Resultados 1 al 12 de 12
    AGUA está desconectado Forero
    feb 2013
    CORDOBA
    Predeterminado AYUDA MONTAJE FOTOVOLTAICA AISLADA
    Hola a todos, me presento, soy agua, vivo en Cordoba , llevo mucho tiempo siguiendoros en el foro, aprendiendo sobre la energía solar que es un tema que me apasiona ya que estoy bastante relacionado con la energía hidráulica y hoy por fin me he decidido a escribir en el foro, no hace falta decir que todo lo he aprendido en este foro.
    El motivo de este mensaje es que me quiero montar una instalación fotovoltaica aislada en una vivienda de nueva construcción en dos etapas, primero montar unos 2500wp con un regulador e inversor y después montar otros 2500wp con otro regulador e inversor, ambos con las mismas baterías que serian de 48v 600 A/H. y todo apoyado con un grupo electrógeno diesel de 5KVA. Os preguntareis porque lleva dos reguladores y dos convertidores y el motivo es que esta vivienda será mi vivienda habitual en un futuro y de esa manera creo que podre darle a la instalación mas garantía de funcionamiento en el caso de que haya una averia en alguno de los elementos que las componen. Mis consumos diarios son de unos 8 a 10Kw.
    Estoy pensando en montar 8 placas de 315wp 24v. de 1.64x0.99m.
    En regulador Midnite Solar Classic Lite y como inversor Victron, aunque no descarto montar un Inversor/Cargador Hibrido 5000VA 48V VX-1 TAB
    Las baterías serian unas Batería ROLLS 48V 600Ah S600. Bueno después de todo este rollo no me queda nada mas que decir que espero vuestras aportaciones y sugerencias, ya que lo único que quiero es una instalación con el máximo rendimiento y fiabilidad posible. Muchas gracias por todo.
    AGUA
    Predeterminado Re: AYUDA MONTAJE FOTOVOLTAICA AISLADA
    Igual te puedes montar un 150/35 nuevecito nuevecito de Victron, cada uno puede con 2000W a 48v eso si. Con uno solo grande tipo 150/70 o FM80 te vale, que le entran 4000 al primero y 4500-5000 al segundo.
    Esas medidas son las tipicas de un panel de red de unos 250-260W, no se yo para 315W. Si son de 60 celulas mejor en series de 3 en 3.
    ago 2010
    alicante
    Bienvenido.
    Que te falle el regulador es un mal menor, siempre podrás conectar las placas directamente a las baterías, para salir del paso. Pero bueno, 2 mejor que uno.
    Que te falle el inversor, eso ya es más grave. 2 muchísimo mejor que uno, pero que se puedan paralelar.
    Lo de las baterías...mejor que sean estacionarias.
    Mi opinión personal más específica, es que sobre-dimensiones el campo solar, con baterías más pequeñas y de tracción, ya que vas a disponer de grupo electrógeno para las emergencias.
    Con ese planteamiento consigues abaratar algo los costes, de ahora y del futuro, al tener que cambiar las baterías.
    Vas a disponer de mucha más energía para la primavera-verano-otoño.
    En tiempo nublado en invierno, vas a disponer de un plus de producción, al tener mayor potencia solar.
    Según al curva de consumos que tengas, así tendrás de dimensionar los elementos.
    Es mi opinión desde la experiencia.
    feb 2013
    CORDOBA
    Gracias por vuestras aportaciones, photon no te gusta el Midnite Solar Classic Lite como regulador, en cuanto a los paneles son de artesa, pero como aun no he comprado nada estoy abierto a cualquier cosa. Carlos6025 estoy de acuerdo contigo en el planteamiento tuyo de mucha placa y poca bateria de hecho la instalacion la quiero hacer funcionar con el carloton para calentar agua y la casa, referente a las baterias de traccion que ventajas tienen sobre las estacionarias, sabes de algun inversor que se puedan paralelar.
    ago 2010
    alicante
    Las baterías de tracción están diseñadas para descargarlas en menos tiempo que las estacionarias, 24 horas o menos. También son más económicas. Piensa que están pensadas para vehículos eléctricos tipo carretillas elevadoras, y esos se cargan-descargan todos los días, incluso 2 veces al día.
    Para el planteamiento mucha placa y menos batería, viene mejor las de tracción, porque la idea es adaptarse al sol consumiendo lo máximo posible en horas de sol. En caso de tiempo nublado, consumir lo indispensable, teniendo 1 día de autonomía, a lo sumo 2, y utilizar el grupo en caso de necesidad. Sustituyendo la diferencia de inversión entre estacionarias/tracción, en más potencia pico en placas.
    En contra, es que duran menos.
    Hay varios modelos y marcas de inversores que se pueden paralelar. Victron, Outback, Studer (o xantrex), SMA, MPPSolar, etc.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por AGUA Ver mensaje
    No creo que no le gusten, es mas, puede que sea el mejor regulador que hay en este momento en el mercado, el problema es que hay escasez de MidNite porque los importadores los traen contados o porque en USA hay un exceso de demanda últimamente.
