Resultados 1 al 6 de 6
    El Pelat está desconectado Forero
    sep 2012
    Calicanto , Xiva , València
    Predeterminado PLaca chamuscada funciona. La conecto?
    Pues eso , despues de un incendio forestal, una placa de 60 cel. ha quedado con un aspecto horrendo. El vidrio multifracturado , la carcasa deformada, en un pequeña zona ni vidrio ni sustrato plastico. Le arrimas el polimetro y da 32,5 v . Ya iba a conectarla cuando pensé que si llovía -- no me caerá esa breva -- podia tener un " corto ".
    Que hago?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: PLaca chamuscada funciona. La conecto?
    Va a degradar rápidamente este panel con lo que le entre humedad y con las fracturas sufridas. No creo que valga la pena repararlo, pero lo puedes llevar a Carglass a ver qué te dicen...
    lo primero, seria de comprobar si te da sus amperios, medir en corto circuito. En buen estado, esta placa tiene que darte unos 8Amp ICC.
    Si no te da 6 o 5Amperios, creo que no merece la pena de hacer nada.
    Si te da los 5 o 6 amperios, la unica solucion es de ponerle un """FRONTSHEET"" especifico solar.
    Es relativamente barato, protege de la humedad y de los rayos UV.
    El "FRONTSHEET" es un un polimero multicapa (plastico) transparente, con varias capas, y tiene una barera UV en la parte externa.
    En la parte interna, es un encapsulante (como el EVA, pero no es EVA).
    Es importante de poner la parte encapsulante siempre cara a las celulas.
    Como reconocer la cara encapsulante, facil: hay un grabado en el lado a la orilla. Pone la marca, etc, y TREATED SIDE.o (primer side)
    Si lo puede leer, es la parte encapsulante (la que tiene que tocar las celulas, o lo que queda del cristal en tu caso).
    Si no puedes leer (porque esta escrito al reves), es la cara externa, la que esta prevista para estar en contacto con el aire y el sol.
    Esto se emplea en las placas flexibles, yo diria mas bien, ''semi rigidas''.
    Eso sale a menos de 10€ el metro cuadrado, menos que el cristal, igual que el backsheet (trasero). Viene en 1m de ancho.
    Hay que pegarlo, calentando con una pistola de aire caliente a unos 150° C.(no hay que chamuscar el invento).
    Antes de hacer eso, hay que comprobar que todavia merece la pena, antes de gastarte el dinero.
    16€ para una placa de 100/140w es poco, pero para una placa de 5w es muchissimo......
    Foto para el museo de los horrores please!!
    sep 2012
    A perro flaco todo son pulgas , Photon , me he quedado sin internet en casa -- esto lo escribo desde casa del nieto y no tendré servicio en un mes. Respecto a la placa, la doy por difunta .
    Si alguien sabe del lugar apropiado para llevarla -- Valencia ciudad y alrededores hasta 30 Km. -- , será tan amable de informarme.
    A reciclar. No merece la pena parchearla al precio que están los paneles ahora.
