- 04/05/2014, 01:10 #1
- dic 2013
- Cambrils
Bancadas de baterias como instalar?
Hola abro otro tema para no mezclar diferentes preguntas para temas distintos.
dispongo de 3 bancadas diferentes a saber:
1 bancada de 6 baterias trojan 12v. J185H-ac en paralelos de 24v. 675A.
1 bancada de 12 vasos de 2vHoppecke Track. En serie. A 24v. 320A.
1 bancada de 6 vasos Hoppecke Track en serie 12 v. 320A.
La idea es poder aprovechar con el equipo que tengo montado, las 2 bancadas de 24v.
equipo:
1 outback fm60
1 inversor 24/3000 victron.
6 placas 240w.
1 bmv 700
La de 12v. No me preocupa, la cargaria con algun cargador para usarla con un sai (en modo fallored) de 1000va. Para iluminacion exterior de bajo consumo.
se que no se pueden ver las baterias y a base de diodos separarlas tanto en carga como en descarga he visto esquemas en el foro pero al ser de diferentes Amp. Tengo varias dudas.
el bmv solo me servira para monotorizar una bancada y no se cual deberia ser. Al igual que de donde tiene que cojer la referencia el outback.
me gustaria me dierais alguna idea para el montaje antes de liarla por lo que se aceptan recomendaciones
agradeceria ideas para realizar un montaje en condiciones para sacarle el mayor partido.
gracias.
salu2.
- 04/05/2014, 02:33 #2
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Re: Bancadas de baterias como instalar?
No se puede mezclar diferentes bancos de baterias no es nada recomendable.
Lo mejor que puedes hacer es aprovechar las Hoopecke a 24v y si puedes vender las Trojan para conseguir otros 6 vasos para poder tener 2 series en paralelo estaria mejor.
- 04/05/2014, 11:46 #3
- dic 2013
- Cambrils
[QUOTE=css_fran;267431]No se puede mezclar diferentes bancos de baterias no es nada recomendable.
Lo mejor que puedes hacer es aprovechar las Hoopecke a 24v y si puedes vender las Trojan para conseguir otros 6 vasos para poder tener 2 series en paralelo estaria mejor.[quote]
Hola la idea es no mezclarlas si no realizar un montaje que me permita usarlas y cargarlas ya sea con diodos de potencia o con contactores sin que se vean.
Las trojan tiene 4 meses son muevas y los vasos no se lo que les queda de vida por ser de segunda mano y llevar mucho tiempo sin usar.
Por eso me gustaria aprovecharlas mientras duren
Tengo 2 diodos skn 70/12 de 95A. que puedo usar en paralelo para la descarga.podria buscar otro para la carga asi separaria las dos bancadas pero las dudas las tengo en la configuracion del outback al ser de diferentes potencias las bancadas.
Tambien podria hacer que la bancada menos potente se desconecte al bajar a cierto voltaje. Atraves del bmv.
Por eso lo de pedir ideas para ver que se puede hacer y que no funcionaria.
Todo es para experimentar ya que el montaje puede ser laborioso para aprovechar 320A pero el aprender lo vale.
