Resultados 26 al 42 de 42
- 05/06/2014, 15:19 #26
Re: Ayuda para ajustar nueva instalación
Los desvíos aun no están habilitados
- 05/06/2014, 15:20 #27
No sé cómo ver la tensión de absorción en el SI
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
- 05/06/2014, 15:22 #28
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Creo que ya se lo que le pasa.
Tienes la tensión de flotación del S.Island más alta que la de absorción del midnite y no tienes desvío de excedentes.
Como el midnite no tiene donde echar los excedentes, la tensión la mantiene el S.Island por encima de lo que debería, unos 56 y pico voltios.
¿es así?
- 05/06/2014, 15:24 #29
¿Como lo soluciono?
- 05/06/2014, 15:46 #30
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Buff...a ver si sabría decirte...déjame que lo piense...
Es que eso de tener varios gallos en el mismo corral...tiene sus problemas.
Cuando más de un regulador quiere regular las tensiones de carga de las baterías, aparecen los problemas, porque todos quieren regular. Y para que se pongan de acuerdo...
Una solución puede ser:
- Dejas las tensiones de flot y absor. del midnite tal y como están, pero pones un tiempo de absorción de 1 minuto.
- Configuras la tensión de flot del S.Island a 53,5V. Y la de absor. a 58,5V.
Lo que pasa es que, al tener inversores de red que no son capaces de regular la potencia por frecuencia, no se lo que pasará con ellos. Posiblemente se desconecten.
La otra solución es la revés:
- Configuras una tensión de flot y de absor. del S.Island a 53,3V.
- Dejas el midnite como está.
Pero vuelvo a decir lo mismo. No se lo que pasará con los inversores de red.
- 05/06/2014, 16:04 #31
- 05/06/2014, 16:13 #32
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Lo siento pero, ni idea. No he tenido un S.Island en mis manos, así que no te puedo ayudar en eso.
Los equipos que tienes no son cualquier cosa. Se necesita tener experiencia para meterse en todo el tinglao de configuraciones y modificación de parámetros. Si lo tuviese delante y a base de probar y probar, algo se podría hacer, pero así en la distancia...complicado lo veo.
- 05/06/2014, 16:22 #33
Muchas gracias por tu tiempo Carlos, ya investigo el manual.
De momento he desconectado el midnite y he dejado solo el SI con los inversores de red, a ver si regula el % de carga el solo. Voy a instalar la linea de excedente y a seguir haciendo pruebas el fin de semana.
- 05/06/2014, 23:02 #34
Buenas....
Me cueelo por aquí para dar mi opinión.
Lo primero es que los inversores de red que tienes en paralelo con el s'island van a estar todo el tiempo desconectándose de la red (aislada) por salirse del rango de freq.
Luego... Sin entender mucho del tema de reguladores, me aventuro a decirte que controlar la carga con el sunny island en paralelo con un regulador, tendrás que ponerle un shunt. Y luego el tema de las tensiones de float y abs... Va a ser un caos pues va a haber uno que tenga la tensión más alta y engañe al otro ...Y ya no digamos si se tiene en cuenta la compensación por temperatura en uno d los dos...
Yo intentaría solucionar el problema de los inversores de red cambiando por uno que regule por aumento de freq.
Y el midnite lo usaría con el propósito de derivar excedentes a través de un carlotrón.
Yo lo tengo montado así (un xantrex en vez de un midnite) y aunq cambian algunas cosas como la señal de derivación de excedentes, en uno es la tensión de bat. Y en otro una tensión constante... Funciona de maravilla.
Todo al inversor de red y el cerebro s'island que controle todo... Regulación de potencia y carga d baterías...
Estarás hecho un lío... Pero con ganas y la ayuda d cerebrines d este foro te acabará funcionando.
Salu2
- 06/06/2014, 11:05 #35
Está muy claro que sin quitar los excedentes el invento no va a funcionar.
La idea en principio era que antes que el SI llegue a regular la frecuencia, el Midnite deriva el excedente. Ahora lo que pasa es que el Midnite no puede derivar los excedentes porque no tiene los relés conectados y así las baterías se tiran horas demás a una tensión elevada; esto para unos días se puede tolerar, pero no es plan de que se pase así semanas o meses. Mira a ver si puedes hacer pruebas con la linea de excedentes conectada.
También se puede jugar con los parámetros del SI; pues podrías poner tensiones de absorción y flotación como en el Midnite, incluso tiempo de absorción (eso para que el SOC se te calcule mejor) y poner el SI en modo de ecualización (y como el Midnite no deja que el SI llegue a tensiones de EQ no va a empezar a subir la frecuencia).Biblioteca básica de energía solar
- 06/06/2014, 11:35 #36
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
De todas formas, si desvía excedentes al termo, llegará un momento en el que alcance la temperatura y se desconecte. Vuelve a tener el problema. Porque si calcula el termo para el invierno, cuando llega el verano que hay más excedentes
, alcanzará pronto la temperatura.
A no ser que caliente el agua de la piscina o ponga una estufa en el jardín.
- 06/06/2014, 12:40 #37
- 06/06/2014, 12:45 #38
Ahora mismo con el SI solo Midnite desconectado, el % de baterías va recuperando, ahora sospecho del cable de datos del shunt al SÍ, lo cambiaré y volveré a repetir la calibración
- 06/06/2014, 12:46 #39
En verano si me sobra mucho tiraré solo con el SI y le daré unos meses de vacaciones al Midnite
- 06/06/2014, 13:25 #40
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Sí, se ve un radiador, un termo, un ventilador...
Pero sigo pensando que, o desperdicias energía "quemando" kWh (estufa en jardín, calentar piscina, un termo muy grande) o al final siempre cabe la posibilidad de sobre-cargar las baterías.
Si desconecta el midnite en verano, no podrá utilizar un control correcto del excedente tipo carlotrón. Además, cuando salga nublado, no podrá aprovechar todo el campo solar (aunque con esas grandes baterías seguramente no le va a hacer falta todo el campo solar en verano).
También es cierto que puede estar pendiente. Cuando salga el día nublado, conecta el midnite, y cuando sale el sol, lo desconecta.
Pero sigue siendo una solución incómoda.
Por eso yo propongo un control desde el principio de la "cadena". Una fotocélula y un contactor. De tal forma que una parte del campo solar se quede fuera de servicio. Cuando llega el verano-primavera activa la fotocélula para que cuando haya sol, se desconecten un grupo de placas. Cuando se nubla, vuelta a conectar. Todo de forma automática.
- 06/06/2014, 16:32 #41
A lo mejor en verano podría poner el control de excedentes en "diversion" en vez de "opportunity high" lo que sólo se desvían excedentes de los inversores de conexión a red a los distintos usos; Los 4000 Wp conectados al Midnite entonces sólo aportarían algo si la tensión de carga estuviera o cayera por debajo de la tensión programada (sea absorción o flotación).
Tengo muchísima curiosidad de como salen las pruebas.Biblioteca básica de energía solar
- 06/06/2014, 22:06 #42
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
