Resultados 1 al 10 de 10
- 07/05/2014, 06:19 #1
- feb 2014
- Argentina
Panel solar marca "Resun Solar" (?)
Tengo en vista comprar un panel solar policristalino y he visto uno a buen precio, pero no conozco ni he encontrado referencias en la web sobre la marca, que es "Resun Solar". ¿Alguien la conoce?, ¿qué les parece?. Desde ya que acepto espero sus comentarios. Es importante saber sobre esta marca ya que el panel que voy a comprar es grande (120w) y si no es bueno es tirar mucha plata.
Saludos!
Re: Panel solar marca "Resun Solar" (?)
Ni idea, hay cientos de marcas chinas ahí fuera.
- 09/05/2014, 05:38 #3
Como vecino te puedo responder: En Argentina se ensamblan los paneles SOLARTEC con celdas Kyocera en la planta de LA Rioja. Seguro que Solartec tiene su web,incluso tiene reguladores solares que son bajo licencia PHOCOS.
Busca en mundosolar.
Buena suerte.
- 10/05/2014, 10:01 #4
- feb 2014
- Argentina
Gracias por tu comentario. Te comento, se de que me hablas y de hecho tengo 2 paneles Solartec y uno lo compré en Mundosolar (que tiene unos precios muy buenos). El inconveniente está en que quiero comprar lo antes posible un panel solar, porque en el país, como seguro se sabrá allá, hay una inflación tremenda y es posible que de un momento a otro las cosas aumenten 20 o 30% (esto pasó en enero cuando devaluaron la moneda). Entonces lo que hice fue consultar a Mundosolar y a otro proveedor y ninguno tiene alguna de las potencias que quiero (van a tener a mitad de mes, pero es casi seguro que ya con aumento), por eso oferté en Mercadolibre el de esa marca, pero me inquieta no encontrar casi nada en cuanto a su calidad. Lo único positivo es que Solartec me da 1 año de garantía y esta marca 2 años, no se que tanto importará esto pero hasta ahora es lo único diferente que encontré.
Te dejo el enlace del artículo aunque la información es nula: Panel Solar 120 W - Policristalino - Mejor Precio - $ 2.925,00 en MercadoLibre
Aclaro que más allá de haber ofertado no me importa no cumplir con la compra ya que si el producto no lo vale es mejor una calificación negativa a clavarse con algo que no sirve.
Saludos!
- 11/05/2014, 15:47 #5
El tema de la garantía no es vital ya que estos artículos andan siempre. Solo y muy remotamente puede suceder que una celda mal soldada se aisle y no dé tensión el panel( me sucedió en uno de 10 W chiquito).
El tema de lo barato es que hay empresas chinas que son armadoras de panel. Compran las celdas a terceros y lo mas jodido es que a veces lo que compran no es calidad A.
Despues tenemos el tema del EVA (el acetato que une las celdas contra el vidrio) y el TEDLAR(el aislante que las proteje por detrás).
Estos dos últimos también son diversos y se manifiestan a los 3 a 5 años con la aparición de un cambio de color desde transparenta a opaco y desde blanco a marrón.
Asi que es una especie de lotería con las marcas. Te puede andar fenómeno y se pueden opacar o no. Ojo que el tema son los insumos y a kyocera le puede pasar como de hecho he visto.
Si no tenés más remedio compralo,una sugerencia: Asegurate el envío o id a buscarlo si es cerca. No sea que te lo traigan a los tumbos y te llegue el cristal astillado.
Ojo: El sol por esta región está malito.
he visto unos Kyocera de 85 w que no tienen 4 años con un detalle curioso (para los foreros):
Se están produciendo unas zonas marrones entre las celdas(donde el eva y el tedlar se ven juntos).
Esas zonas en detalle son marrones en el tedlar PERO han como emitido ese marrón hacia el eva y lo van haciendo extender hacia el borde de las celdas como un hongo de bomba atómica.
Ese hongo parece que tiene volumen gaseoso pues pinta de marrón al eva y se posa por sobre la celda.
Parece una especie de efecto lupa del sol sobre el vidrio,eva y tedlar.
Curioso: Por detrás del panel no se vé ninguna mancha.
Detalle: No es aleatorio, se producen en puntos medios de las celdas y en todas en líneas. Como si fueran algunas cintas o algo en el proceso de producción que fijan las celdas por detrás antes de aplicar el tedlar.
Omití sacar foto,si se dá que tengo que volver a ese lugar las fotografiaré.
Los UV en verano aquí estan en nivel 14. Hasta el plástico de la estación meteo que está en sombra en el frente del local desde hace un año quedo AMARILLO. Efecto TOSTADERO ma que invernadero.
Otro tema: Las garantías en estas cosas chinas están ligadas a las oportunidades de importación: Si al tipo le va mal dentro de un año,cierra o se va y te quedas en el aire. así son estas ventas golondrinas en este tipo de lugares de compras.
Si es una coloración mas intensa en un borde de la celula es normal. Kyocera son paneles muy buenos, no creo que amarillee fácilmente. A ver una foto.
- 11/05/2014, 22:56 #7
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
El problema que tienen por Latinoamérica muchas veces son esas empresas que llaman “golondrinas”, que hacen importaciones de placas de vete a saber donde, que son imitaciones de buenas marcas y te puedes encontrar con unas “luxor” o “kyocera” o cualquier otra marca ya sea alemana, taiwánesa o coreana que son de imitación, ojo, las placas funciona e incluso dan los rendimientos esperados, pero los templados del cristal no son los de las casas, el aluminio es de muy baja calidad (suelen ir pintadas de negro) y del EVA y el TEDLAR ya ni hablamos, y muchas veces las células esta fragmentadas y tapadas con soldadura fina.
Ojo este tipo de placas también me las he encontrado por aquí con el epígrafe de “tiene algún defecto”, pero joer el precio es casi como si fuesen buenas.
- 14/05/2014, 08:28 #8
- feb 2014
- Argentina
Gracias por sus comentarios Uruguayito, Photon y mjrosg. Al final casi seguro que descarto el Resun Solar y espero a que lleguen los Dinarg (acá los venden con esa marca). Encima había dicho que la garantía de los Resun era de 2 años porque lo decía en la publicación y en realidad es de 1 año, esto lo consulté al vendedor. Por lo que no me convence para nada ese panel y voy a ir a lo "seguro". Esta semana tenían que llegar esos paneles, pero parece que está demorado.
Es un tema complicado lo de Latinoamérica y la tecnología en si, por lo menos acá llegan muy pocas cosas y encima tarde. Y ni hablar de los precios, pagamos muchas cosas a precios ridículos (por ejemplo los autos). Y en cuanto a la energía solar intuyo que estamos muy atrasados, en otro tema hice una pregunta sobre una batería de 75Ah y Photon me dió a entender en una respuesta que era un sistema pequeño; cuando acá no digo que estemos hablando de una capacidad grande, pero si mediana para arriba y bastante cara por cierto.
Saludos!
- 14/05/2014, 09:28 #9
- jul 2010
- 15/05/2014, 07:10 #10
- feb 2014
- Argentina
Estamos a años luz. Igual en mi país salvo que sea en un lugar donde no hay luz de red no es común ver ni un solo panel solar (salvo los que puso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para algunos puestos de atención). Y me animo a decir que muy pocos lo usan como veo en este foro, o sea conjuntamente con la red eléctrica. Encima está prohibido inyectar a la red, mientras que en algunos países se paga por eso...
