Resultados 1 al 2 de 2
- 06/05/2014, 15:54 #1
- nov 2013
- Aranda de Duero
Presupuesto depositos de agua
Buenas tardes.
Quisiera solicitar un presupuesto para realizat una instalacion en una finca aqui en Aranda de Duero.
Tenemos placas solares y una bomba de agua en el pozo de 1.5 cv que va a un calderin de presión para llevar el agua al merendero.
El caso es que no queremos que la bomba arranque tantas veces al dia debido al gran consumo electrico que conlleva.
Por ello quisieramos poner un deposito de unos 1500 litros para suministrar agua y que la bomba arranque quiza cada 2 dias o cuando sea necesario. Quiza seria necesario poner tambien una bomba o un motor para que llegará con suficiente potencia a todas las tuberias.
- 06/05/2014, 20:57 #2
- abr 2007
Re: Presupuesto depositos de agua
¿No has pensado en darle altura al depósito para conseguir presión de agua sin poner otra bomba? Te podría quedar una instalación muy sencilla y automática si le añades dos sondas de nivel de mínimo y máximo nivel.
Las instalaciones sencillas suelen ser la que dan mejor resultado.
