frigo, bombillas, y tele, necesitarias al menos en baterias 400 - 500 Ah...
    Mira las tensiones al salir el sol. Modo stand by del inversor?
    mar 2011
    ciuda real
    Buenas, que protección debo montar entre la batería y el inversor?
    sep 2009
    Zaragoza
    Pues un fusible NH de 150 A, y si con tus consumos tienes picos mayores de los 1400 W mejor pasar a fusible de 200 A.
    mar 2011
    ciuda real
    Una duda que me ronda la cabeza, para sacar el mayor rendimiento a mi instalación, los paneles tienen que estar en serie o paralelo?
    El regulador ya lo he cambiado y he puesto un tracer de 40a. Si alguno le interesa un soltronic hablamos.
