Ayuda para ajustar nueva instalación
Bueno despues de pasar por la instalación conectada a red, me decidí a dar el paso para aislada (amor eterno a la compañia electrica y gobernantes de sillon), y ya tengo intalado:
13x3x97w placas amorfos conectadas al midnite.
1x6x225 w placas conectadas a un inversor de red Delta Energy Solivia 3.3 (1)
2x6x225 w placas conectadas a otro inversor de red Delta Energy Solivia 3.3 (2)
1x4x225 w placas conectadas en directo a un calentador de agua (las quiero recuperar)
baterias 48v. 1350 Ah en C10, de Plomo acido conectadas al SUNNY ISLAND 6.0H y al midnite (con sus correspondientes protecciones)
Un generador diesel de 7200 w conectado al Sunny Island
Algun alma caritativa tendría un guia burros paso a paso para configurar el sistema.
De momento esta funcionado solo con el Sunny y los inversores de red y en la pantalla de sunny remote marca como 96% de caga a ultima hora de la tarde y 92% por la mañana, tambien pasa mucho rato que el sunny cambia la frecuencia de la red y el Delta (inversor de red) se pasa sincronizando.
Se admiten criticas y sugerencias, muchas gracias de antemano.
pd.
distancia de las baterias al inversor 2 metros cable de 50 mm2.
distancia de las placas al midnite 16 metros cable de 25 mm2.
distancia de las baterias al midnite 3 metros cable de 25 mm2.
tengo dos calentadores de agua electricos de 80 litros y 1500 w cada aun sin instalar para aprovechar posible excedentes.
y un Zerobox que ha hecho perfectamente su funcion hasta ahora que lo he desconectado.
Re: Ayuda para ajustar nueva instalación
A falta de que configures todo para que te vaya fino fino, te doy la enhorabuena y bienvenido al club de los aislados.
Con esa pedazo instalación vas a funcionar como un cañón.
Para configurar...pues cada cosa lo suyo. Empieza con lo básico. Tensiones de carga absorción y flotación. SOC en el S.Island para el arranque del generador.
"Amos" a ver, si te entiendo.
Tengo dudas en lo del MidNite
“13x3x97w placas amorfos conectadas al midnite.”
¿De cuantos voltios son esas placas?
¿De cuanto son las series?
¿Qué significa 13*3*97?
Otra cosa, ponte la ubicación más o menos, joer que siempre me queda la duda de si eres canario o balear, o ni lo uno y ni lo otro.
Así a ojo me salen unos 8kwp, joer y luego me critico a mi mismo.
13 tandas de 3 placas en series de 97 watios cada una (las encontré a muy buen precio y no me pude resistir)
son de 30 voltios cada una
Ubicación pongamos que somos de Madrid
a mi también me sale casi 8 Kwp
Y a que esperas a conectar el MidNite a las baterías.
No le configures la ecualización y contrólalo desde el PC.
¿Es con o sin pantalla?
Conecta el calentador a la red y recupera esas placas, controla el encendido de este ya sea desde el SMA o desde el MidNite, pues seguro que te van a sobrar Kwh. todos los días.
Venga ¿eres mas sureño o mas norteño?, eso se sabe muy fácil, si consumes mas de 10kwhd eres mas sureño que norteño.
En cuanto a la absorción del MidNite colócale solo un minuto y deja que ese trabajo lo haga el SMA
En cuanto a la flotación del MidNite le colocas el mismo valor que tenga el SMA.
Todo esto partiendo de la base que tienes un “bus” de alterna, que me parece que es así.
mjrosg
El problema lo puede tener en días medio nublados, no va a poder aprovechar toda la producción de las placas conectadas al Midnite para cargar las baterías, precisamente cuando más falta hace, porque cuando el midnite se ponga en flotación, va a capar toda su producción.
Es que eso de tener más de un bicho que controle la carga de baterías, de forma no sincronizada...es mal sistema.
Como estos inversores de conexión a red no varían su potencia en función de la frecuencia, veo sólo 2 posibilidades de configurar el sistema.
De las dos una sólo vale teniendo conexión a red.
Con conexión a red:
´- configurar como fuente auxiliar red en el SI y ponerlo en "gridfeed" (los excedentes se vierten a red, la única duda que tengo en este modo es si también vierte excedentes en la parte CC - desde el Midnite - a red; si no tendrías que configurar valores más bajos de carga para el Midnite que para el SI)
- en la linea a red le colocas el zerobox y sería aprovechar excedentes como antes
Sin conexión a red:
- el Midnite tiene que llevar el control de carga, así que este se tiene que encargar de quitar el sobrante que puede haber en CA
- hay que configurar el SI con parámetros altos de carga (tensión de flotación algo más alta que la absorción del Midnite), para que este siempre demande más tensión que el Midnite y no intente a quitar potencia modulando la frecuencia
- hay que usar relés de estado sólido (o Carlotrones) para quitar el excedente (controlado por el Midnite)
Lo que se podría probar también es usar la función de excedente para los relés del SI, no creo que haga la misma función que el Midnite, pero si fuera así, podrías dejar el control de carga en el SI en modo aislado.
Hay que ajustar muchos parámetros tanto en el SI como en el Midnite para que vaya fino, ya preguntarás detalles.
Si esos inversores no cumplen la norma “VDE-AR-N 4105”(raro siendo alemanes), mejor que coloques un o dos MidNite mas y vendas los inversores “Delta Energy Solivia 3.3”, de esta manera pasas todo el control a los MidNites y te quitas problemas, eso sí, uno de ellos debe de ser un “classic” no Lite, vamos el que tiene visor.
