Resultados 1 al 6 de 6
    balbosol está desconectado Forero Junior
    may 2014
    Predeterminado Tensión minima Regulador para ecualizacion
    Buenas tardes compañeros.
    Tengo una dudad acerca de la tensión mínima de la ecualización en una instalación fotovoltaica aislada a 24v.
    En principio estaba diseñada para un regulador PWM de 24v pero nos trajeron un MPPT de 24v, ambos de la marca MORNINGSTAR, pues bien, el campo fotovoltaico esta formado por 2 grupos de 5 paneles cada uno conectados en paralelo que tienen una tensión de 29,7v. Esta tensión es suficiente para cargar las baterías pero en las características del regulador a la hora de configurarlo con los DPIS para las distintas etapas tenemos:
    Tensión de absorción = 29.2
    Etapa de carga flotante = 27
    Etapa de ecualización = 30,6
    Por lo que no se si será posible realizar la ecualización para unas baterías de 24v, estaría muy agradecido si me pudierais dar algo de luz sobre el asunto.
    Última edición por balbosol; 12/05/2014 a las 18:34
    Predeterminado Re: Tensión minima Regulador para ecualizacion
    El problema es si sería los paneles en paralelo, si tienes 5 ramas cada una de 2 paneles en serie estás trabajando a casi 60V, sobra para un sistema de 24V.
    O trabajas a 48?
    may 2014
    Gracias por responder.
    Lo siento Photon me he explicado un poco mal. Tengo 5 paneles de 29,7 Vmppt que van en paralelo a una caja de strings y de ahí a un regulador y luego otros 5 en otra estructura en paralelo y a otro regulador, por lo que a cada regulador me llega del campo fotovoltaico el voltaje de un panel en solitario (29,7 Vmppt) .
    Ni hablar, tienes un mppt por dios, mete en serie sin pasarte del aparato y listo. Los mornings llegan a 150 VOC, mete 5 ramas cada una de 2 en serie.
    O te sobra uno en cada bloque o haces una serie voladora que una ambos.
    may 2014
    Entonces crees que con los 29,7 voltios no serán suficientes para conseguir la ecualización?, Los paneles están en serie porque en un principio pensaban hacerlo con un PWM pero si con 29,7 voltios no es suficiente para hacer la ecualización de las baterías, con un aparato PWM no habrían sido tampoco.
    Como solución creo que seria hacer series de 2 paneles y una serie voladora uniendo el que sobra en cada bloque porque por desgracia al ponerlos todos en serie se pasarían de los 150VOC.
    Esos 29.7 son en condiciones ideales, con calor te quedas en 27, así que ya me dirás para obtener 28.8 o 30 en bornes....
    Que buena idea eso de la serie voladora XDDD