    Eso mismo, son escasos.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Por el tema de los inversores en paralelo, la cuestión es qué potencia te hace falta y si quieres que cada uno pueda dar toda la potencia necesaria o, por ejemplo, tendrías suficiente con 2 de 3000 VA (cada uno pudiendo dar servicio para casi todo, pero fijándose un poco en la simultaneidad de los consumos). Pues a ver si puedes decirnos los consumos que piensas conectar.
    El Carlotrón es buena idea, pero también puedes emplear simplemente un relé de estado sólido de corriente continua con una resistencia para corriente continua (es decir de unos 56 V en tu caso) si tienes un Midnite; ganas en eficiencia y el inversor puede descansar.
    Por el tema de la batería, si quieres poner los dos inversores en paralelo, sólo deberías poner una batería. Si cada sistema tiene sus consumos y no trabajan en paralelo entonces sí que puedes montar dos grupos de batería.
    feb 2013
    CORDOBA
    Bueno ya veo que esto se anima y soys geniales y todo unos maestros en el tema de la fotovoltaica (llevo mucho tiempo siguiendoros en el foro).Como dije en el principio de post todavia no tengo claro como voy a hacer la instalacion y estoy abierto a todas las sujerencias. Vamos por partes, en el tema del hibrido tengo que decir que el hecho de considerarlo es por economia pero si el dia que tenga un problema no voy a encontrar a nadie que me lo solucione lo descarto, por mi experiencia en intalaciones electricas me gusta que cuando compro algo y pasa el tiempo halla un servicio tecnico al que recurrir para que te solucione los problemas. Asi que si tengo que montar un regulador sera el MidNite que hay algunos sitios donde aun los tienen en existencias (incluso con pantalla) y si con solo uno no voy a tener problemas, pues nada montare solo 1. Los paneles los montare en series de tres como me comentais, el motivo de ser de entre 300wp es porque no tengo mucho sitio donde montarlos y necesito rendimiento entre m2/w.En el tema del inversor si creo que al final montare dos o uno gordo para no tener sorpresas, me da la impresion que es el elemento que mas problemas puede dar en la instalacion (si se averia te quedas a oscuras), tambien otra solucion puede ser tener solo uno y tener otro mas pequeño de repuesto en el caso de averia en el principal. Por ultimo las baterias, que me parece el talon de aquiles de la fotovoltaica, busco tambien rendimiento, el dilema es: pongo estacionarias que son mas caras, la descarga de profundidad es menor, tienen menos mantenimiento y duran mas o de traccion que al final tienen mas rendimiento €/a/h. Referente a las potencias en Kwp al final creo que la instalacion se quedara en unos 5.5Kwp montada en dos etapas. Mi consumo diario es de 10Kw y el instantaneo puede ser de 5kw ya que aqui hace mucho calor y claro si sobra energia habra que gastarla.
    Muchas gracias por aguantar mis tochos.
    ago 2010
    alicante
    En el tema del inversor si creo que al final montare dos o uno gordo para no tener sorpresas, me da la impresion que es el elemento que mas problemas puede dar en la instalacion (si se averia te quedas a oscuras), tambien otra solucion puede ser tener solo uno y tener otro mas pequeño de repuesto en el caso de averia en el principal..
    2, siempre 2 mejor que uno. Además, ya que el inversor tiene un autoconsumo constante, al poner 2 en paralelo puedes configurar para que solo haya uno funcionando y gastando. En caso de mayor demanda de potencia, entraría en marcha el 2º inversor. No hay necesidad de que estén los 2 inversores autoconsumiendo por la noche, por ejemplo.
    mar 2007
    Creo que en cuanto a los paneles hay un error. Los paneles de Atersa llegan sólo a 310 Wp y eso sólo para los módulos de 72 células, es decir las que miden 1,96m x 1m más o menos. Tienes que comparar los Wp/m² de módulo y también tener en cuenta que se adapten lo mejor posible a la cubierta. En función de lo que tiene de largo y ancho la cubierta, te conviene poner módulos de 60 células de 6", de 72 células de 5" o de 72 células de 6". Entre estas tres medidas estándar normalmente siempre encuentras una buena solución para llenar bien de paneles la cubierta.
    También tienes que tener en cuenta que cuantos más Wp/m² da el módulo (es decir cuanto mayor su eficiencia), más va a costar el Wp. Por ejemplo hay módulos de Sunpower que sacan 345 Wp en unos 1,6 m² de superficie, pero sale casi el doble de caro el Wp.
    feb 2013
    CORDOBA
    Vale carlos, me convence t
    Perdonar por el otro post, pero aun no controlo esto, referente a la respuesta de Carlos, estoy de acuerdo y mas cuando se ponen en paralelo y solo consume uno, asi que en la primera etapa pondre un Victron MultiPlus 48/3000 y luego en la segunda otro igual que os parece.
    Referente a la respuesta de Hlebtomane, las placas vienen en la pagina de autosolar y si llevas razon son de 1.96x0.99m. en cuanto al tema de las celulas y las pulgadas no lo controlo me lo podrias explicar.
    Gracias por vuestra ayuda