Claro que de esta manera perderías la mitad de potencia en la línea de 230V durante el día.
Bueno de momento, todo instalado y funcionando, ya me ha llegado la baja de la compañia suministradora, desde el dia 21 estoy sin contrato, lo curioso es que tanto el contador digital como los fusibles siguen en su sitio, he llamado a la comercializadora y me comentan que efectivamente estoy de baja y si consumo algo ya se lo cobraran al siguiente inquilino que se de de alta en el mismo sitio (van listos).
Hay alguna forma de comprobar con el Midnite el % de carga de las baterias, el SI si me lo dice pero me temo que no va muy fino en ese tema.
Otro más que se ha pasado al lado oscuro... felicidades!!!
Pues el monitor de SOC del SI, según manual, es muy completo como para fallar. Dependerá de como lo has configurado.
mjrosg
Conectado
mjrosg
es sin pantalla
mjrosg
hecho, ahora estoy conectado un rele para controlar el encendido, en principio desde el Midnite
mjrosg
El consumo medio diario de la casa es de 15 kw, sureño pues.
mjrosg
aqui me pierdo que será eso de u n "Bus" de alterna.
carlos6025
Gracias cada vez somos mas.
El tema de monitor de SOC es que como el Midnite carga por su cuenta el SOC de cuando en cuando se da cuenta que algo no va bien y me da un salto en la lectura del % de carga, pasa de repente de 68% al 80%.
Rodas
El "bus de alterna" es la parte de 230V donde tienes conectados los inversores de red + SI
Rodas
¿Y si conectas el midnite ANTES del SHUNT? de esta forma, el SI también computa los amperios que viene del midnite.
carlos6025
Ahora mismo lo tengo tal que asi
Archivo adjunto 10395
No se si se me escapa algo, pero lo veo correcto conforme lo tienes.
HLEBTOMANE es experto en los SMA, a ver que dice él.
De todas formas, que el SI te haga unos saltos en el SOC de vez en cuando, no significa que lo esté haciendo mal. Los algoritmos del calculo del SOC no son tan simples como "las gallinas que entran por las que salen". Hay otros parámetros que el SI tiene en cuenta, como la edad de la batería, rendimientos de carga, etc.
El problema del monitor de baterías del SI puede ser que el SI no lleva el control de carga, sino que lo lleva el Midnite. Esto es porque el SI lo has configurado con parámetros elevados de carga que no deja el Midnite que se alcancen (y esto tiene que ser así porque no puedes dejar que regule el SI por no disponer los inversores de conexión a red de una regulación de potencia por frecuencia); entonces, claro, el SI cree que para cargar las baterías completamente, se tienen que dar unas condiciones de tensión de absorción y tiempo de absorción que nunca se dan.
Esto es lo que sospecho, en cualquier caso, déjalo un tiempo para ver si se va ajustando.
Si no, sólo veo tres posibilidades:
1.) poner un inversor de conexión a red con regulación de potencia por frecuencia (por ejemplo, un Sunny Boy)
2.) hacer que el SI controle lo que haga el Midnite (creo que stephen estaba desarrollando algo para ello, porque le gusta más el control de carga del SI y tiene un Midnite puesto igualmente)
3.) poner un tipo de control de excedentes controlado por frecuencia (en vez de bajar los inversores de red la potencia, se sube la potencia de los consumos)
Pregunta, el monitor de SOC del SI marca 79% de carga, pero las baterías están burbujeando, ¿es esto normal o debo preocuparme y tengo algo mal configurado?
Por otra parte el Midnite me ha puesto un aviso tal que así:
"Disclaimer: To use this setting you must have a Classic Lite or Time Sync OFF on a standard Classic"
La misma pregunta que antes
muchas gracias por vuestra ayuda.
¿Y que tensión de baterías te marca?
¿Son baterías estacionarias?
tensión 58,6
son de plomo acido
De plomo ácido son todas(excepto las de litio y alguna más).
Si son estacionarias(transparentes las más comunes), NO de tracción, es normal que burbujee a esa tensión.
Luego ya habría que ver si realmente coincide el SOC marcado con el real.
Pero a un 79% de SOC, se podría decir que SÍ, es normal que tengan esa tensión y que burbujeen, aunque depende de otras cosas.
Fíjate que SOC te marca en el momento que la tensión baje a unos 53-54 voltios. Debe rondar el 100% o casi.
no son transparentes son de pvc negro (imagino que de traccion entoces) el SOC ayer me hizo lo mismo y no subió para nada, al contrario lleva 3 días que va bajando progresivamente.
Ahí ya me has pillado. Yo diría que también son estacionarias, pero no lo puedo asegurar.
No parece que eso del SOC funcione correctamente:pensive:
¿Cuánto tiempo calculas que están a esa tensión de 58,6V?
ahora ha bajado a 53 v. pero porque tengo puesta la cocina electrica
ya esta otra vez a 58,6 y así se tira todo el dia
Pues si se tira todo el día a esa tensión...mal vamos. Estas haciendo sufrir a las baterías, sin necesidad. Tienes que arreglar eso cuanto antes.
Problemas de configuración de las tensiones de carga, en las distintas etapas.
Como tienes tantos aparatos ya no se por donde tirar...
A ver.
¿Cuál es la tensión de absorción del S.Island?
¿Tienes habilitado el desvío de excedentes a un termo?
