Re: sobre montaje de paneles
Me puedes explicar porque el regulador esta tan lejos de las baterías.
Lo de los paneles de 24V es una cosa que aquí nos tiene siempre mosqueados, mejor dinos cuantas células tiene cada placa.
¿El MidNite es el que lleva la pantalla?
Como inversor barato:
Inversor/Cargador Hibrido TAB VX-1 3000 - Inversores Cargadores - HMSistemas su tienda de energia solar
Yo al igual que algunos foreros compre este y de momento responde bien, pero ojo, por el precio que tiene no esperes que sea como un SMA.
Por que esa manía de colocar las baterías tan lejos del inversor y del regulador.
De los cables y de la cantidad de placas ya hablaremos.
Y no se te olvide contarnos para que es el tema, para poderte aconsejar mejor.
las baterias estan tan lejos porque no me caben las 12 dentro de la casa donde tengo el regulador.El consumo es para unos 2000w de uso de fin de semana.Me salio esta oferta de este equipo de una persona que lo tenia casi nuevo y se apuesto corriente electrica.
¿me ayudais con las secciones y todo lo demas?
gracias
Pues ponlo todo junto a las baterías o va salir un churrete.
Me puedes explicar porque??¿que ocurre si esta lejos?
Te va a ir dinero el cables mas gordos y vas a tener mas caídas de tensión en el peor sitio. En cambio salir en alterna 12 metros son nada.
De que seccion hablariamos??es q en elcuarto donde las baterias caben ellas i punto,o poner el regulador arriba de ellas i segun me an dicho no es nada recomendable por los gases
El inversor igual si qlo puedo meter debajo de las baterias pero el regulador imposible
Jaime30, Photon tiene razón.
Colocas la baterías en un lado y a una distancia prudencial de 1,5 a 2 metros el regulador y el inversor, las placas debes de seriarlas de dos en dos si son de 72 células y de tres en tres si son de 60 células, de todas maneras para el inversor que piensas colocar deberías de colocar unas 6 placas para ir “tranquilo”.
Por la configuración del MidNite no te preocupes yo mismo hice en su día un pequeño manual y Photon hizo una buena traducción del manual de la casa al castellano
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ssic-lite.html
Más datos del MidNite
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...efinitivo.html
Mucho ojo, si es un lite configúralo antes de conectarlo a las baterías con los palillos tal como digo en el manual, se ha dado el caso de un forero que el chisme no le hizo caso, también lleva un pequeño botón de “reset” para que vuelva a cargar los datos de configuración manual.
Si es de visor, le configuras la IP estática y el resto de cosas desde el PC, es mas intuitivo el programa del PC que el visor te lo juro por Mafalda.
Una vez que le hayas asignado una IP estática te instalas el programa en un PC y lo controlas desde dentro de tu casa, yo lo tengo por cable, por wifi en la tablet y en el portátil.
Con respecto de las placas al regulador la sección ira en función del voltaje si son placas de 72 células el voltaje sera de unos 60V-70V (dos placas en serie) y si son de 60 de 90V-120V (tres placas en serie)
Cuando sepamos el voltaje de trabajo hablamos de la sección de los cables en función de los metros calculados, mucho ojito, hay que tener en cuenta las curvas.
De las baterías al inversor mínimo 25mm², mejor 50mm², si no encuentras cable de 50mm² pues dos de 25mm², el fusible según tu decisión pero mínimo 100A.
Otra cosa importante, muy pocas placas incorporan el diodo antirretorno con lo que seria ideal que fuese mirando la forma de conseguirlos, no siempre hay disponibles.
Me marcho, el trabajo me llama.
jaime30
Si pudieses hacer un plano de la casa lo mismo nos haríamos una idea y podríamos ayudarte.
