Puede el Victron mppt 70-15 pasar de 24v a 12v?
Sé que esta es una característica de los mppt, pero no sé si mi pequeño victron puede hacerlo ya que no tiene manera de configurarlo ni botones ni nada, a no ser que lo haga automaticamente.
Tengo batería e inversor a 12v y dos placas Tab de 90w, para poner dos más tendría que ponerlas 2+2 a 24v para no pasarme de watios.
12v - 200w máximo
24v - 400w máximo
Re: Puede el Victron mppt 70-15 pasar de 24v a 12v?
la potencia maxima admisible se calcula no con los voltios en que trabajes en placas si no con lo que trabajas en baterias, por lo que si en baterias tienes 12v solo puedes ponerle 200w maximo
kiker
12v - 200w máximo
24v - 400w máximo
Si no quieres cambiar el regulador puedes poner las cuatro placas en paralelo,(suponiendo que sean de 36 celulas) o puedes hacer 2 series de 2 placas y poner las dos series en paralelo. Por el exceso de potencia no te preocupes, al regulador no le pasa nada porque limita la potencia de entrada a 200W. En algunas horas del dia no podrás aprovechar todo lo que pueden generar las placas. Para aprovecharlo todo tienes que poner un regulador que soporte mas potencia de entrada.
Todo depende de cómo sea la batería y de las necesidades que tengas,
ojo no todos los reguladores mppt soportan bien el exceso, algunos lo llevam mejor , otros se queman, los pequeños suelen tener menor margen que los grandes, pero claro , ademas creo recordar " no estoy seguro de si era este" que se comento en algun otro post que este regulador solo servia con placas de 36 celulas para 12 o con placas de 72 para 24 devido a alguna caracteristica, coregirme si me equivoque de regulador.
Este es MPPT de verdad, rangos de entrada de 15 a 70 V, y de 30 a 70 V (Para 12 y 24 V respectivamente). Hace buena pareja con los paneles capa fina de 59 V.
El que mencionas es el de 40 A, salida mpt pero las tensiones de entrada de 36 y 72 células.
Yo hace un año que tengo ese mismo regulador conectado a dos placas de 220w seriadas (60 células) para instalación de 12v, y como un campeón (he medido tensiones de entrada con polímetro de hasta 74v uffffff......)
Pues, salvo que tengas mucha distancia entre las placas y el regulador, esas dos placas estarían mejor en paralelo. Para cargar a 12 en paralelo y para cargar a 24 en serie. Ya digo, a no ser que la distancia fuese muy larga y ahorraras mucho dinero en cable.
Gran Drago
Entonces poder sí que se puede no? conectar y listo, el sólo detecta los voltajes y se adapta a los 24v de entrada y 12v de salida.
Mis placas son Tab EX-90 Monocristalinas, 36 células, 4,77A, 90w
No sé si será por el regulador o por las placas pero el rendimiento es espectacular, casi siempre por encima de la potencia máxima de 4,77A por placa, por lo que pienso que merece la pena pagar algo más por estos componentes de calidad que buscar baratijas chinas
